Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Freuenz mit Atmega 2560 erzeugen.
von Salvus M. (salvus)
Moin
Ich habe einen Atmega2560 und suche die Möglichleit eine Frequenz in 1
Hz schritte von 1- ca 200 khz zu erzeugen.
Leider finde ich kein Chip der über SPI angesteuert wird und .
Früher wurde auch schon mal der V/F wandler AD654/AD652 eingesetzt .
Dazu würde ein DA Wandler benötigt der mit 16 Bit eine Spannung erzeugt.
Lieber wäre mir die direkt ansteuerbaren Chip.
oder kann der Prozessor das selber das Signal erzeugen.
Gruß Salvus
von Ingo L. (corrtexx)
Naja, du musst da schon etwas mit dem Prescaler spielen und einen 16-Bit
Timer verwenden und halt etwas rechnen
Das sollte ich hinbekommen ,möchte aber nicht ei PWM Signal erzeugen ..
was für ein Timer muss sollte man dann verwenden ?
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Such dir einen aus.
Kleiner Tipp:
CTC Mode, toggle OC0A on Compare Match
Dazu ein bisschen Prescaler und Mathe
https://gist.github.com/dagon666/6769476
von Mario M. (thelonging)
Wenn er 40 GHz Takt und einen 36-Bit-Zähler hat, dann ja.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Nimm den Si5351 für Rechtecksignale. Oder AD9851 als DDS.
Welchen Jitter kannst du dir erlauben?
Mit einer DDS/DDFS können auch Rechtecksignale erzeugt werden:
https://www.mikrocontroller.net/articles/DDS
Auch hier hilft DDS als Stichwort weiter:
https://www.google.com/search?q=dds+signal+generator+schematic&tbm=isch
- https://www.frankvh.com/dds-signal-generator/dds-hardware/
von Sebastian W. (wangnick)
Aus welchen Gründen nicht?
LG, Sebastian
Weil der TO nicht weiß, was er will. Sonst hätte er auch die Signalform
dazu geschrieben.
Es gibt ja auch andere pfiffige Schnittstellen.
> dazu geschrieben.
Es gibt 2 Arten von Menschen:
1. die, die auf Basis unvollständiger Informationen extrapolieren können
Ein Tipp: der bereits früher eingesetzte AD654 kann nur ein simples
symmetrisches Rechtecksignal ausgeben.
von Peter D. (peda)
Damit kriegst Du nie im Leben 200kHz auf 1Hz stabil hin.
Die 1Hz Auflösung sind sportlich, brauchst Du die wirklich?
Was für eine Signalform möchtest Du dann?
Wahrscheinlich ein symmetrisches Rechteck. Nur kennt er den Zusammenhang
zu PWM nicht.
Dieses Forum beweist jeden Tag, dass es drei Arten gibt:
* Die, die mit ihrer Extrapolation falsch liegen.
LG, Sebastian
Kann bei der bisherigen Lösung mit 16-Bit DA und Uf-Wandler auch noch
nicht nötig gewesen sein, denn auch wenn ich vom idealen DA-Wandler
ausgehe, war da die Auflösung sicher nicht besser als 200kHz/65536 =
3Hz.
Warten wir es ab.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> dazu geschrieben.
Das fiel mir auch als erstes auf. Immerhin hat er nicht von der Suche
nach einem "Frequenzgenerator" geschwurbelt. Aber viel fehlte nicht.
von C-hater (c-hater)
Das ist der eigentliche Knackpunkt.
Das glaube ich nicht.
Ist aber so. Über einen langen Zeitrahmen die gewünschte Frequenz exakt
abzubilden, ist überhaupt kein Problem. Dazu muß die Maschine nur
schnell genug sein, um die höchste geforderte Frequenz generieren zu
können (und nebenbei ein wenig zu rechnen).
200kHz auf einer (typisch) 16MHz-Maschine ist wirklich leicht.
Und die geringeren Frequenzen kann man dann auch (long term) exakt
erzeugen, nur halt mit mehr oder weniger Jitter.
Es gab hier schon etliche Threads zu vergleichbaren Problemen. Was genau
hast du an diesen Lösungen nicht verstanden?
Ich extrapoliere jetzt mal ins Blaue, dass der TO kein PWM benutzen will
weil er einen open-drain-Ausgang braucht. Und das dass sein Knackpunkt
ist. Aber ob wir es je erfahren werden ...
LG, Sebastian
Das war nicht die Anforderung, sondern [1,200]KHz mit 1Hz Auflösung.
Ganz genau. Und der Punkt ist: wenn ich die 200kHz erzeugen kann, kann
ich auch alle geringeren Frequenzen mit 1Hz-Stufung erzeugen. Und zwar
sogar exakt, zumindest auf lange Sicht.
Das Problem ist halt nur der Jitter. Also die momentane Abweichung von
der Sollfrequenz. Das ist, wenn man von der "langen Sicht" reinzoomt auf
eine einzelne Periode der erzeugten Frequenz. Die wird wackeln
(zumindest für sehr viele der möglichen Zielfrequenzen).
Und der springende Punkt ist halt: wie sehr darf sie wackeln, damit die
Zielanwendung damit zufrieden ist.
Hast du es jetzt kapiert?
von Mi N. (msx)
Aus den geforderten 1 Hz Auflösung ergibt sich auch ein Jitter von < 1
Hz. Alles andere ist Murks.
von Falk B. (falk)
Das ist schlicht falsch. Wie misst du denn deine Frequenz? Über 1s? 10s?
100s?
Kann es sein, daß du nicht weißt, was Jitter ist? Der kann verdammt hoch
sein, und trotzdem akzeptabel.
https://de.wikipedia.org/wiki/Jitter
von Falk B. (falk)
> der Sollfrequenz.
Sollphase.
Sagt wer? Normale Ingenieure würden das jedenfalls einzig und allein
nach den Anforderungen der Zielanwendung entscheiden.
Falk B. schrieb:
>> der Sollfrequenz.
> Sollphase.
Natürlich. Ich wollte wimalopaan nicht überfordern. Wenn er es erstmal
für die Frequenz begreift, ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zur
Phase und damit der exakten Definition für den Jitter. Tatsächlich steht
das aber natürlich in einem engen mathematischen Zusammenhang...
von Rainer W. (rawi)
Die Periodendauern von bspw. 200000Hz und 200001Hz unterscheiden sich um
25ps. Das ist deutlich kürzer als die Periode des Taktes deines
ATmega2560. Wenn du auch noch auf ein exakten Tastverhältnis von 50%
Wert legst, halbiert sich das noch einmal. Exakt wird das also nichts
und du wirst Kompromisse machen müssen. Bist du dazu bereit?
von Horst H. (linuxer)
Antwort von chatgpt:
Um eine Frequenz in Schritten von 1 Hz von 1 Hz bis ca. 200 kHz mit
einem Atmega2560 Mikrocontroller zu erzeugen, können Sie die Timer- und
PWM-Funktionen des Mikrocontrollers verwenden. Hier ist eine allgemeine
Vorgehensweise, wie Sie dies erreichen können:
Wählen Sie einen geeigneten Timer des Atmega2560 aus, der die gewünschte
Frequenzbandbreite abdeckt. Der Atmega2560 verfügt über mehrere Timer,
wie Timer0, Timer1, Timer2 usw. In diesem Beispiel verwenden wir Timer1.
Konfigurieren Sie den Timer1 im CTC (Clear Timer on Compare Match)
Modus. Dadurch können Sie den Timer zyklisch zählen lassen und eine
Aktion auslösen, wenn ein bestimmter Vergleichswert erreicht wird.
Berechnen Sie den entsprechenden Vergleichswert für den gewünschten
Frequenzwert. Die Formel für den Vergleichswert lautet: Vergleichswert =
(F_CPU / (Frequenz * Vorteiler)) - 1. Dabei ist F_CPU die Taktfrequenz
des Mikrocontrollers (in der Regel 16 MHz für den Atmega2560), Frequenz
die gewünschte Frequenz in Hz und Vorteiler der gewünschte Teilerwert.
Setzen Sie den Vergleichswert im OCR1A-Register (Output Compare Register
A) des Timer1.
Aktivieren Sie das PWM-Signal am gewünschten Pin. Wählen Sie einen Pin
aus, der PWM-fähig ist und an den Sie das Signal weiterleiten möchten.
Konfigurieren Sie den Pin als Ausgang und aktivieren Sie das PWM-Signal
mit der gewünschten PWM-Wellenform (z. B. Phase Correct PWM oder Fast
PWM).
Starten Sie den Timer1, damit die Frequenzgenerierung beginnt.
Hier ist ein Beispielcode in C, der diese Schritte veranschaulicht:
c
Copy code
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000UL  // CPU-Taktfrequenz (16 MHz)
#define PRESCALER 8       // Vorteiler (8)
void setup()
  // Timer1 konfigurieren (CTC-Modus)
  TCCR1A = 0;                 // Alle Einstellungen auf Null setzen
  TCCR1B = (1 << WGM12);      // CTC-Modus aktivieren (Clear Timer on
Compare Match)
  OCR1A = ((F_CPU / (1 * PRESCALER)) - 1);  // Vergleichswert für 1 Hz
berechnen
  // Pin 9 (OC1A) als Ausgang konfigurieren
  DDRB |= (1 << DDB1);
  // PWM-Modus konfigurieren (Fast PWM, non-inverted)
  TCCR1A |= (1 << COM1A1);
  TCCR1A |= (1 << WGM10);
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  TCCR1B |= (1 << CS11);      // Vorteiler auf 8 setzen
  // Timer1 starten
int main()
  setup();
  while (1)
    // Der Hauptcode kann hier eingefügt werden
  return 0;
C-hater schrieb:
> Falk B. schrieb:
>>> der Sollfrequenz.
>> Sollphase.
Danke für die Fürsorge, aber das brauchst Du mir nicht zu erklären. Und
ich hoffe, dass Du den Zusammenhang zwischen Phase und Momentanfrequenz
weißt.
Und weiterhin ist die Antwort von c-hater für den TO natürlich wie immer
vollkommen irreführend und absolut nutzlos.
Der TO erwartet einfach einen NCO mit "möglichst kleinem Jitter", was
auch immer das heißen mag. Aber jedenfalls nicht das, was man mit einem
simplen Timer eines mega@16MHz erreichen kann. Die Periodenlänge und das
delta-f wird dem TO nicht gefallen. Denn ich glaube nicht, dass er
einfach nur eine im Mittel genaue Uhr bauen will. Da könnte er einfach
die Netzfrequenz nehmen, deren Momentanfrequenz ja stark schwankt, die
gemittelte Frequenz jedoch hoch genau ist.
Der TO braucht wohl eher einen Si5351 (oder AD9851) produziert. Ok, der
aktuelle Preisunterschied lässt eher den Si5351 als die bessere Wahl
erscheinen, wohl auch, weil der TO mit einem sym. Rechteck zufrieden
sein wird.
Moin , es gibt Menschen die Ihren Frust hier abladen und die die einfach
helfen Besten Dank an die Helfer .
Feierabend .
von Mi N. (msx)
> 100s?
Was war denn noch einmal die Frequenz? Schwingungen pro Sekunde?
Oder hier vielleicht noch besser pro µs?
Ist auch egal.
Schön, aber hat der TO etwas von Datenübertragung geschrieben?
Übersetzt man 'jitter' als Zittern oder Wackeln, so ist das bezogen auf
eine Sollfrequenz eine Frequenzmodulation. Schön, wenn man bei einem
Signalgenerator diese Modulation dazugeben kann, wichtig aber auch, daß
diese komplett unterbleibt.
Wenn ich mir einen Wecker stelle, möchte ich mindestens minutengenau
geweckt werden und nicht nach dessen Tageslaune mit +/- 30 Minuten
Toleranz, auch wenn es im Jahresmittel wieder genau hinhaut.
> Feierabend .
Welche Lösung hast Du denn für Dich gefunden?
von Udo S. (urschmitt)
Was zu gut 20 Posts mit Spekulationen geführt hat und Diskussion
inwieweit diese Spekulationen stimmen.
Wenn einer die notwendigen Fragen gestellt hätte und der TO zeitnah
darauf geantwortet, könnte man bedeutend besser helfen.
> Feierabend .
Aber der TO scheint ja eh nicht an einer wirklichen Problemlösung
interessiert zu sein.
Oder er hat aus dem einen oder anderen Beitrag jetzt etwas herausgezogen
das ihm hilft oder er meint es hilft, ist aber nicht freundlich genug zu
sagen was er jetzt macht.
Mag sein, aber wie sollte man dir denn zielsicher und gewinnbringend
helfen, wenn du die fraglichen und nötigen Informationen nicht
beisteuerst?
Udo S. schrieb:
> und der TO zeitnah darauf geantwortet
Ahem, dir ist schon klar, dass du da grade den TO zitiert hast und der
auch nach langer Zeit nur ein Lamento und eben nicht die nötigen
Informationen geliefert hat.
> // Vergleichswert für 1 Hz berechnen
Knapp vorbei ist auch voll daneben. Stell mit dem Code mal 199999 Hz
ein. Und dann 199998 und 199997 usw...
Mit ein klitzekleinwenig Nachdenken kommst du drauf, dass du mit einem
simplen Integer-Vorteiler (und was anderes hat der µC nicht als
Hardwarekomponente) zwar z.B. aus 16Mhz mit einem Wert von 80 genaue
200000Hz erzeugen kannst, aber der kleinstmögliche nächste Schritt ist
dann eben ein Vorteiler von 81 mit einer resultierenden Frequenz von
197531Hz.
von Peter D. (peda)
Dann war die Forderung mit den 1Hz und ohne PWM also ne pure Luftnummer.
Ja, wie so oft.
Das hat sich dann auch bestätigt.
von Wastl (hartundweichware)
Helfen kann man dir nur wenn du detailliert angibst was du
brauchst. Alle möglichen Nachfragen bist du mit Antworten nicht
nachgekommen. Die detailreiche Spezifikation deiner Erfordernisse
sind aber absolut entscheidend für die Hilfe die man dir geben
kann. Keiner wird sich ins Blaue hinein Gedanken machen und hier
Vorschläge unterbreiten wenn er nicht weiss wohin es gehen soll.
Kapiert?
Kann natürlich auch sein dass du allein durch die Fragen
bereits derart überfordert bist dass dein ganzes Projekt weder
durchführbar ist noch überhaupt Sinn macht.
Salvus M. schrieb:
> Feierabend .
Nur für heute oder für immer? Übrigens, du plenkst!
Inwiefern? Der TO hat immer noch keinerlei Angaben zum akzeptablen
Jitter gemacht. (Kann das vermutlich auch garnicht)
Salvus M. schrieb:
> Feierabend .
Hey Salvus! Morgens um Zehn Feierabend? Die Nacht durchgearbeitet oder
Lotterleben?
LG, Sebastian
> 25ps.
In Bonn können sie auf 4 Lichtjahre einen Jitter von 100m messen:
https://www.tagesschau.de/wissen/technologie/schwarze-loecher-radioteleskop-gravitationswellen-max-planck-institut-100.html.
Aber wohl eher nicht mit einem popeligen Atmega ...
LG, Sebastian
Jahrzehntelang haben Uhren mit der Netzfrequenz als Zeitbasis
funktioniert, wenn man einmal von Einlagen absieht, wo im Frühjahr 2018
ein Stromanbieter es nicht für nötig befunden habt, ausreichend
Regelleistung zur Verfügung zu stellen und damit das europäischen
Verbundnetz runtergezogen haben - allerdings hat sich auch das bei
weitem nicht auf 30 min aufsummiert, eher 5 Minuten.
Hast du ein Beispiel, wann es zu 30 Minuten Abweichungen bei der
Netzzeit gekommen sein soll?
Ist das Mittellungsintervall bzw. die Akkumulation nur lang genug, dann
geht die Abweichung wieder auf null zurück. Das ist ja auch das Ziel und
wird entsprechend geregelt.
https://www.netzfrequenzmessung.de/netzzeit.php
Wenn der mega@16MHz auch momentane Abweichungen im Bereich < 1KHz macht
und der Jitter im Bereich von > 1KHz, so kann man den mittleren Fehler
durch beliebig lange Mittelung auch wieder beliebig klein machen. Aber
nochmal: ich denke, das dass das Ziel des TO ist. Ich bleibe bei meines
Empfehlung des SI5351.
von Mi N. (msx)
Wilhelm hat es ja schon erklärt, daß sich mein (drastisches) Beispiel
nicht auf eine absolute Drift bezog, sondern auf Teilintervalle, die
sich durch gebrochene Teiler ergeben könnten.
Aus dem, was Lothar weiter oben angedeutet hat, könnte man sich 199999
Hz auch aus Intervallen mit Teilerfaktoren 80 und 81 zusammensetzen,
wobei bei kurzzeitiger Betrachtung die Sollfrequenz nie erreicht wird.
Wilhelm M. schrieb:
> Ich bleibe bei meiner
Was mich noch reizen würde, die Sache mal mit einem RP2040 anzugehen.
Bei 300 MHz und mit 2. Kern, DMA und PIO könnte man schon Einiges
herausholen.
Für stabile Rechteckfrequenzen ist es wohl sinnvoll, ein gefiltertes
Sinussignal zu erzeugen und per Komparator umzuformen.
Aber dafür ist der Sommer zu schade ;-)
Bei der Netzfrequenz sollte die erforderliche Mittelungszeit aber nicht
Wochen oder Monate betragen, um den aufsummierten Fehler unter eine
Minute zu drücken.
> Das ist ja auch das Ziel und wird entsprechend geregelt.
Oder eben auch nicht, wenn die dafür erforderliche Regelleistung nicht
bereit gestellt wird.
