24 V Motorsteuerung
OP #7421768
Hallo liebe Gemeinde,
ich benötige für eine Sortieranlage, die mit einem 24V DC Getriebemotor, einer Stromaufnahme von ca. 1A betrieben wird und die Drehzahl über einen Poti geregelt werden kann eine Steuerung.
Nun zum Problem. Ich benötige eine Schaltung, die in der Lage ist eine Blockade des Motors zu erkennen (über die Stromaufnahme einstellbar )und nach einer gewissen einstellbaren Zeit dann einen Richtungswechsel für eine 1-2s(am Besten auch einstellbar) durchführt um danach wieder in die normale Drehrichtung zu laufen. Das ganze sollte ziemlich klein gehalten werden. Natürlich kann man das mit einer LOGO oder ähnliche realisieren, aber mir wäre eine Insellösung im Sinne einer kleinen Platine am liebsten.
Ich bin im Maschinenbau und Elektrotechnik soweit Beruflich unterwegs, aber eben kein Elektroniker. Wäre schön, wenn hier ein paar Experten mir da weiterhelfen könnten.
#7421803
Schon mal mit Arduino gearbeitet? Mit einem Nano lässt sich das sicher realisieren. Ein Shunt in die Motorleitung nach GND einbauen, Wert richtet sich nach dem Blockierstrom. Am einfachsten zwei Relais zum Motor umpolen. Der Rest ist ein wenig programmieren. Das kannst du sicher selbst.
#7422741
Die Steuerung muss so dimensioniert werden, dass sie auch mit dem Anlauf-/Blockierstrom zurecht kommt. Der liegt meist deutlich höher als der Betriebsstrom des laufenden Motors.
#7422767
Das ist doch alles völlig unkritisch. Der Blockierstrom wird doch gemessen und der Anlaufstrom durch die Drehzahlreglung begrenzt. Vor Jahren hatte ich soetwas mal mit einem ATtiny45 und einem L6203 gemacht: Beitrag "Drehzahlregler für DC-Motor, ATmega48-328" Die Schaltung läuft auch mit 24 V - das Programm müßte um die Blockierstromerkennung erweitert werden. Alles keine große Sache.
#7422782
Von WEM bzw. welcher Steuerung ? Der TO sucht doch gerade so eine Steuerung.
Das ist schön, und wo kann der TO diese kaufen weil er sich das selbst nicht zutraut (und erfüllt sie auch seine anderen unklar schwammig gestellten Anforderungen). Hast du mal wieder die Frage nicht gelesen ?
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #7422958
Hallo Paco,
ich nehme an, du willst für eine industrielle Anwendung nicht anfangen zu basteln, sondern ein fertiges Gerät einsetzen? Ich habe parametrier- und programmierbare Controller für DC- und BLDC-Motoren im Portfolio, die können das was du suchst - und noch deutlich mehr. Weitere Infos bei Bedarf per Mail, die Geräte habe ich noch nicht auf meiner Homepage.
Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
