Auswahl des richtigen Transistors
OP #7449148
Hey Freunde,
ich bin gerade dabei, eines meiner ersten Projekte mit dem Arduino zu bauen und programmieren. Dabei möchte ich nun mit meinem Microcontroller eine Peristaltikpumpe (6V DC / max 300mA) schalten und damit ein kleines Gefäß befüllen. Um die Pumpe mit dem Microcontroller anzusteuern brauche ich nun einen Transistor, leider haben wir Transistoren noch nicht in der Ausbildung behandelt und ich bin etwas überfordert mit der Auswahl des richtigen Modells. Folgende Kennwerte habe ich:
Spannung Pumpe : 6V DC
Strom Pumpe : maximal 300mA
Spannung Arduino : 5V DC
Strom Arduino: max 20mA
schafft das ein normaler BJT-Transistor und wenn ja, welche Modelle machen da Sinn, oder sollte ich ein teuereres Modell (z. B. einen Darlington-Transistor oder ein n-channel-MOSFET) umsteigen?
vielen Dank für eure Unterstützung
olbeh :)
#7449156
Nicht so einfach.
Deine Pumpe darf zwar dauerhaft so stark belastet werden dass der Motor 300mA zieht, ohne zu überhitzen, aber sie braucht im Anlaufmoment viel mehr Strom, nämlich ebensoviel wie blockiert, Betriebsspannung/Innenwiderstand, leicht 3A die aus dem Elko, nicht unbedingt dem Netzteil kommen, und wenn auch der Anlaufmoment kurz ist, für einen Halbleiter ist das eine Ewigkeit. Er muss also den Blockierstrom aushalten, und 3A schaltet ein normaler BJT nicht mit 20 mA Basisstrom.
Nimm einen MOSFET wie Si2369DS und vergiss nicht die Freilaufdiode.
Ja, es gibt bessere BJT wie ZTX1048 die 3A schalten können mit 20mA Basisstrom, aber das ist nicht dein Wald&Wiesen Bauteil.
#7449182
Jeder lowside N Kanal Mosfet kann das. Da du eine induktive Last schaltest, Freilaufdiode nicht vergessen.
Signal Level Mosfet (soll bei <5VGS, also Spannung zwischen Gate und Source, voll durchschalten können), 100Ohm Gate Widerstand, 10k-100k Pulldown Widerstand, 1N4148 parallel schalten.
Maximalstrom zwischen Source und Gate beachten, auswählen nach Messung des Widerstandes der Pumpe, gerne mit Sicherheit drüber.
Auswählen ob SMT, oder THT, bei SMT nach Lötkenntnissen filtern, verfügbare auswählen, sortieren nach Preis.
Findest so bei Mouser was im Bereich <50ct.
Ein dicker Elko (470µF) vor dem Mosfet kann helfen das Netzteil zu entlasten.
OP #7449310
Hey, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe für das aktuelle Projekt jetzt erstmal ein Relais gewählt, die deutlich geringere Genauigkeit nehme ich jetzt in Kauf. Trotzdem vielen Dank für die vielen Vorschläge, ich hab mir jetzt auch ein MOSFET vom Typ IRLZ34N samt Freilaufdiode (danke für die Erinnerung) bestellt, wenn ich die Zeit hab bau ich das ganze mal um und probier das aus.
Danke auch für den Hinweis mit dem Elko, ist wahrscheinlich im Einschaltmoment eine gute idee.
MFG olbeh:)
