Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32G474, bit banding
von Uli N. (uln)
Ich kann durch Tooglen von Bit GPIOB/ODR12 den Ausgang Port B12 hin- und
herschalten.
In der gleichenSituation funktioniert das aber unter Nutzung des bit
banding aber nicht, obwohl die ins Register R3 geladene Adresse
(0x420082B0) meinen Berechnungen nach korrekt ist.
Was mache ich falsch bzw. was habe ich vergessen?
#define bbIOBIT(REG, BIT)                                                  /*//[
// brief        //[
// The macro bbIOBIT(...) realizes access to a single bit in IO space.
// brief        //]
*/  (*(__typeof__(REG)*) ((PERIPH_BB_BASE + (((unsigned)&(REG) - PERIPH_BASE) << 5) + ((BIT) << 2))))
#define bbENA_nCS_FRAM()                                                   /*//[
// brief        //[
// The macro bbENA_nCS_FRAM() enables the FRAM.
// brief        //]
*/ bbIOBIT(GPIOB->ODR, GPIO_ODR_OD12_Pos) = 0                              /*//]*/
#define bbDIS_nCS_FRAM()                                                   /*//[
// brief        //[
// The macro bbCLR_nCS_FRAM() disables the FRAM.
// brief        //]
*/ bbIOBIT(GPIOB->ODR, GPIO_ODR_OD12_Pos) = 1                              /*//]*/
Uli N. schrieb:
> bit banding
"bit banging" = "auf das Bit draufschlagen"
> Tooglen
"to toggle" = "umschalten"
Welcher Code funktioniert? Zu welchem Code gehört der
Assembler-Schnipsel?
Was sehen wir in deinen Screenshots? Und was sollte stattdessen zu sehen
sein? Welche Werte haben diese vielen Konstanten?
> obwohl die ins Register R3 geladene Adresse (0x420082B0) meinen
Hat laut Screenshot das ODR nicht die Adresse x84000414?
von Uli N. (uln)
Die bit banding Adresse von GPIOB/ODR12 errechnet sich zu:
0x42000000 + (0x0414 << 5) + (12 << 2) = 0x420082B0
von Bauform B. (bauformb)
Vermutlich gibt es im Macro bbIOBIT einen Überlauf bei ((BIT) << 2);
Weil, 12 << 2 ist doch mehr als 32? Damit liefert das Macro nur noch
bit_band_base + GPIOB.ODR.Bit0.
Wieso gibt der Compiler hier keine Warnung? Weil die << im Macro
versteckt sind oder wie?
von Uli N. (uln)
Das Assembler Schnipsel realisiert das Macro bbENA_nCS_FRAM()
und genau dieses setzt bei mir GPIOB/ODR12 nicht auf 0.
von Uli N. (uln)
#define PERIPH_BB_BASE        (0x42000000UL) /*!< Peripheral base address in the bit-band region */
#define PERIPH_BASE           (0x40000000UL) /*!< Peripheral base address */
von Uli N. (uln)
(12 << 2) = (0x000C << 2) = 0x0030
(0x0414 << 5) = 0x8280
0x8280 + 0x0030 = 0x82B0
von Dieter S. (ds1)
Was genau schreibst Du zum Umschalten des Pins in die Adresse
0x420082B0? Das sollte 1 bzw 0 zum Setzen/Löschen des entsprechenden
Bits sein.
Das hier kennst Du vermutlich:
https://www.mikrocontroller.net/articles/ARM_Bitbanding
von Wastl (hartundweichware)
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los dass Lothar bisher
noch nichts von "Bit Banding" gehört hat.
von Andreas B. (abm)
PM0214: 0x40000000-0x400FFFFF Peripheral bit-band region
RM0440: 0x48000000-0x48001BFF GPIOA-GPIOG
Also nix mit Bitbanding bei den GPIOs ...
Zumals das zumindest fürs ODR absolut überflüssig/unsinnig ist, wozu
gibt's schließlich BSRR? Da kann man gleich mehrere Bits gleichzeitig(!)
setzen und andere gleichzeitig(!) löschen. Oberdrein geht das viel
schneller, denn beim Bitbanding wird erst das Word gelesen, modifiziert
und dann zurückgeschreiben (also zwei Bus-Zugriffe), während beim BSRR
alles mit einem(!) Schreibzugriff erledigt ist.
Tatsächlich. Man lernt nie aus.
Ich fand das Gehurgel mit den Bitadressen aber schon beim 8051 und beim
AVR unnötig. Lieber einen anständigen R-M-W-Zugriff. Denn was bringt es
mir, wenn ich zwar einzelne Bits atomar manipulieren kann, mich ein
simpler Zähler oder sonst eine Wertänderung aber wieder an das
Semaphorenproblem bringt?
von (prx) A. K. (prx)
Eine Grundentscheidung der ARM Architektur war, genau solche Befehle
nicht zu implementieren. Man kann allenfalls in Frage stellen, ob eine
Load/Store Architektur die beste Wahl für einen Mikrocontroller ist, bei
dem Bitbanging eine wesentliche Rolle spielen kann.
Geht ja nicht anders. Oder wie soll z.B. ein i++ anders gehen als mit
einem RNW Zugriff?
> Bitbanging
Bitbanding... ;-)
Lothar M. schrieb:
> Denn was bringt es
Das Semphorenproblem lässt sich auf diese Weise für Nebenläufigkeit
durch Interrupts lösen. Bezogen auf Buszyklen hingegen wird stärkerer
Tobak fällig, was bei mehreren parallelen Cores von Bedeutung ist und
auch intelligente Peripherie einschliesst. R-W-M-Befehle mit
ununterbrechbarem Buszyklus waren um 1980 herum unproblematisch,
erwiesen sich im Zusammenhang mit Caches aber als extrem ineffiziente
Höllenmaschine.
Die bei Load/Store-Architekturen an dessen Stelle verwendete
load-and-reserve / store-conditional Technik (verschiedene andere Namen)
ist vom Ablauf her sehr viel effizienter.
> einem RNW Zugriff?
temp1 = mem
temp2 = temp1 + 1
mem = temp2
Das sind im Ablauf 3 getrennte Schritte. Eine Architekturentscheidung
ist, ob man das in einem Befehl implementiert, oder trennt.
Wie das auf dem Bus aussieht, ist dann wieder eine andere Frage.
Inwieweit es bei Sema-Operationen ein einziger Buszyklus ist (68000),
oder getrennte Buszyklen mit Lock-Signal (8086).
> Bitbanding... ;-)
Nein, das meinte ich gerade nicht. Bitbanging als Begriff für im Kontext
von µC gelegentliche auftretende Ablaufsteuerung von Einzelbits.
Bitbanding ist lediglich eine bei manchen ARMs implementierte Technik,
um Einzelbitmanipulation zu erleichtern.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Wo macht es dann Sinn eine 32Bit-Wert 1:1 auf einen I/O-Port zu geben
und den dann Binär zu inkrementieren? Nachbildung einen "alten"
Adressbusses um eine EPROM abzufragen?
Blos weil es hier noch eine Alternative zu RMW-Zugriffen gibt, heißt das
ja noch lange nicht das dies eine Lösung für alle Arten von Anwendungen
ist. Wenn man aber irgendwo einzelnen I/O hat die man ansteuern will
ohne sich um die anderen auf demselben Port zu kümmern ist ganze recht
praktisch. Gerade die Überlegungen ob einem der RMW durch irgendwas
unterbrochen werden könnte, kann damit ggf. entfallen.
Steht ja jedem frei selbst zu entscheiden, welche der beiden Varianten
des Zugriffes er für was verwendet. Wenn es denn ein Bereich ist wo
überhaupt beide Optionen vorhanden sind, das ist schon etwas
eingeschränkt:
Seite 32: 2.2.5 Bit-banding
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/programming_manual/6c/3a/cb/e7/e4/ea/44/9b/DM00046982.pdf/files/DM00046982.pdf/jcr:content/translations/en.DM00046982.pdf
Bei i++ geht es doch nicht um I/O-Ports. Für die gibt es ja Bit Banding
und, noch viel besser, den BSRR Mechanismus. Aber das gewöhnliche i++ im
RAM ist beim Cortex-M eben ziemlich umständlich, mangels echtem
RMW-Befehl.
von Uli N. (uln)
Im Zuge der Fehlersuche war ich schon auf die BSRR- und BRR-Register
gestossen und hab' noch am Freitag damit begonnen, meinen Source-Code
entsprechend umzuschreiben - dennoch wollte ich geklärt haben, weshalb
die bis dato realisieren Zugriffe nicht funktionieren, nachdem lt.
RM0440 2.3 "Bit banding" "both the peripheral registers and the SRAM" in
die bit-banding region gemapped sind!
Thx für den Hinweis, dass das offenbar nicht auf alle "peripheral
registers" zutrifft.
von Dieter S. (ds1)
Aus dem bereits weiter oben erwähnten Link:
"ARM Controller mit den Cores Cortex-M3 und -M4 sowie auch manche Cortex
M0+ besitzen jedoch die Fähigkeit, einzelne Bits im RAM und im
Peripheriebereich direkt adressieren zu können. Dazu existiert für den
Peripheriebereich 0x40000000-0x400FFFFF ein weiterer Adressbereich
0x42000000-0x43FFFFFF und für den RAM-Bereich 0x20000000-0x200FFFFF der
Bereich 0x22000000-0x23FFFFFF. Das sogenannte Bitbanding."
ODR liegt aber im Bereich ab 0x48000000.
> AVR unnötig.
Hat man bei ARM wohl auch erkannt: Cortex-M7 hat es nicht mehr.
https://community.arm.com/support-forums/f/architectures-and-processors-forum/10266/why-cortex-m7-doesn-t-support-bit-banding
von Peter D. (peda)
Da mußt Du den 8051 aber ausklammern.
Der 8051 kann selbstverständlich auch ganze Ports atomar manipulieren
(ANL, ORL, XRL, INC, DEC).
Der AVR kann dagegen nur einzelne Bits atomar setzen oder löschen.
