90° Video-Rotation
OP #7413316
Hallo Zusammen!
Ich komme gerade gedanklich nicht weiter und wollte mal eure Meinung hören: in einem Projekt muss ich auf einem Zynq US+ ein AXI4-Stream Video-Signal um 90° drehen. Wünschenswert mit so "hoher Auflösung wie möglich (4k)", aber mit 1024x768 bin ich schon zufrieden. Das Video kommt mit 25FPS und 2PPC rein. Auf der bisherigen Hardware habe ich externen DDR4 RAM zur Verfügung, der für nichts anderes benötigt wird. Ich habe im BRAM einen Double-Buffer angelegt, in dem jeweils eine Zeile abgelegt wird, während die andere als 256 Burst AXI4 an einen MIG-Core des RAMs geschickt wird, wo alternierend je ein komplettes Frame abgelegt wird. Dann kommt der eklige Teil: ich muss random access jedes Pixel einzeln spaltenweise auslesen, setze sie wieder als 2PPC zusammen und schicke sie dann direkt weiter an einen Framebuffer-Write (DMA) zur weiterverarbeitung vom Prozessor. Dabei verschwende ich Bandbreite, weil der Bus zum RAM 64 Bit breit ist, ich aber nur 48 Bit davon verwende (2xRGB888). Die Zugriffszeiten beim lesen sind erwartbar extrem langsam - bis ich das nächste 24Bit Wort auslesen kann, vergehen etwa 14 Takte. Ich glaube ich könnte das ganze noch etwas optimieren, in dem ich genau schaue, welcher RAM gerade addressiert wird um wenigstens immer ein Spalte offen zu halten - im Prinzip läuft das ganze aber wie gewünscht. Der Haken an der Sache ist, dass ich jetzt neue Hardware bekomme, auf der kein externer RAM mehr zur Verfügung steht. Für BRAM sind die Frames zu groß und der Versuch, einfach statt des externen RAMs per DMA in den PS RAM des Prozessors zu schreiben ist kläglich gescheitert, weil der RAM durch die pausenlosen Lesezugriffe so blockiert wird, dass des ganze System (Linux) ohne Kernel-Panic zum erliegen kommt.
Habe ich irgendwo einen Denkfehler bei meiner Umsetzung? Geht die ganze Geschichte, ohne externen RAM, einfach nicht? Ich komme immer wieder zu dem Punkt, an dem ich glaube, nicht um die ganzen langsamen random access Lesezugriffe drum rum zu kommen. Habt ihr vielleicht noch eine Idee?
Viele Grüße
Achim
OP #7413367
Hallo Gustl,
ja - damit, dass ich grundsätzlich eine Art von Framebuffer brauche, habe ich mich abgefunden. Die Frage die eher beschäftig ist, ob es möglich ist, die Rotation über DMA im PS-RAM durchzuführen, oder ob durch die permanenten Lesezugriffe an der Stelle chancenlos bin?
Viele Grüße Achim
#7413390
Verstehe. Du hast also zwei Speicher(bereiche) einmal das Bild das reinkommt, das wird da zeilenweise hingelegt. Und dann das Bild das rausgeht. Und auch das soll wieder so drinnenliegen, dass es zeilenweise gelesen werden kann.
Jetzt kannst du von Einfangsbild nacheinander von jeder Zeile ein Pixel lesen und das zu einer Zeile im Ausgangsbild zusammensetzen.
Oder du liest eine Zeile im Eingangsbild und schreibst dann von jeder Zeile im Ausgangsbild ein Pixel.
Beides nicht toll. Vielleicht hilft es das Bild aufzuteilen. Z. B. in Quadrate mit 128*128 Pixeln. Dann liest du 128 mal 128 Pixel und schreibst auch 128 mal 128 Pixel. Jedes Mal ein Burst. Das Drehen machst du dann im BlockRAM weil da Zufallszugriffe nichts extra kosten.
Gast #7413590
Das kann kaum was bringen, weil er links oben anfang muss, was im Orginal sowohl links unten (lesen nach oben), als auch rechts oben (lesen nach unten) sein kann. Blockweises Drehen hilft dem nicht ab, nur richtiges Reinschreiben an die Speicherstellen und zwar parallel mit mehreren Pfaden und FIFOs. Für solche Sachen gibt es aber auch fertige Chips.
#7413623
Verstehe ich nicht. Er hat ein Vollbild im RAM. DRAM. Und das soll um 90° gedreht an eine andere Stelle im DRAM geschrieben werden.
Im FPGA kann man das Drehen parallel mit BlockRAM bauen. Aber zum DRAM hin hat man nur das eine Interface. Und da geht es drum möglichst Bursts zu lesen und Bursts zu schreiben. Wieso kann da blockweises Drehen nichts bringen? Gerade dadurch kann man doch sowohl lesend als auch schreibend mit Bursts vom und zum DRAM arbeiten.
Wenn man jeweils 128x128 Blöcke im FPGA dreht, dann braucht man dort 1281288*3 Bits = 48 kByte BRAM. Man kann zum und vom DRAM Bursts mit der Länge 128x3 Bytes lesen und schreiben. Mit mehr BRAM gehen dann auch längere Bursts.
Die man sich aber auch gut sparen kann wenn man sowieso so ein FPGA auf der Platine hat.
Gast #7413999
Weil Dir das nichts bringt. Du musst wie du selber erkannt hast, die bursts auslasten, dazu musst du aber die richtigen Pixel schreiben. Diese kannst du aber, wenn du eine Spalte hast, direkt in das DDR schreiben und den dortigen Puffer des user Interface nutzen. Du brauchst aber mehrere Kanäle für mehrere Speicherstellen. Theoretisch brauchst du soviele, wie du auszulesende Spalten hast, um aus allen ehemaligen Zeilenpixeln die Spalten zusammen zu bauen. Wenn Du das nicht mavhst, bekommst du keine lineare Adressierung und damit nur sehr kurze Pakete, d.h. du musst viele Seiten im DRAM wechseln, um die Zeilen deines MINI-Blocks wegzuschreiben.
Das aber dauert so lange, dass du massenhaft von denen bräuchtests, um z.B. Nichtzugriff wegen Seitenwechsel oder Refresh zu verkraften. Es bleibt daher nur, eine intelligente Zuteilung zu den RAM-Bereichen so, dass die gleiche Seite lange offenbleibt.
Es ist daher besser, mit einem teilweise beschriebenen Wechselram zu arbeiten und bei ausreichender Anzahl von Zeilen, wenn genügend gefüllt ist, nochmal auzulesen und final zu sortieren. Z.B. könnte man jeweils 256 Pixel einer Zeile nutzen und parallel wegschreiben.
Volle Bandbreite geht nur mit mehreren parallelen DDR-Controllern.
#7414230
Ja wie denn genau?
Um genau das geht es doch schon die ganze Zeit. Der TO hat ein Vollbild im DRAM und will das - gedreht - an eine andere Stelle im DRAM geschrieben haben. Dazu kann man aus dem ersten Bild im DRAM Quadrate lesen, also z. B. 128 Zeilen mit je 128 Pixeln. Diese Quadrate kann man im FPGA im BRAM drehen, denn da kosten Zufallszugriffe nichts. Und dann schreibt man das gedrehte Quadrat an die richtige Stelle im Ausgabebildspeicher. Auch das ist dann ein zeilenweiser Zugriff der Bursts nutzen kann.
Gast #7414239
Nö, laut seiner Aussage muss er ...
Er bekommt es also erst rein. Schon da muss man intelligent arbeiten, will man das RAM nutzen. Da braucht es Annahmen über Refresh, User-FIFO-Tiefe und Anzahl. Ich würde mit bis zu 4 user Interfaces arbeiten und Viertelzeilen nehmen.
Gast #7415074
Mampf F. schrieb:
Hat schon jemand den Vorschlag gemacht, den Bildschirm zu drehen? :duck-und-renn:
solche Aufgaben enden nicht nur beim Drehen. Das Bild muss auch gestaucht oder beschnitten werden, auf 2 Monitore verteilt werden und eventuell gezommed werden. Das erfordert etwas, was wir in der 10. Klasse "Koordinatentransformation" genannt und angewendet haben. Damit lässt sich leicht so ziemlich alles verwursten ...
Die moderne Programmierergilde ist aber offenbar nicht mal mehr in der Lage, einen einfachen Zoom in einem browser richtig zu konfigurieren.
Beitrag "Zeilenumbruch komisch"
Unsere Jugend ist überfordert!
#7415576
Ja, ist das immer so?
Dir ist klar, dass das mit dem Zoom eines Bildchens fast gar nichts mehr zu tun hat? Da geht es um Änderung der Schriftgröße, Worttrennung, ...
Wenn du hier zwei großteils verschiedene Dinge vergleichst sagt das viel über das Niveau der TU Darmstadt.
