Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie funktioniert ein PIR-Sensor?
von Jürgen (derkleinemuck)
Ich suche eine Erklärung, wie die Beschaltung eines PIR-Sensors
funktioniert.
Konkret geht es darum, daß ein PIR-Sensor - das reine TO5-Teil - einen
Ausgang hat, den man aber erst auswerten muß. Dazu gibt es bspw. den
BISS0001 (was für eine Typnummer). Das mickrige Datenblatt
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1132257/SILVAN/BISS0001.html
oder https://www.ladyada.net/media/sensors/BISS0001.pdf zeigt eine recht
aufwändige Schaltung. Ich will jetzt nicht jeden Widerstand erklärt
haben (Spannungsregler sowieso bekannt). Aber was macht das Teil? Wozu
die ganzen Anschlüsse?
Was mich nicht interessiert, weil tausendfach vorhanden:
- was ist PIR und wie der eigentliche Piezoeffekt funktioniert
- wie ich ein PIR-Modul anschließe
von Gerhard O. (gerhard_)
> funktioniert.
Das "P" in PIR steht für "Passive".
Das PIR Ausgangssignal ist analoger Natur. Der BISS0001 ist teils ein
analoger Baustein, der die schwachen Sighaländerungen des PIR Ausgangs
nicht DC gekoppelt verstärkt und dann auswertet.
Stell Dir vor, der PIR wäre ein Mikrophon. Jedesmal wenn Du leicht
reinpfeifst, wird dieser Laut so weit verstärkt und ausgewertet, daß man
damit einen Logikausgang digital zur Verfügung hat.
Beim PIR ist es ähnlich. Wenn man in das Aufnahmefeld des PIR Detektors
gerät, erzeugt Deine Körperwärme eine plötzliche Änderung des
Hintergrund Ausgangssignal. Diese Änderung wird dann ausgewertet. Diese
Auswertung muß auf Differenzierungsbasis erfolgen, weil die DC
Komponente des PIR Ausgangs ein langsam herumschwankender DC Wert ist
und nicht mit einem DC gekoppelten Komparator direkt ausgewertet werden
kann.
Ich habe noch nie etwas mit PIRs gemacht, aber so verstehe ich deren
Operation aus meinem Gedächtnis. Kann teilweise falsch sein, aber zum
Nachschauen habe ich momentan keine Lust:-)
Musst halt etwas im Internet recherchieren...
https://learn.adafruit.com/pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor/how-pirs-work
von Motopick (motopick)
Wenn du an der grundsaetzlichen Funktion der PIR-Auswertung
tatsaechlich interessiert bist, dann schau dir die Schaltungen
chinesischer PIR-Sensoren an. Die schaffen das naemlich mir LM324.
Du solltest aber die Grundlagen des Umgangs mit OPVs beherrschen.
Das habe ich halt schon erfolglos getan. Auch bei Adafruit: nur das
übliche Geschwätz, was überall zu finden ist. Aber nicht, was nach dem
Sensor passiert. Da kommt dann gleich ein Modul. :-(
Ja, da komme ich dann doch leider bald an meine Grenzen.
von Heiner B. (karadur)
Da sind mehrere Schaltungsteile im Chip zusammengefasst.
Das Sensorsignal wird verstärkt, bandpassgefiltert und mit einem
Komparator detektiert. Zusätzlich gibt es eine Verriegelung (meist mit
einem LDR ) für Nachtbetrieb und eine Delayschaltung für die Schaltdauer
des Relais.
Beitrag #7403879 wurde von einem Moderator gelöscht.
Habe es gelöscht wegen:
Das wird dir nicht erspart bleiben, wenn es nicht in Gesuelz ausarten
soll.
Da die Chinesen ein sparsames Volk sind, ist immerhin die resultierende
Schaltung auch von einer bestechenden Eleganz und Einfachheit.
Der besondere Vorteil liegt gegenueber irgendwelchen Modellen auch
in dem Fakt, dass sie praktisch aufgebaut, auch funktioniert.
von Rüdiger B. (rbruns)
PIR-Sensor über MCU auswerten
Beitrag "PIR-Sensor über MCU auswerten"
Ein PIR hat mit Piezoeffekt nichts zutun. Das eigentliche Sensorelement
ist ein Sensor für nahes Infrarot. Das kann eine Art Minisolarzelle oder
ein Photohalbleiter sein.
von Carypt C. (carypt)
denke ich: wie wird die schnelle der änderung erfaßt, über die
ladezeiten von kondensatoren werden zeitlich unterschiedliche pegel an
den eingängen des opv, komparator, ... ? erzeugt, die zum durchschalten
führen. wäre das plausibel ?
Das kann man z.B. mit einem 'Auto-Level' Komparator erreichen:
Input         |--\
O-+-----------|+  \      Output
  |  R        |    |----->
        --- C
GND------+---------------
Langsame Änderungen werden durch den Tiefpass auch auf den
invertierenden Eingang übertragen. Schnelle Änderungen lassen dem
Komparator schalten.
Damit die Nummer nicht wild springt, kann es sinnvoll sein, den
invertierenden Eingang leicht vorzuspannen.
von Rainer W. (rawi)
Gerhard O. schrieb:
> Wenn man in das Aufnahmefeld des PIR Detektors gerät, erzeugt Deine
> Körperwärme eine plötzliche Änderung des Hintergrund Ausgangssignal.
Die meisten PIR Sensor haben nicht EIN Aufnahmefeld, sondern ein ganzes
Array davon. Wie genau diese Felder liegen, wird durch das
Mehrfachlinsensystem vor dem eigentliche IR-Detektor bestimmt. Eine sich
bewegende Wärmequelle erzeugt beim Durchqueren der Felder dadurch eine
Wechselspannung, die verstärkt und ausgewertet wird.
https://img.alarmax.cz/images/ZabezpeceniObjektu/pir-detektor-paradox-dg75-2.jpg
> funktioniert.
Und warum fragst du dann im Titel nach der Funktionsweise des Sensors?
