PI-Regler in C macht was er will
OP #7440394
Hi
Ich baue aktuell einen Stromrichter für meine Diplomarbeit und programmiere dafür in C einen Pi-Regler. Nur jedes Mal, wenn ich den Code durchlaufen lasse, bekomme ich andere Ergebnisse. Ich habe die Vermutung das die FPU auf meinen Laptop (i7-12900) irgendwelch 0 Division Fehler hat, aber weil die Fehler nur teilweise auftreten, bin ich ratlos. Ich habe im Anhang meine Main Datei und meine eigene Libary für den Regler.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7440399
Dort kommt immer das Selbe raus:
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
(Firma: Funkenflug Industries) #7440409
Der Anfang einer jeden Katastrophe ist eine beschissene Vermutung.
Division durch Null schmeißt üblicherweise mit Laufzeitfehlern um sich, das müsstest Du merken. Fehlerhafte x86 CPUs sind mir jedenfalls nicht bekannt, etwas in der Richtung gab's zuletzt beim ersten Pentium (FDIV-Bug) und Du dürftest zu jung dafür sein, um auf einem solchen System gearbeitet zu haben.
OP #7440415
Hi
Danke für deine schnelle Antwort. Ich arbeite in Clion und dort bekomme ich manchmal das gleiche Ergebnis wie die Webseite und manchmal irgendwelche absurde Ergebnisse wie z.B.:
oder :
-62465235553878016.000000
-62344431008743424.000000
-62358810559250432.000000
-62356959428345856.000000
-62357058212593664.000000
-62356920773640192.000000
-62356817694425088.000000
-62356706025275392.000000
-62356590061158400.000000
-62356486981943296.000000
-62356371017826304.000000
-62356259348676608.000000
-62356147679526912.000000
-62356040305344512.000000
-62355928636194816.000000
-62355821262012416.000000
Ich habe keinen Plan, warum es nicht funktioniert.
[Mod: bitte das nächste Mal die pre-Tags selber einfügen]
OP #7440417
Ich bin aktuell erst 18 Jahre alt und noch eher unerfahren mit C oder allgemein Microcontroller Programmierung.
#7440437
Danke auch an alle die mir helfen wollten
Eine Hilfe sollte eigentlich darin bestehen dich zu ermutigen den Debugger zu nutzen. Einmal im Singlestep durch deinen Code und dabei die Variablen auf Unterschiede zwischen Glauben und Sein abgeklopft und du waerst von selber darauf gekommen.
Vanye
#7440457
Vanye R. schrieb:
...und du waerst von selber darauf gekommen.
Wenn von jedem erwartet würde das er so lange sucht bis er seine Fehler selber findet, würden wir alle noch Mammuts jagen und Beeren sammeln. So hat Rolf einem Anfänger unter die Arme gegriffen und Alexander hat gelernt das die Verwendung uninitialisierter Variablen keine gute Idee ist.
rhf
P.S. Müsste nicht eigentlich der Compiler eine entsprechende Warnung ausgeben?
OP #7440468
Nein Leider mein Compiler hat geschrieben mein code sei Fehler und Warnungsfrei. Normalerweise meckert der bei allem.
Danke für die Ermutigung vor allen Ich denke diesen Fehler hätte ich im Debugger nie gefunden.
(Firma: Funkenflug Industries) #7440490
Hihi, wegen sowas verwenden fast alle meine Nicht-Interpretersprachen-Programme eine Art Backup-Lösung: der komplette für Variablen reservierte Speicher wird beim Start mit 0x00 überschrieben. Falls man dann sowas mal vergisst, hat man einen doppelten Boden. Das mache ich sogar bei µCs, auf denen größere Programme laufen sollen, beim Start oder Reset wird das komplette RAM gelöscht.
#7440492
Eine Division durch 0 funktioniert nun mal nicht. Stark schwankende Ergebnisse entstehen bei schlecht konditionierten Algorithmen, die dann sehr empfindlich auf Rauschen reagieren. Finde also die Stelle im Code, wo der Mist passiert. Eine Vermutung kann allenfalls der Ausgangspunkt für die Fehlersuche sein und wird sich dann bestätigen oder auch nicht.
#7440499
Hallo, Alexander N. schrieb im Beitrag #7440468:
Ich habe es gerade mal ausprobiert, wenn beim GCC -Wall eingeschaltet ist gibt er bei einer uninitialisierten Variablen (in diesem Fall 'a')
"warning: 'a' is used uninitialized in this function [-Wuninitialized]"
aus.
rhf
#7440550
Tools um nicht initialisierte Variablen zur Laufzeit zu erkennen gibt es schon sehr lange, wenn auch nicht unbedingt kostenlos. Unter Windows war das z.B. BoundsChecker (schon fast 30 Jahre her). Der hat sich in die Microsoft C++ IDE eingeklingt und den erzeugten Code modifiziert. Da wurde dann z.B. der Speicher mit speziellen Werten initialisiert und bei einem Zugriff auf so einen Wert eine Warnung ausgegeben (inklusive der dazu gehörigen Source Code Zeile).
Ähnliche Funktionalität gab es für die Speicherverwaltung (z.B. malloc - free).
Gast #7440594
Die Option -Wall sollte man nach Möglichkeit immer benutzen und auch alle monierten Stellen in Ordnung bringen.
Ich empfehle die QtCreator IDE, die erkennt viele potentielle Fehler schon vor dem Compilieren.
OP #7440639
Diplomarbeit mit 18?
In Österreich gibt es Schulen, die gehen von der 9. bis zur 13. Schulstufe das nennt sich HTL. Dort gibt es Zweige wie Maschinenbau oder Elektrotechnik. Ich mache aktuell Elektrotechnik und wenn man diese Abschließen will, muss man die Matura(Abitur in Deutschland) machen. Und zur Matura gehört eine Diplomarbeit dazu. Ich will mit einen Klassenkollegen gemeinsam einen Stromrichter für einen PMSM Elektromotor bauen und dafür habe ich diesen Regler benötigt.
#7440656
Für globale Variablen wird das bereits gemacht, sofern der Startup-Code nicht kaputt ist. Hier geht es aber um eine lokale Variable. Wenn da vor der Funktion schon was auf dem Stack war, sind die Nullen teilweise schon überschrieben worden.
Was für Rauschen? Das Programm nimmt keinerlei Daten von außen entgegen.
900ss D. schrieb:
Soweit ich mich richtig erinnere, macht GCC den Check nur wenn auch der Optimierer eingeschaltet ist. Sonst nicht.
Das liegt daran, dass der Optimierer eine Codefluss-Analsyse macht, um zu erkennen, was er schon zur Compilezeit ausrechnen kann.
-Wall -Wextra -pedantic ist für mich das Minimum.
Das können eigentlich alle vernünftigen Editoren/IDEs heutzutage mit dem passenden Language Server.
