Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unbelegter Speicher mit Resetvektor belegen
von Bene R. (berait00)
ich habe in einer EMV Schulungsunterlage gelesen das es sinnvoll sei
unbelegten Speicher des µC mit Restart-Kommandos zu belegen. Das finde
ich eine sehr gute Idee, nur frage ich mich wie ich das umsetzen sollte.
Hintergrund ist ja, falls ich einen unerlaubten Sprung mache und der
program counter an eine Flash Speicheradresse springt die im
unbeschriebenen Speicherberich liegt, dann müsste dort statt den
üblichen 0xFFFFFFFF halt ein Resetvector stehen der auf meine
Start-Adresse zeigt.
Eigentlich wird in diesem Fall immer ein Trap ausgelöst und dort kann
ich das dann auch behandeln, aber im Prinzip soll man ja alles tun was
der Sicherheit und vor allem der Zuverlässigkeit dient, oder wie seht
ihr das?
Viele Grüße
Bene R. schrieb:
> oder wie seht ihr das?
Deutlich mehr als 99,999% der Geräte brauchen und machen das nicht.
Das hängt stark vom Prozessor ab. Das grundlegende Problem ist der
illegale Sprung selbst, geht am einfachsten durch einen unaufgeräumten
Stack - dann geht der ret oder reti in's Nirvana. Aber das ist der
eigentliche Fehler, den man beheben müsste, alles andere sind nur
Krücken.
Wenn ich diese Anforderung hätte, würde ich eine NOP-Rutsche verwenden
(wie Malware). Also Füllen mit irgend einem Befehl, der nur eine einzige
Speicheradresse belegt und ganz am Ende ein Sprung. Egal wo dieses Feld
getroffen wird, läuft der Prozessor dann durch alle NOPs und führt am
Ende den Sprung/Reset aus.
Nachtrag:
Schützt mich aber nicht vor dem Problem ansich. Umso größer das
Programm, desto höher die Chance, daß beim fehlerhaften Sprung
beliebiger Programmcode getroffen wird und dann bin ich vor nichts mehr
sicher, auch nicht vor Hardwareschäden im ungünstigsten Fall.
von Robert G. (robert_g311)
Ich würde versuchen am Ende einen echten Reset durchzuführen. Ein Jump
auf Adresse 0x0000 (oder wohin auch immer) startet das Programm zwar
"neu", initialisiert jedoch nicht die Hardware-Register auf default.
Entweder der µC hat einen dezidierten Reset-Befehl oder man
initialisiert in den letzten Befehlen im Speicher den Watchdog und löst
per Endlosschleife einen Watchdog-Reset aus.
Ist zwar etwas fummelig, aber die "sichersten" Lösungen. Alternativ kann
(und sollte man auch tunlichst) den Watchdog schon im Hauptprogramm
initialisieren und im ungenutzten Speicher einfach nur eine
Endlosschleife setzten.
von olaf (Gast)
Kommt drauf an. Wenn du Pruefschaerfegrad A gewohnt bist ist das
natuerlich
quatsch. Bei Consumerzeugs aber vielleicht hilfreich mit grenzwertiger
Hardware doch durch die EMV zu kommen.
Olaf
von EAF (Gast)
Bei einem AVR:
Angenommen, kein Bootloader, dann....
0xFFFF entspricht einem NOP
Ein Sprung in einen unbelegten Bereich führt ao zwangsläufig auf die NOP
Rutsche.
Die rasselt durch bis zum Wraparound des ProgrammConters.
Der nächste "Befehl" ist der Resetvector
Also beim AVR: Alles schon fertig.
von Max M. (Gast)
Wenn die MCU im unbelegten Speicher versucht Befehle auszuführen hat man
bereits größere Probleme.
Das ist Gebrabbel von einem der EMI kann aber MCUs nur halb verstanden
hat. Ignorier das einfach
Quatsch.
Das senkt doch nicht EMI Emmisionen.
Das soll bei heftigen Ereignissen die die MCU völlig aus dem Tritt
gebracht haben dafür sorgen das die einen Reset hinlegt.
Die Idee alleine ist aber schon nicht zuende gedacht.
Wenn ich fröhlich pfeifend abwarte bis eine amokende MCU sich quer durch
ihren Speicher gefressen hat und in Bereichen Code ausführt, in dem kein
Code liegt, sonder nix oder Daten, tut die eben alles mögliche das
vollkommen unvorhersehbar ist. Ob die jemals da ankomt wo die reset
Anweisungen liegen, ist völlig offen.
Dafür wurden Watchdogs erfunden.
Kommt die MCU nicht alle X ms wieder in ihrer Main Loop an und setzt den
zurück, führt der WDT einen Reset durch.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Ben B. schrieb:
> Egal wo dieses Feld
Wenn schon sowas, würde ich am Ende eher einen Endlosloop einbauen und
dort abwerten bis der WD zuschlägt. Dort dann auswerten was zu dem
Ereignis geführt hat...
Ein Sprung zu einer bestimmten Adresse am Anfang ist eben kein echter
Reset. Die Hardware bekommt davon ja nichts mit und befindet sich in
irgendeinem Zustand. Der Programmanfang müsste also damit rechen das
sich alles (nicht nur die verwendete Hardware) in irgendeinem beliebigen
Zustand befindet und nicht nur wie normalerweise in den durch einen
Reset definierten Zustand. Und wenn man annimmt das so heftige Störungen
aufgetreten sind, dass der PC fehlerhaft ist, dann sind alle möglichen
Register genauso fraglich.
von 6a66 (Gast)
Hallo Bene.
Ein Reset-"Vektor" hilft dir da nix. Du müsstest da schon einen Sprung
zum Reset reinschreiben.
Die Lösung würde ich da näherliegender erachten.
Am Besten wäre es jedoch tatsächlich, das über andere Mechanismen
abzufangen und dann auch zu analysieren warum das so passiert ist.
Vielleicht also zur Runtime Zyklenzeitauswertung oder Tracepoints
mitschreiben und dann beim Auflauf auf die NOP-Rutsch nicht am Ende ohne
Bedingungen einen Reset ausführen sondern die Informationen über das
WOHER sichern, damit der Fehler gefunden werden kann.
rgds
6a66 schrieb:
> die Informationen über das WOHER sichern, damit der Fehler gefunden
> werden kann.
Diese Informationen bringen nichts.
Man weiß in dem hier beschriebenen Fall sowieso, woher der Fehler
kommt: er kommt von der untauglichen Hardware, die auf
elektromagnetische Störungen empfindlich reagiert und dadurch den
Programmzähler oder den Stack verbiegt.
Das ist nicht der Fall, wenn die Software einfach nur unverhoffte
Eingangsimpulse bekommt. Dann macht sie halt Blödsinn, den aber durchaus
kontrolliert.
Wobei es da natürlich schon auch solche Spezialisten gibt, die sich den
Stack von Pin-Interrupts überlaufen lassen. Aber das gehört dann
eindeutig in die Liga "Anfängerfehler".
von Max M. (Gast)
Ich hab mal bei MC eine Schulung über direkt gesteuerte Schaltnetzteile
mitgemacht.
Der Vortragende war definitiv voll im Saft bei dem Thema und meinte das
bei den Leistungen / Feldern ein gelegentliches Amoken des dsPic nicht
auszuschliessen wäre.
Da die Abstürze bei den Schaltflanken passieren muss der WDT reset +
reboot so schnell kommen, das in der Zeit weder die Halbleiter die
Grätsche gemacht haben, noch die geregelte Spannung das zulässige
Fenster verlassen hat.
Das fand ich einigermaßen beeindruckend...
von FOp (Gast)
Mal abgesehen vom Sinn. Oft kann ich den Linker nur anweisen unbenutzte
Bereiche mit einem Byte zu füllen. Bei einem 8085 wäre das ja latschi,
da gibt es die RST-Befehle, die in einem Byte einen definierten Sprung
ausführen. Die Nop-Rutsche wurde ja auch schon erwähnt. Wie aber bringe
ich den Compiler/Linker dazu, vor jeden normalen Code die
PC-Fehler-Behandlung zu setzen ?
Eine sehr schräge Lösung wäre, wenn der Opcode für den Sprung z.B. 0x02
ist, alles mit diesem Wert zu füllen und auf Adresse 0x0202 den
irregelaufenen PC einzufangen versuchen.
Ein hoch schonmal auf aktuelle Mikrocontroller, die beim Zugriff auf ein
Loch im Adressbereich einen Trap auslösen, dass wäre ja sonst gar nicht
abzufangen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob die auch ein Ausführen
der SFR Inhalte als Code abblocken.
> mitgemacht.
Das sind dann auch die 0,001%, wo sowas sinnvoll ist oder sein könnte.
Allerdings läuft dann der µC mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht in
den unbenutzten Bereich und springt von dort aus zurück, sondern ein
Hardwarewatchdog erkennt, dass die nächste Schaltflanke fehlt, schaltet
die Leistungschalter ab und setzt den µC zurück. Der muss dann eben nach
ein paar µs wieder mit Vollgas an der Arbeit sein. Und das ist kein
Problem, weil der Oszillator ja mit Vollgas durchläuft. Der eigentliche
Witz an dem Design ist also der Watchdog.
von Max M. (Gast)
Lothar M. schrieb:
> Hardwarewatchdog
Geht nur damit und das mit sehr engem Timing.
Ich habe auch noch niemals vorher gehört das man freien Speicher mit
Reset Anweisungen fluten soll.
Von EMV gerechter SW faselte mal ein Prüfer und meinte da irgendwie
nebulös sich gegen bitkipper zu härten, aber das hakt man unter
'Geräusch' ab.
Jede ernsthafte MCU Software die ein Mindestmaß robust sein muss nutzt
geeignete Maßnahmen und das ist bestimmt nicht freien Speicher mit reset
Anweisungen zu füllen.
von PittyJ (Gast)
So etwas habe ich noch nie gemacht. Wenn die CPU da irgendwie rein
läuft, dann resettet sich das meist von selber.
Was ich aufgesetzt habe ist der Watchdog. Falls die CPU 5 Sekunden
irgendwo hängt, dann wird ein Reset ausgelöst. Das finde ich sinnvoller.
Na was Leistungsbauteile angeht, steht ja der Schutz dieser im
Vordergrund. Ich würde da irgend einen hardwarebasierten Schutz
einbauen, der beim Überschreiten irgendwelcher Limits alle
Leistungshalbleiter in einen sicheren Zustand bringt und evtl. sowas wie
eine Freigabe löscht. Dann kann sich der gecrashte µC in Ruhe neu
starten, er könnte auch ein Reset von der Schutzschaltung bekommen und
darf dann ganz von vorne anfangen... Schauen was Sache ist, Freigabe neu
setzen, Leistungshalbleiter ansteuern.
von olaf (Gast)
Du hast leider nur die haelfte von EMV verstanden.
Olaf
von Max M. (Gast)
Na dann großer Meister erleuchte uns und erkläre doch bitte inwiefern
ein reset Befehl in einem Speicher, der im Normalfall nicht benutzt wird
das EMV Verhalten verbessert.
Denn DAS ist es worum es in dem Thread geht.
Ihm geht es darum, das eigene Gerät gegen fremde Störstrahlung zu
härten.
von olaf (Gast)
Bitte:
https://www.demvt.de/publish/viewfull.cfm?objectid=ba9bb5ca%5Fe081%5F515d%5F7417d96d5ea45dae
   Kriterium C: Eine Funktion des Prüfobjekts
   wird während der Prüfbeanspruchung nicht
   bestimmungsgemäß ausgeführt. Nach Wegnahme der
   Prüfbeanspruchung arbeitet das Prüfobjekt jedoch
   wieder einwandfrei.
Du erhoehst damit in diesem Fall die Wahrscheinlichkeit
das dein Geraet den Arsch wieder hoch bekommt und bestehst
den Test.
   Kriterium A: Alle Funktionen des Prüfobjekts arbeiten
   während und nach der Prüfung bestimmungsgemäß. Das
   heisst, die Einwirkung der Prüfstörgröße auf das
   Prüfobjekt hat keinen Einfluss auf dessen Funkionalität.
In diesem Falle nuetz es nix. Das Gaeraet bootet neu
und du bist durchgefallen.
EMV ist nicht nur Abstrahlung sondern auch Einstrahlung.
Olaf
von Nop (Gast)
Das ist doch Schwachsinn. Wieso sollte ausgerechnet die
Rücksprungadresse im Stack oder auch direkt der Programmcounter einen
Bitfehler bekommen? Unter der Bedingung, daß es zu einem Bitfehler im
R/W-Speicher kommt, ist doch angesichts der Speichergrößen die
Wahrscheinlichkeit überwältigend, daß irgendeine andere Speicherstelle
manipuliert wird.
Sprich, jede Variable könnte betroffen sein. Das Programm läuft dann
weiter, aber unkontrolliert, da mit willkürlich geänderten Variablen.
Wenn man sowas handhaben will, dann nimmt man mindestens drei Geräte und
macht ein Voting. Das Gerät, das abweicht, bekommt einen Reset verpaßt.
Es ist auch immer die Frage, wogegen man das Gerät härten möchte. Es
wird ziemlich schwierig, z.B. einen Plattenspieler zu bauen, der selbst
unter kräftiger Vorschlaghammer-Einwirkung noch ohne Aussetzer
funktioniert.
Nop schrieb:
> daß irgendeine andere Speicherstelle manipuliert wird.
Wenn du einen uC nimmst, der sein Programm aus einem RAM ausführt (z.B.
die GigaDevice STM32 Nachbauten), dann kann genauso "leicht" der
Programmcode betroffen sein.
Es geht hier im Thread vorrangig um diese Suszeptibilität, um die
Empfindlichkeit gegen Störeinkopplung.
von Max M. (Gast)
> den Test.
Wahrscheinlichkeit....
Also wenn das Fehlerbild nett genug ist und die richtigen Bits kippen
lässt, die MCU tatsächlich auf den Befehlsadresse und nicht knapp
daneben springt, bestehe ich, ansonsten nicht?
Na da lasse ich den unbenutzten Speicher doch wie er ist, setze auf den
WDT und habe 100%tige Sicherheit das mein Gerät jeden Fehler übersteht
der nicht zu HW Defekten führt.
Vielen Dank für eure vielen Antworten!
Zusammenfassend kann man sagen, dass eine ordenliche Trap-Behandlung
zusammen mit einem activierten Watchdog eine absolut ausreichende
Absicherung darstellen. Natürlich kommt es immer auf den Anwendungsfall
an und ich habe auch schon an Projekten gearbeitet da musste der WDT
z.B. ein externer Baustein sein und mit einem einfachen rücksetzten des
WDT war es auch nicht getan sondern es musste immer eine Rechenaufgabe
korrekt beantwortet werden um auch gaaanz sicher zu sein das der Kern
und die ALU noch intakt sind, für meine Zwecke habe ich aber ein gutes
Bild aus euren Antworten bekommen und möchte mich nochmals bedanken!
von Peter D. (peda)
Das mag vielleicht gehen, bei MCs, die Lücken im Adreßbereich haben, in
denen kein Flash implementiert ist. Aber Flash, der 0xFFFF enthält,
können sie auch nicht von Code unterscheiden.
Und bei MCs nach Harward ist der Flash typisch in den gesamten
Adreßbereich gespiegelt, d.h. jede Adresse ist gültig.
Gegen EMV helfen aber keine Softwaretricks und auch kein Watchdog.
Ein EM-Puls kann den MC dauerhaft blockieren lassen oder auch
Flash-Pages löschen.
Ich hatte mal den Fall, daß nach einem Überschlag selbst am Resetpin der
MC sich nicht mehr aufwecken ließ. Es half einzig das Redesign der
Platine, d.h. Aufteilen der Planes, so daß hohe Spannungs- und
Strompulse nicht mehr unter dem MC lang flossen, sondern räumlich
getrennt davon.
Ich verwende daher immer Split Planes, die nur an definierten Punkten
per Net-Tie verbunden sind.
von Peter D. (peda)
Selbsttäuschung ja, Absicherung definitiv nein.
Der Watchdog hilft ausschließlich und begrenzt gegen Softwarefehler.
Der Softwarefehler muß stochastisch genug sein, daß er nach einem
Watchdogreset nicht immer wieder erneut auftritt.
von Peter D. (peda)
Es gibt ESD Piezo Prüfpistolen günstig zu kaufen, die lassen recht gut
eine quantitative Beurteilung von Maßnahmen zu.
Z.B. habe ich gemerkt, daß der Quarz am MC sehr empfindlich ist. Mit
einem Quarzoszillator arbeitet der MC deutlich störfester.
Mit der Pistole habe ich auch festgestellt, daß der Watchdog nur wenig
nützt. Ich habe ein einfaches Blinkprogramm gestartet. Mal stand das
Blinken durch den ESD-Puls und berappelte sich nach 2s wieder
(Watchdogtimeout).
Oft blieb es aber permanent stehen bis zum Power-Off und low ziehen am
Resetinput brachte auch nichts. Ein externer Watchdog müßte also kurz
mal die VCC abschalten.
Eine qualitiative Bewertung lässt sich mit einem Viehtreiber für 20€
machen. Den Aufbau habe ich im
Beitrag "Re: Tiefentladungsschutz mit Attiny und P-Kanal Fet"
bechrieben. Er ähnelt nicht zufällig dem Setup beim Burst-Test.
Allerdings muss man da aufpassen, dass der mit seinen steilen Flanken
nicht zum Störsender wird. Die Abhilfe sind dann Oszillatoren mit Trapez
(clipped sinewave) oder echtem Sinus am Ausgang.
https://abracon.com/parametric/oscillators?mounting_type=Surface%20Mount&output=Clipped%20Sine%20Wave
