Forum: Markt [V] 80m Peilempfänger & Peilsender
von Mike M. (mikeii)
Es handelt sich um den FJRX85 80m Peilempfänger in SMD Technik mit
Magnetantenne von hier: http://www.df1fo.de/
Ist ein ziemlich feines Teil, hier mal der Auszug aus der Doku:
- Bedienung über Drehgeber und LCD-Display
- Digitale Frequenzeinstellung
- Speicherung von bis zu vier Frequenzen
- Einstellung der Abschwächung in 5 dB-Stufen, automatisches Zuregeln des Abschwächers
- Schätzung der Entfernung zum Fuchs
- Akustisches S-Meter für V/R-Peilung
- Anzeige des aktuellen Fuchs und der Restlaufzeit, und Alarm kurz vor Sendeende
- Stopuhr
- Batteriespannungsanzeige und Alarm bei Unterspannung
Der Sender ist die 50mW 80m "80mSprintTX" Version.
Beides Funktioniert einwandfrei. Der Peilempfänger ist soweit
kalibriert, allerdings muss man noch die Kalibrierung für
Vorwärts/Rückwärts machen, da sonst die Richtung (also ob von Vorne oder
von Hinten) nicht bestimmbar ist.
Hatte ich mal aus Langeweile in der Corona-Zeit gebaut, auch ein paar
mal getestet, aber nie im Peilwettbewerb eingesetzt.
Jetzt fehlt die Zeit und das Teil staubt nur unnötig ein.
Als Info noch: Das Gehäuse ist aus ASA gedruckt und innen mit
Kupferfolie ausgekleidet, da ich das Platinen-Material nicht nutzen
wollte.
Vorne deckt das Klebeband die etlichen Litzen ab, welche in die Antenne
gehen.
Da wollte ich noch eine 3D-Druck-Abdeckung drauf machen, hatte aber noch
keine Zeit.
Ich setzte mal VHB 139€ inkl. Versand an.
Noch als Info: Betrieb des Senders ist ohne Zulassung zum Amateurfunk
nicht erlaubt!
Da die Doku anscheinend nur im doc Format vorliegt hier als PDF
gedruckt.
Ich habe mal vor Jahren einen 80m-Peilempfänger aus der Funkschau
nachgebaut. Gleicher Aufbau in einem langen Gehäuse aus Platinenmaterial
und Ferritantenne. Damals allerdings ein TCA440 als Empfangs-IC,
natürlich ohne Digitaltechnik.
Ist verkauft!
Christoph db1uq K. schrieb:
> Damals allerdings ein TCA440 als Empfangs-IC, natürlich ohne
> Digitaltechnik.
Die digitale Steuerung ist aber just das Interessante an diesem Teil –
insbesondere auch der über viele S-Stufen automatisch schaltende
Abschwächer, aus dem die Entfernungsschätzung abgeleitet wird.
Wenn ich nicht schon einen zu 80 % fertig gestellten RX hätte, hätte ich
zugeschlagen. ;-) Habe die 2-m-Version schon ein paarmal genutzt, wenn
man sich an die Bedienung gewöhnt hat, ist das wirklich nett. Der gute
alte "Greif" ist mir mittlerweile doch irgendwie in der Frequenz zu
wackelig geworden …
von Steffen S. (dl7ate)
Mike M. schrieb:
> Ist verkauft!
... und heute wohlverpackt bei mir angekommen.
Vielen Dank, dann habe ich jetzt über Ostern was zu tun :-)
Steffen
55 Steffen! Meiner muss bis Mai nun auch fertig werden, um endlich seine
erste Fuchjagd erleben zu können.
Steffen S. schrieb:
> Mike M. schrieb:
>> Ist verkauft!
> Steffen
Freut mich!
Falls noch für jemanden relevant: Ich habe noch alle Teile, um einen
weiteren Fuchs zu bauen (Gehäuse, PCB, Teile etc.). Wenn die jemand
haben möchte, gerne melden. 15€ würde ich dafür nehmen.
Schöne Grüße
Mike
Mike M. schrieb:
> Wenn die jemand haben möchte, gerne melden.
Ja, gern! Könnten wir hier für "real life"-Vorführungen bei öffentlichen
Veranstaltungen nehmen. Genehmigungsinhaber sind bei diesen ausreichend
vorhanden. ;-)
Dann melde dich gerne per PN.
Ich suche die Teile dann Abends zusammen.
