könnte mir einer eine einfache Schaltung zur Abschltung des Stroms für einen Entfeuchter(Kompressor) geben?
Einmal 12V hätte ich sekundär Seitig zur Verfügung.
Achso, nach Möglichkeit keine SMD-Teile, bin Grobmotoriker, danke.
Abschaltung des vollen Behälters geht über Mikrotaster und ich wollte jetzt noch den Frost/Heizsensor zum Schutz mit einbauen für den Kompressor, quasi wie ein Zeitlastrelais bzw. eine Thermorückstellsicherung.
Dabei wird die Feinsicherung durch eine Rückstellsicherung wie an Kabeltrommeln etc. ersetzt.
Da ich in Schaltplänen/Schaltung bauen eher eine Niete bin, habe ich früher meine Freunde E-Meister und Radio-Fernsehtechniker gefragt und hatten mich dabei unterstützt.
@Wolf, ich habe mir jetzt nicht genau die Beschreibung gelesen, aber das wird den Kompressor, denke ich, nicht schützen.
@Johannes F. ja, in erster Linie wegen der Vereisung der Kühlung und andererseits daraus entstehenden Überhitzung des Kompressor´s.
Der wird dann also nur den Schutz Überlauf, Erdung, Überlastung und eben der Überhitzung/Vereisung dienen, ansonsten wird er nur noch bei Bedarf an und ausgestellt und wird zum Dauerläufer.
Kältemaschinentechnik ist eigentlich ein Hobby von mir und ich könnte Dir vielleicht helfen, aber ich werde aus dem was Du schreibst absolut nicht schlau, was Du eigentlich erreichen willst oder warum Du irgend eine Platine rauswerfen möchtest.
Andere haben ja geschrieben Optokoppler oder Spannungsregler sein, könnten.
Ich habe kein Bauteiltester, mit dem man die auslesen und auch auf Korrektheit prüfen kann.
So wie dieser hier.
Deswegen bin ich bei den SMD-Teilen raus und für den kleinen lohnt sich keine komplett neue Platine, da die zwischen 50€ bis über 100€ liegt.
Nochmal: Ich verstehe nicht, was Du für ein Problem mit dem Gerät hast.
Also es läßt sich nicht mehr über das Bedienfeld steuern.
Der Kompressor funktioniert einwandfrei und Sicherung und Elkos okay, deshalhb liegt es evt. Chip, Transistoren oder IC´s etc. ich weiß es nicht und bin auch kein Meister der Schaltung.
Messen kontrollieren kann ich in einem kleinen Bereich Multi., Duspol, sowie ein Transistortester besitze ich.
Elektroschaltung, Pneumatik oder Hydraulik sowie Motoren ist nicht so Problem, nur bei Elektronik was über Spannungsteiler, Relais, Widerständen oder Elkos bekomme ich noch auf die Reihe.
P.s. es ist die Feinsicherrung ganz , aber keine Funktion LED etc.
Da müssen noch mehr Platinen drin sein. Evtl. auch eine mit Kondensatornetzteil, bei sowas sterben gelegentlich die Kondensatoren und dann bringen die Netzteile nicht mehr genug Leistung, um die Schaltung zu versorgen.
Und Vorsicht: 230V können Dich ziemlich tödlich umbringen.
Das ist die Steuerung und danke für den Hinweis mit der Gefahr.
Ich kenne mich mit Elktroinstallation aus und habe auch früher keine sogenannten Prüfstifte gebraucht außer den Duspol.
Dabei spielt natürlich auch die Hornhaut an den Fingern sowie der Kleidung Schuhen liegt.
Früher hatte ich pfurztrockene Finger und heute fange ich an zu schwitzen an den Fingern, dass kribbelt nicht mehr so schön wie früher.
Miss mal, ob die Dreckstaster auf dem Bedienfeld noch schliessen, wenn man sie drückt. Die Dinger sterben wie die Fliegen. Hatte ich gefühlt schon in dutzenden von Geräten, u.a. auch in einem Luftentfeuchter. Alle 7 Taster im Eimer.
7 Taster im Eimer.
Okay, ich hatte jetzt daran nicht gedacht, aber ich überprüfe mal....
Herr schmeiß Hirn vom Himmel , OMG ...
Was soll ich sagen, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht....
Die Taster sind fertig, DANKE Matthias.
Ích hatte auch schon einige, aber vielleicht sind die auch minderer Qualität.
Meistens verbaue ich Schalter/Taster fast ausschließlich Omron/Marquart und bin eigentlich mit denen zufrieden, jetzt hoffe ich das ich noch dieses Rastermaß da habe.
Ein Satz mit X, das war wohl nix. Also entweder habe die Kontakte geklebt oder ein Oxidschicht gehabt.
Jedenfalls funktionieren sie und es wurden zwei neue eingelötet und nachwie vor ohne Funktion.
Achso @Peter K. (chips), @Andreas M. (amesser), @Nils S. (wall-e), @Thomas R. (thomasr), @Johannes F. (jofe), @Ben B. (Firma: Funkenflug Industries) (stromkraft), @Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196), @Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)
Ich weiß nicht mehr was es sein könnte und habe jetzt den IC3=Sharp PC817 ausgelötet und suche mir das Datenblatt raus.
und laut Rank Mark(C) kann der 4-30mA, welcher sollte es sein und wie könnte ich den testen?
Ansonsten, außer der unteren Seite, was sollte da defekt sein?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 3 Jahre alt.
