10W 1 ohm 100 mal.
Gast #7361123
vmtl. ist der TE im falschen Unterforum und hat sich neu angemeldet. Wie gehts jetzt sinnvoll weiter?
Versuch einer Rekonstruktion: der TE könnte der hier sein:
Crazy H. schrieb:
Er will testen, ob das NT tatsächlich 65V/17A liefert.
Max M. schrieb:
Für elektronische last 10A bin ich nicht fit und erfahren genug. 100 mal 10W 1 ohm würden mich 24.- kosten.
Wolfgang R. schrieb:
Manchmal ist es hilfreich, die Leistungswiderstände samt Kabeln in einer Blechschüssel mit destiliertem Wasser zu versenken, das nimmt schon ganz schön Energie auf. Als Kabel kann man ein altes Starthilfekabel missbrauchen.
Crazy H. schrieb:
Ein dicker, fetter CrNi-Draht mit 3.82 Ohm?
Ich hab auch noch ein NT mit 12V/25A, aber das würde ich den Bananenbuchsen niemals zumuten und für die Schraubanschlüsse müßte ich erst was besorgen/bauen.
======= 65 V / 17 A = 3.82 Ohm und 65 V x 17 A = ^1105 W
jetzt hat er sich aber 100 Stück mit insgesamt 1000 Watt gekauft und weiß nicht wie er auf 3,87 Ohm kommen soll. Sind zwar immer noch 105 W zuwenig, aber interessante Aufgabe aber lösbar?
#7361221
Neumann schrieb:
Bei 20W fängt es im innern der R an zu blubbern, dann kommt rauch und dann megaohms
Welche Bauform?
Die hier:
https://www.tme.eu/de/details/ax10w-1r/leistungswiderstande/royal-ohm/prw0awjw10jb00/
Kosten auch nur 25€/100 Stück, und halten 20 Watt deutlich länger aus. Nur die Beschriftung wird unleserlich, wenn sie zu heiß werden... Aber ansonsten: Erhitzen bis das Lötzinn am Ende der ungekürzten Anschlussdrähte schmilzt ist kein Problem. Sind aber auch 5cm lange Klopper.
#7361342
Das NT wird die beworbene Leistung bringen, nur könnte die Restwelligkeit eine ungeahnte Größe erreichen. Wieso will man das überhaupt testen? Hat das NT einen Lüfter? Meine 6A haben keinen und sind gleich groß.
Hab inzwischen noch ein Festspannungs-NT bekommen mit 5V/50A und das kann man in die Knie zwingen :-D .... 3 Lighthouse-LED-Module bei ca. 75% Maximalhelligkeit schaffen das.
#7361481
Neumann schrieb:
Mit 8 eur porto. Gutes angebot.
Gut gerundet :)
Für Pakete bis 20 kg betragen die Versandkosten einheitlich 5,90 EUR Nettopreis (7,02 EUR Bruttopreise).
mit 'nem anderen Hersteller bist du bei 14€+Versand: https://www.tme.eu/de/details/crl10w-1r/leistungswiderstande/sr-passives/
Kann da zur Qualität nichts sagen. Gibt aber zumindest ein Datenblatt, das sieht man bei AliExpress selten.
Ansonsten hat man normalerweise eh immer mehr zu bestellen, da relativieren sich die Versandkosten.
