Acer Aspire 7740G Stromversorgungsproblem
OP #7342374
ich habe hier ein Acer Aspire 7740G von einem Arbeitskollegen, das nicht mehr angehen will. Akku ist nach Aussage schon lange platt, hat aber bisher an der Steckdose immer noch funktioniert. Netzteil hat er schon ein neues besorgt gehabt, hat aber nichts verbessert. Hab das Teil jetzt mal aufgeschraubt, Staub entfernt und angefangen zu messen. Das NT liefert 19V im Leerlauf, wenn es nicht angesteckt ist. Durchgang/ Widerstand an der Buchse habe ich gemssen und ist i.O. Wenn das NT mit dem Laptop Verbunden wird, messe ich noch 1,4V zwischen GND und der Lötstelle, an der der Stift vom DC Jack sitzt, kommt mir bissel wenig vor.
Was würdet ihr vorschlagen, mal ans Labornetzteil hängen und Strom messen?
Bei der Suche im Netz nach einem Schematic bin ich nur auf nicht sehr viel Vertrauen erweckende Websites gestoßen mit suspecten Downloadbuttons. Nur Ohne weiß man leider nicht, wo man noch messen kann.
Vllt. kann mir ja jemand weiter helfen.
LG Alex
Du hast die Wahl: NT oder Eingangsbeschaltung Laptop kaputt.
Doch natürlich, die Eingangsbeschaltungen und alle Folgeschaltungen sind alle recht ähnlich und i.d.R. mit ein wenig Erfahrung gut auch ohne Manual zu finden.
Schau dich nach Leistungshalbleitern und Schaltreglern um und miss erstmal ein wenig rum. Einer der (vielen) Schaltregler wird wahrscheinlich abweichen.
Alex Z. schrieb:
… Netzteil hat er schon ein neues besorgt gehabt, hat aber nichts verbessert. … Das NT liefert 19V im Leerlauf, wenn es nicht angesteckt ist. Durchgang/ Widerstand an der Buchse habe ich gemssen und ist i.O. Wenn das NT mit dem Laptop Verbunden wird, messe ich noch 1,4V zwischen GND und der Lötstelle, an der der Stift vom DC Jack sitzt, kommt mir bissel wenig vor.
Wenn das neu besorgte Netzteil wirklich ein neues, ungebrauchtes ist, dann kann man bei dem Messergebnis von viel zu hoher Stromaufnahme des Notebooks bis hin zu einem (fast) Kurzschluss direkt nach der Netzteilanschlussbuchse bzw. auch schon bei dieser selbst oder deren Lötstellen.
Labornetzteil mit von 0…19V einstellbarer Spannung mit einstellbarer Strombegrenzung bei gleichzeitiger Beobachtung der Stromaufnahme des Notebbooks könnte bei weiterer Fehlersuche etwas hilfreich sein.
Übliche Schaltungstechnik bei den Notebooks sind verschiedene Schaltspannungswandler, die aus den 19V für den Betrieb notwendige Spannungen, insbesondere +5V für Disks, erzeugen. Diese Schaltspannungswandler benötigen eingangsseitig (also bei den ankommenden 19V) „hochkapazitive“ Kondensatoren, entweder Elkos oder Multilayer-Keramikkondensatoren, die zu Kurzschlüssen neigen können.
OP
Hey,
ich habe gestern im dem Labor NT mal Spannung drauf gegeben. 5,3A bei 4,8V. Das würde für einen kaputten Cap sprechen. wenn man zwischen Vin und GND den Widerstand misst, sind es 300kOhm. Eine Wärmebildkamera habe ich leider nicht. Mal gucken, vllt bekomme ich eine von der Arbeit.
Das Schema schaue ich mir bei Gelegenheit mal an. Erstmal Kuchen backen.
Alex
OMG...Ein Held vom Erdbeerfeld.
Schon mal was von Strombegrenzung gehört? Bei den verbratenen 25 W brauchts dann auch keine Wärmebildkamera mehr, die Rauchzeichen weisen dir den Weg.
kopfschüttel
OP
kopfschüttel
Ich hab es natürlich nicht dauerhaft so gemacht. Ich bin mit der Strombegrenzung langsam hochgegangen und die 25W nur für 2 bis 3 Sekunden drauf gegeben. Wenn ich grillen will, nehme ich den Gasgrill auf dem Balkon.
OP
Nachdem ich jetzt von einem Kollegen die Wärmebildkamera bekommen habe, hab ich den Übeltäter gefunden. Ein 4407A direkt nach dem Netzstecker, siehe da, der Kurzschluss ist weg.
Mal gucken, ob ich es mit einem neuen wieder zum funktionieren bekommen.
LG Alex
