[S] Trafo mit mehreren Abgriffen an der Sekundärwicklung
#7417363
Ingo W. schrieb:
Da gab es aber auch etliche Exemplare, bei denen nur Widerstände an einem LM317 umgeschaltet wurden.
Viel zu teuer für Jubelelrktronik.
Es gab auch Exemplare, bei denen nur eine Reihenschaltung von 1N4001 zur Spannungsreduktion umgeschaltet wurde.
Mir scheint aber, Thomas sucht eine Wechselspannungsquelle.
So ein Eisenschwein kann sich heute keiner mehr leisten.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/universal-steckernetzteil-220v-ausgang-3v-4-5v-6v-7-5v-9v-12v/2226515588-168-4516
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/steckernetzgeraet-trafo-ps-75gs-230v-12va-sec-3-4-5-6-7-5-9-12v/2430240726-168-9405
(ob da intern Trafo umgeschaltet wird oder Dioden weiss ich aber nicht).
#7417648
Thomas O. schrieb:
Hat vielleicht noch jemand so ein älteres Steckernetzteil (kein Schaltregler) wo man per Schiebeschalter die Spannung auswählen kann. 3V, 4,5V, 5V,....aus der 1A Klasse günstig abzugeben?
Ja, kannst Du gerne bekommen dann hat es eine Verwendung. Hier in Stuttgart Vaihingen oder in Münster/ Osnabrück/ Oldenburg/Bremen in der kommenden Woche.
Passt dir das?.
OP #7417862
was meinst du ob sich das lohnt?
was ich genau machen möchte ist folgendes ich brauche einmal stabilisierte 5V für einen µC Schaltung und einmal 12V für die Anstauerung von Relais. Wenn ich so nen Trafo mit mehreren Abgängen habe muss ich mit einem LM7805 und LM7812 bzw. mit Low-Drop Typen nicht soviel verheizen. Und da das ganze auch länger leben soll will ich da keinen Schaltregler benutzen. Das Gerät selber hat schon über 50 Jahre auf dem Buckel, mit einem Schaltnetzteil hätte es das nicht geschafft.
#7417873
Oje, hätte man fas vorher gewusst hätte man sich den ganzen Scheiss spaten können.
Warum gibt es Millionen von Geräten, die ihre Relais mit 12V und Elektronik mit 5V versorgen ohne diese kruden Trafos zu verwenden.
Üblich ist ein 9V~ Trafo, der nach Gleichrichtung unstabilisierte 12V liefert, aus denen ein 7805 dann 5V macht.
#7418338
Du hast schon gelesen, dass Thomas keine Heizung bauen will: Thomas O. schrieb im Beitrag #7417862:
Ich selbst betreibe einen recht alten Aufbau, wo ich die 5V mit einem Schaltregler LM2575 erzeuge. Nicht der moderne Renner, aber kühler als ein 7805.
Andrew T. schrieb:
Thomas: Schaltnetzteile mit 200000h MTBF gibt es schon lange,
Theoretisch errechnete Lebensdauer, wie lange spielen die wirklich?
#7418360
Und durch die niedrige Schaltfrequenz muss man auch keine besonderen Klimmzüge beim Design der Platine machen. Der funktioniert sogar mit einer einlagingen Platine. Und im Datenblatt gibts auch eine gute Beschreibung, was man beim Aufbau beachten muss.
#7418369
Ich habe gelesen, dass er die 12V der Relais mit einem 7812 regeln will, der zumindest einen 15V~ Trafo benötigt ( https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9 ) und wenn man dann daraus auch noch mit einem 7805 die 5V macht, gibt es deutliche Verluste Ein 9V~ Trafo hingegen ist genau assend für 5V Regler und die 12V= gibt es unstabilisiert noch gratis dazu.
Mit einem low drop Regler (sagen wir 0.5V drop statt 1.5V) könnte er kaum weiter sparen, selbst wenn er Schottky-Dioden als Gleichrichter nutzt ((5+0.5)/0.8+2*0.7)/1.414/0.9= 6.5V~ Wicklung, 6V zu wenig, nächste handelsübliche Spannung 9V~, selten dass man mal einen 7.5V~ Trafo findet.
OP #7418407
mir hat ein Forumsmitglied ein Netzteil mit einem Trafo verkauft. Das Teil stabilisiert auf 3, 6, 9 und 12V. Wird bestimmt einen LM317 unter dem Kühlkörper haben. Mit dem Schalter wird nicht nur die Trafowicklung umgeschaltet sondern auch auf einen vom 4 Widerständen für den Spannungsregler.
Wenn man nicht die vollen 1A nutzt dann kann der benötigte Drop geringer ausfallen. Ich habe hier noch einige LM2940 da.
#7418416
Sogar klaglos auf Lochraster. Ein Schönheitsfehler ist, dass der LM2575 einen ziemlich engen Arbeitsbereich hat.
Was keinen Sinn ergibt, Relais sind recht tolerant.
Vorsicht. Ich habe Transformatörchen mit 9V 2,5VA, die eine extreme Leerlaufüberhöhung haben, leer 19V am Ladeelko. Die meiste Zeit werden um 35mA gezogen, was mir am 7805 gut 300mW bescheren würde. Da habe ich ein Chinesenschaltreglermodul dert 35ct-Klasse dran, was mir 6,5V für den Arduino liefert. Das Lüfterchen, wenn es dem Triac zu warm wird, hängt an der unstabilen Rohspannung, die dann auf knapp 11V-DC einbricht.
Sehr gutmütig gerechnet. Standard ist mit 3V drop garantiert, kommt bei mäßigem Strom meist knapp über 2V klar. LDO mit 0,5V geht auch nur bei kleinen Strömen und verträgt nur 15V-Eingang. Hast Du mehr, kommt der LM1117 in Betracht, der fast 1V haben will.
Aus meiner Bastelei weiß ich, dass Schottky da wenig bringt.
Nach Daumenfaktor reichen 6 Volt AC, wenn der Trafo es schafft, den großen Ladeelko zu füttern.
Ja leider. Ich habe noch ein paar 7,5V Trafos mit vmtl. 10VA, die passen für 5V per Längsregler verdammt gut. Die sind so alt, dass Kupfer noch bezahlbar war - wenig Leerlaufüberhöhung und geringe Eigenverluste.
Scheiß Stromversorgung, die beschäftigt mich, seit ich mit Elektronik zu tun habe.
Dieser historische Baustein taugt nichts: Das, was er an Drop erspart, verbrät er mit seinem sehr hohen Querstrom und spart damit kaum Leistung.
OP #7418847
ja mir ist klar das die 12V nicht stabilisiert sein müssen.
LM2940 war eh falsch, LM2950 und L4949 habe ich für den 5V Zweig noch da, beide haben wesentlich bessere Drop out und Quiescent Current Werte.
Jetzt erstmal auf die Lieferung warten und dann sieht man was der Trafo so im Leerlauf und unter Belastung noch liefert.
