Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PCF8574 und ULN 2803 integriert als ein Baustein?
von Hendrik L. (lbd)
Einfache Frage - gibt es einen Baustein der beide Funktionen in einem
bereitstellt?
Danke & Gruß
von Jens M. (schuchkleisser)
Wenn es nicht I2C sein muss und dafür ein besserer Transistor gut wäre:
TPIC6B595
Ist ein 74595-Schieberegister mit ordentlichen FETs hintendran. Die
können zwar nur 150mA pro Kanal, aber dafür können die das auch!
von Jobst Q. (joquis)
> bereitstellt?
> Danke & Gruß
Wär auch nicht so sinnvoll, da der ULN ein Leistungsbaustein ist und oft
eine höhere Betriebstemperatur hat als dem PCF8574 gut tut.
Da der PCF8574 Open-Collektor Ausgänge hat, müsste auch noch ein
Inverter wie der 74HC540 dazwischen.
von Christian M. (christian_m280)
Willst Du LEDs schalten? Das geht, wenn die Schwellspannung grösser ist
als die Spannungsdifferenz. Hab ich erst grad gemacht, das klappt!
Gruss Chregu
von Wolfgang (Gast)
> TPIC6B595
Damit bekommst du die Input-Funktion des PCF8574 nicht hin
von Bauform B. (bauformb)
TPIC2810: I2C -> 8x 40V,75mA
Sogar die Reset-Mimik funktioniert wie beim PCF8574 - nicht wirklich,
mangels Reset-Pin. Aber immerhin hat er einen statischen Enable-Eingang,
der direkt auf die Ausgänge wirkt. Einen Übertemperaturschutz hat er
auch.
von Wolfgang (Gast)
> bereitstellt?
Nein, jedenfalls nicht mit den gleichen Daten.
Mit'm ULN2803 auch nicht...
Danke für Eure zahlreichen Antworten.
Ich will Relais ansteuern - Input ist ohne Relevanz.
Aber ich komme wohl um den 2803 nicht rum (Platzoptimierung auf dem
PCB).
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
Gruesse
Wenn die Ansteuerungsart egal ist und jede andere Alternative weniger
Teile und einen besseren Wirkungsgrad hat: warum dann bei der Technik
aus den 80ern bleiben???
Hendrik L. schrieb:
> Relais ansteuern ... Platzoptimierung
Ein etwas anderer Ansatz wäre, kleinere Relais zu nehmen.
Und wenn das wegen der Schaltleistung oder wegen der hohen Spannung
nötigen Sicherheitsabstände nicht möglich ist, dann ist auch genug Platz
da.
Und ein bisher nicht berücksichtigter Ansatz wäre, überhaupt keine
Relais zu nehmen. Dazu müsste man aber wissen, welche Last zu schalten
ist und wie die Versorgung aussieht.
Beitrag #7336830 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Falk B. (falk)
Dann sollte man das auch so DIREKT sagen, siehe Netiquette!
> PCB).
Nö. Es gibt LED-Treiber wie den TLC59116, der kann auch 16 Relais über
I2C ansteuern. Klein und fein.
>> PCB).
Na ja - wenn ich sage "suche Treiber integriert", ist wohl klar, dass
ich an Input nicht interessiert bin - oder ???
Das hat wohl nix mehr mit Netiquette zu tun!
Trotzdem - Danke!
Meine aber gelesen zu haben, LED-Treiber sind (dieser ist) für induktive
Lasten nicht empfohlen.
Danke & Gruß
von Wolfgang (Gast)
Was hast du da gelesen. Warum soll das nicht funktionieren.
Warum sollte DIESER ein LED-Treiber sein. Dem Treiber ist egal, wo der
Strom hin fließt, solange seine Spezifikationen eingehalten werden.
Abrupte Stromänderungen in der induktiven Last musst du allerdings
verhindern  (Stichwort Freilaufdiode), sonst bekommst du es schnell mit
einigen hundert Volt Induktionsspannung zu tun.
Aber vielleicht verrätst du einfach mal, was du genau für Relais
ansteuern willst.
von Falk B. (falk)
>>> PCB).
Nein, hast du nicht! Die Information mit den Relais kam est danach, das
habe ich bemängelt!
"PCF8574 und ULN 2803 integriert als ein Baustein?"
"Einfache Frage - gibt es einen Baustein der beide Funktionen in einem
bereitstellt?"
Und ob!
Externe Freilaufdioden wurde schon erfunden.
> habe ich bemängelt!
Nee - Du hast mit Hinweis auf die Netiquette  bemängelt, dass ich nicht
gesagt hätte, dass ich an Inputs nicht interessiert bin!
Mit den Relais hat das rein gar nix zu tun!
Nicht rumschwurbeln  ...!
von Bernhard S. (b_spitzer)
Im automotive Bereich gibt es einige Treiberbausteine für Low- oder
Highside, mit seriellem Interface. Aber kein I2C-Bus, nur SRG bzw. SPI.
Z.B. 8x 1A Low-Side Treiber:
https://www.st.com/en/automotive-analog-and-power/l9825.html#documentation
von GeGe (Gast)
MAX4822 hat microwire was i2c entspricht mit etwas strengen Timings
Kleines Update: Microwire ist ein SPI-Derivat
und verwendet CS, SK (Takt), sowie SI und SO (Datenleitungen).
https://de.wikipedia.org/wiki/Microwire
