Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Micsig HV Probe kein 50Ohm ausgang?
von Max M. (to1234)
Kurz eine Frage an die MICSIG DP1000x Besitzer:
Beim chinesen steht, dass diese eine hochohmige KO impedanz benötigt (
und dies bei 100MHZ ?!?).
Kann das wer bestätigen oder ist (wie zu erwarten) die Ausgangs sowie
Kabelimpedanz der Micsig 50Ohm und benötigt den 50Ohm KO Abschluss?
von Falk B. (falk)
Link?
Kann schon sein, Normale 10:1 Tastköpfe dieser Bandbreite haben das
auch, wenn gleich das intern etwas anders funktioniert.
Wenn gleich ich die Abkürzung KO für Kathodenstrahloszilloskop etwas
unsinnig finde, kannst du schon davon ausgehen, daß das mit 1M am Oszi
funktioniert. Das Kabel hat 50 Ohm Wellenwiderstand, das ist
normales Koaxkabel. Der Tastkopf nutzt Serienterminierung. Damit passt
das.
von Andrew T. (marsufant)
Ja, das gehört so (und ist explizit unter pkt.4 des Kapitel 4 ; BEST
PRAC.   definiert
Eine Tektronix P6105 macht es genauso , für 100MHz.
Die Micsig hat eine aktiven Part drin, da machen die 90cm Kabel bis zum
Scope genau garnix.
Deine Erwartung ist falsch.
von Max M. (to1234)
> Scope genau garnix.
Also du meinst damit, dass die rücklaufende Welle von der KO
Fehlanpassung durch die korrekte 50Ohm anpassung an der Quelle (Micsig
interner OPAMP+50Ohm) nicht nochmals reflektiert wird und der HighZ
Abschluss des KOs für den Frequenzbereich 0-100Mhz keine relevanz hat?
> unsinnig
Wieso? diese Bezeichnung giebts seit Jahrzehnten. Und du verstehst
anscheinend was ich meine.
von Falk B. (falk)
Ja
>> unsinnig
Nur sind die in freier Wildbahn kaum noch anzutreffen ;-)
von Max M. (to1234)
Wie sich gerade in meinem OPA2156 Thread herausstellt sind wir auf dem
weg zu 50Jahre alter Technik, da wird auch ein KO sehr modern :-).
von Harald W. (wilhelms)
>> unsinnig
Allgemein üblich ist allerdings die Bezeichnung "Oszi".
Zumindest in Deutschland.
