12V DC nach 12V AC wandeln
OP #7428913
Ich habe eine PV Inselanlage die eine Bachlaufpumpe betreibt. Die Pumpe will 12V AC haben (es gibt keine 12V DC Pumpen mit entsprechender Volumenleistung). Aus dem Solarregler kommt 12V DC. Was ich vermeiden will ist, über einen Wechselrichter und danach geschaltetes Netzteil zu gehen, das wäre zu viel Verlust und b. habe ich an dem Ort nur eine Batteriebox zum Schutz aller E-Teile nebst Batterie. Also kaum Platz und die Wärmeentwicklung nicht zu vergessen.2
Gibt es eine Schaltung die aus 15A 12VDC - 6.5A 12VAC liefert? Oder vielleicht sogar einen fertigen Wechselrichter. Ich suche allerdings seit Tagen durchs Netz ohne Erfolg.
Da ich Laie im Thema bin würde ich das auch bauen lassen wollen wenn das jemand kann/mag :-)
Danke!
Peter
(Firma: matzetronics) #7428925
Für eine Spannung von 12V AC eff. bentigst du etwa 17V DC, denn die Spitzenspannung liegt da. Du müsste also in jedem Fall hochtransformieren, z.B. mit einem Step-Up. Wenn die Pumpe auch mit 8,5V AC anläuft, reicht so ein kleiner DC/AC Wandler, wie ich ihn mal mit einem ATTiny gebaut habe. Infos dazu auf http://www.schoeldgen.de/avr/
OP #7428929
@DF2AU: Ich hab zwar nur ein Segelboot aber Lenzpumpen können die 4 Meter Förderhöhe nicht bzw. liefern dann kaum noch. Außerdem sind die Lenzpumpen nicht wirklich für den langen durchgängigen Betrieb gedacht. Aber funktionieren könnte das gut bei weniger Förderhöhe. Ich brauche 12.000 Liter/h die oben ankommen sollen. Dazu kommt noch, es müssen bis zu 8mm an Dreck / Festteile möglich sein.
OP #7428934
Zur Pumpe gibt es leider keine weiteren Details. Ich gehe aber mal davon aus, das 8,5V AC zu wenig sind. Ich hab 9V AC versucht. Kurzer Ruckler, das wars dann.
#7428979
Schau mer mal: (Überschlag, cos phi = 1, 100% Wikrungsgrad usw.)
Wpumpe = 12 V * 6,5 A * 1 h = 78 Wh = 0,078 kWh = 280800 J (1 kWh = 3,6 MJ) Wpumpe = Whub Whub = m * g * h => m = Whub / (g*h) = 280800 J / (10 N/Kg * 4 m) = 7020 kg entspricht also rund 7000 l Wasser die Stunde.
Davon dürften real wohl nur 20-30% übrig bleiben, also 1,5-2 m³ Wasser, oder?
Wo habe ich mich verrechnet?
OP #7428984
H. H. schrieb:
Peter schrieb:
H. H. schrieb:
Peter schrieb:
Lass es am Ende nur 10.000 Liter / h sein.
VIEL weniger!
Vielleicht. Ändert doch aber nichts an meiner Frage zur Schaltung.
Aber an einer möglichen Pumpenalternative.
Gibt es aber, nach intensiver Recherche, leider nicht. Wenn Du eine kennen solltest wäre ich Dir dankbar über die Hersteller/Modellbezeichnung.
Gast #7428986
Peter schrieb:
H. H. schrieb:
Peter schrieb:
H. H. schrieb:
VIEL weniger!
Du gingst ja auch von falschen Zahlen aus.
Andere haben da sicher mehr Marktüberblick.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7428996
Peter schrieb:
Wenn die Pumpe am Trafo hängt funktioniert das. Lass es am Ende nur 10.000 Liter / h sein. Ich habs noch nie ausgelitert :-)
Oben steht das ganze als zwingende Anforderung formuliert: "Ich brauche 12.000 Liter/h die oben ankommen sollen.", d.h. wenn bei der Konstruktion nur 11.999 l/h ankommen, ist die Anforderung verletzt. Plötzlich soll das aber keine Anforderung mehr sein, sondern eine technische Eigenschaft einer bestehenden Lösung. Was denn nun?
h = 4 m m = 12000 kg g = 9,81 m/s²
W = m * g * h = ~471 kJ = ~131 Wh
Somit bedürfte es einer Pumpe, die unter Berücksichtigung von Wirkungsgrad usw. mindestens 131 W Pumpleistung erbringt, um die Wassermenge nach oben zu pumpen. In der Realität wird das eher eine Pumpe mit 250 W mechanischer Leistung am Wellenende und vielleicht 300 W elektrischer Leistung sein.
Deine Anforderung(?) oder Beschreibung des Ist-Zustandes(?) ist also völliger Unsinn, bezogen auf nur eine der verlinkten Pumpen von Aqua-Forte.
OP #7428998
H. H. schrieb:
Peter schrieb:
H. H. schrieb:
Peter schrieb:
H. H. schrieb:
VIEL weniger!
Oh Mann ist ganz schön schwierig hier :-)
Wenn ich ein 15000er Pumpe nehme die mir am Ende die gewünschte Menge liefert, dann ist das so ok. Egal ob sie mir 10.000 oder nur 8.000 Liter liefert. Es gibt nach intensiver Recherche keine 12V DC Pumpen, die den Anforderungen einer dauerhaft im Wasser in 2 Meter Tiefe betriebenen Pumpe entsprechen.
Meine Literangabe sollte vermeiden, das man so leistungsschwache Springbrunnenpumpen, die es sehr wohl in DC gibt vorgeschlagen bekommt.
Danke aber für die Oberlehrer-Nummer!
#7429051
Peter schrieb:
H. H. schrieb:
VIEL weniger!
Wenn der Hersteller sagt 12000l/h und 5.5m Förderhöhe, dann wird sie wohl bei 4m nur noch etwa (5.5-4)/5.5 = 27% der Menge fördern, die sie bei Förderhöhe=0 hätte. Ist nur so mal geschätzt, wenn der Hersteller wie immer kein richtiges Diagramm dazu liefert. Also eher 12000*0.27 ~ 3300l/h
Hab zwar keine Lösung, aber eventuell machst du dich auf die Suche nach einem Hifi-Verstärker für richtig viel Bumms im Auto. 6A/12V entspricht 2Ohm, da kann es noch Verstärker geben, die das können. Aber vorsicht, man kann zur Erhöhung der Stromstärke nicht ohne Weiteres die beiden Ausgänge eines Stereoverstärkers parallel schalten.
Dann brauchst du "nur noch" einen 50Hz-Sinus-Signalgenerator.
Allerdings: Such im Netz mal nach
"Solar TiefbrunnenpumpeTauchpumpe Brunnenpumpe Wasserpumpe 12V 3000l/h 180W DC Gartenpumpe 180w"
Ist die möglicherweise billigere Lösung und ganz unsportlich bastelfrei. Die Pumpe, die ich da gerade sehe, hat eine max Förderhöhe von 20m, dürfte also bei deinen 4m noch 2400l/h schaffen.
CU Roland
#7429060
Sind die 300 Watt bezogen auf vor oder nach der aktuellen Strom-Reform?
Davor reichten die 300 W bei dieser Förderhöhe und -Menge für ein bis zwei Badewannen / Stunde, nach neuerlicher Rechnung für ein ganzes Stadtviertel.
Dann gibt es da noch die Realität, die echte Welt da draußen an der Front, weit ab vom PC, und hier sagt die mittlerweile als überflüssig deklarierte Erfahrung:
@Peterone:
Kauf Dir eine /Druckwasserpumpe/ mit mindestens einem, besser eineinhalb kW. Bei 230 Volt.
Deine 12V x 15 A = 180 Watt reichen vielleicht zum Blumengießen, und nach dem Umwandeln in wasauchimmer nichteinmal mehr für das. Egal was man Dir hier vorrechnet.
Vielleicht überprüfst Du nochmal Deine Vorgaben, so wie das oben steht kriegst maximal von hoffnungslosen Utopisten Zuspruch.
Gruß, DerSchmied
#7429069
Natürlich gibt es das. Das Zauberweort heisst "Bilgepumpe": https://www.svb.de/de/johnson-pump-bilgenpumpe-l4000-12-v-15480-l-h.html Derartige Pumpen gibt es auch in noch größeren Leistungsklassen. Und wie die Leute Dir oben schon vorgerechnet haben, für die geforderten Leistungsdaten kommst Du mit ner 100W Pumpe niemals hin!
#7429072
Michael B. schrieb:
Lest ihr die Fragestellung eigentlich nicht ?
Peter schrieb:
kaum Platz und die Wärmeentwicklung nicht zu vergessen.2 Gibt es eine Schaltung die aus 15A 12VDC - 6.5A 12VAC liefert?
Gruß, DerSchmied
#7429074
(Kreisel-) Pumpendaten werden üblicherweise so angegeben, daß die max. Förderhöhe bei geringster Förderung und die max. Fördermenge bei geringster Druckerhöhung zu verstehen sind. D.h., daß diese kleine Pumpe auch jetzt schon nicht 12 m³ 5,5 m hoch (Wert aus Datenblatt) befördern kann. Was aber funktioniert, sind die bereits genannten Überschlagsrechnungen: wenn die Wellenleistung jetzt für die Bedürfnisse ausreichend ist, muß nur die elektrische Leistung für den Antrieb in der selben Höhe, wie jetzt auch, bereitgestellt werden. Das ist dann ein Problem der Auslegung des neu zu findenden Speiseteiles.
Gruß Micha
OP #7429080
Michael B. schrieb:
Und danach kann er seinen Teich mit PV Modulen abdecken, um genug Strom für die Pumpe zu bekommen.
Danke Dir. Aber ich bin hier raus. So krass am Thema vorbei hab ich noch in keinem Forum erlebt. Diese Oberlehrerei geht echt auf die Nüsse, in einem Thema um das es eigentlich nicht geht.
#7429084
Peter schrieb:
Es geht hier um die Sicherheit im Teich (230V vs. 12V). Oder badest Du gerne in einer 230V Brühe? :-)
Nunja, ich gehe ab und zu ins Schwimmbad, und die verwenden mit Sicherheit keine 12V-Pumpen. Grundsätzlich wäre es das einfachste, wenn man einen fertigen 12VDC/230VAC-Wandler verwendet. Wenn es dann unbedingt 12V sein sollen, kann man ja einen 230V-12VAC-(Eisen-)Trafo dahinter setzen.
#7429090
Warum? Weil Deine Vorstellungen von Physik andere sind als die der Physik selbst?
Was ich Dir geschrieben habe:
12 Kubik Wasser/h sind mit Deinen Vorgaben absurd. Also:
Bist nun sauer wegen des Umgangstones oder weil Dein Kartenhaus nichts taugt und man Dir das unverblümt mitteilt?
Gruß, DerSchmied
