Welcher Abstandsensor für Garagen-Einparkhilfe?
OP #7408915
Als Hobby- und Bastelprojekt möchte ich eine Einparkhilfe für eine Garage basteln, die mir per LED-Strip anzeigt wieviel Platz links und rechts zwischen Auto und Garagenwand noch ist. Dazu möchte ich an die beiden Garagentorpfosten entsprechende Abstandsensoren montieren.
Zwar hatte ich schon mit den üblichen Ultraschallmodulen HC-SR04 rumgespielt. Allerdings bin ich nicht so davon überzeugt, ob die hier eine gute Wahl sind. Da gibt es einfach zu viele Fehlmessungen und um die per Software heraus zu rechnen bräuchte man eine hohe Abtastrate, die wegen akustischer Laufzeiten in einer halligen Garage prinzipbedingt wohl kaum realisierbar ist.
Was denkst Du was da für ein Sensor in Frage käme? Er sollte möglichst ein gängiges, billiges Allerweltsding sein.
#7408918
Ich hab ein Auto mit 360 Grad Kamera und bin sehr zufrieden damit. Da ich zu den 10% gehöre, die kein 3D sehen können, fiel mir das Einparken immer schwer. Die Sehtests zum Führerschein lassen sich oft austricksen.
#7408921
Hast du schon mal überlegt das ganze mittels gleitenden Mittelwert rauszurechnen? Meiner Erfahrung nach funktioniert das sehr gut.
Ich weiß nicht was du mit billig meinst aber so LIDAR-Sensoren könnten ja auch interessant sein für so ein Vorhaben ;)
#7408923
Die Ultraschall-Einparkhilfen meiner Autos funktionieren auch in der Garage gut. Denke also mit den HC-SR04 könnte das doch ganz gut funktionieren. Der Algorithmus ist dann das "Hobby- und Bastelprojekt".
Falls das Basteln im Vordergrund steht könntest du es auch mit einer/zwei Kameras (für den ESP32 gibt's welche die kosten fast nichts) und etwas "AI" versuchen.
#7408936
Ein Ultraschallsensor kann allerdings keine Kamera ersetzen. Ein Kollege hat mal einen Maschendrahtzaun umgenietet. Es gibt auch diese scharfkantigen Bordsteine mit Lücken, da habe ich mir mal die Reifen aufgeschlitzt.
#7408953
Dito. Wer am Auto also noch keinen Abstandswarner hat, sollte mit der gleichen Technik die Richtung auch umkehren können, also einen Abstandswarner in die Garage einbauen. Wenn man die Sensoren auf der Höhe des größten Vorsprungs vom Auto (also i.d.R. der Stoßstange) montiert, sollte man von diesem Teil auch ein gutes Signal bekommen.
#7408954
Ich habe das Problem, dass links und rechts nur 2cm Platz sind wenn man mit Spiegeln durchs Garagentor fährt, mit einem Laser gelöst, der Leuchtet wenn das elektrische Garagentor seine Lampe leuchten lässt. Der scheint durch die Garage durch das geöffnete Tor auf eine Marke auf meine Frontscheibe und ich kann zentimetergenau der Einflugschneise folgen, vorwärts wie rückwärts, vor allem wenn die Spiegel die Torlinie kreuzen.
#7409028
Ein gleitender Mittelwert ist das falsche Werkzeug, wenn es darum geht, Ausreißer rauszuschmeißen. Der Median ist da angemessener.
Besser als der Median? Dann hast du bei dir kein Problem mit ernsten Fehlmessungen gehabt.
#7409101
Ist o.T., aber ich hab auch nur wenig Platz vorn und hinten. Wollte erst ein Brett für die Vorderräder auf den Boden schrauben.
Jetzt reichen mir 2 lose Steine, deren Position ich markiert habe.
Und zur Not eine hohe Styroporplatte lose vor die Front gestellt.
#7409251
Arduino F. schrieb:
VL53LX
An die Anforderungen von laberkopp käme der allerdings nicht heran (vermutlich auch kein anderer Sensor). Zitat aus dem Datenblatt:
In all measurement tables in the document, it is considered that the full field of view (FoV) is covered.
Das dürfte in der Praxis wohl nur bei einem LKW mit Kofferaufbau gegeben sein. Und dabei dann z. B. bei 50 cm Entfernung Messunsicherheit ca. 4 cm. Über den gesamten Arbeitsbereich 3% bis 12% bei 94% detection rate, wie auch immer die definiert ist.
#7409853
So ist es. Mit einem kleinen Balken läuft es bei mir schon jahrelang problemlos
Dazu noch etwas Elektronik zur Ergänzung: Den seitlichen Abstand misst ein HC-SR04. Die Anzeige erfolgt über 36 LED.
(12x LED rot links, 12x LED grün Mitte = Zielabstand, 12x LED rot rechts, Ansteuerung über 3x A277 im Bandbetrieb) Messauflösung: 12x LED auf 8cm Messabstand = 0,66cm. Das gesamte LED-Band von 36 LED wurde an der hinteren Garagenwand, also im Sichtbereich, angebracht. Das Ganze wird mittels eines MSP430F1611 gesteuert.
