Forum: Haus & Smart Home Projektidee: Türöffner mittels Klingel-Code
vielleicht gibt es ja sowas schon was ich jetzt hier anspreche.
Falls nicht, ist es ja vielleicht ein interessantes Projekt, was ein
Anfänger oder Fortgeschrittener baue möchte, dessen Fähigkeiten das
obligatorische "LED blinken lassen" bereits überschritten hat.
Projekt-Idee:
beim Betätigen der Haustür und oder Wohnungstürklingel wird anstelle
einer "normalen" Betätigung eine Art von "Morsecode" [*1] gedrückt.
Eine zwischen geschaltete "Elektronik" wertet den Code aus, und bei
einem "Match" wird der Türöffner-Summer betätigt.
Motivation dahinter: Manchmal hat man den Haustürschlüssel nicht zur
Hand, oder möchte nicht warten, bis die oder der Liebste aus der
Badewanne oder dem Bett gestiegen ist.
Sowohl Klingel als auch Türöffner befinden sich innerhalb der Wohnung,
meistens nahe beieinander, und benötigen für das Vohaben keine großen
Umbau-Massnahmen.
[*1] z.B:
"normales" Klingeln {betätigen des Klingel-Tasters} dauert z.B. ca. 1/2
bis 2 Sekunden (gerne auch mal länger). Erst wenn die Taste mindestens
1/2 Sekunde betätigt wird, wird auch tatsächlich die Klingel aktiviert
(das kann ja dann gerne nachlaufen und z.B. 2 Sekunden lang die echte
Klingel aktivieren. Andernfalls wird die Klingel NICHT aktiv, und man
landet im "Türsummer-Modus"
der Türsummer-Modus wird dadurch erreicht, dass man einen recht kurzen
"Doppelklick" mit der Klingel macht. In dem Fall bleibt die Klingel
stumm, und es erfolgt nur für die nächsten 10 Sekunden die Auswertung
des "Öffnungscodes". Dieser muss ja nicht wahnsinnig kompliziert sein,
z. B. 3 "Ziffern" im Wertebereich 1..3
z.B. Code 1-2-3 wird gemorst durch Klingeltasterbetätigung
kurz <MittlerePause> kurz kurz <Mittere Pause> kurz kurz kurz <doppelte
Mittlere Pause>
Die längere Pause zum Schluss bewirkt das Verlassen des Eingabemodus,
sowie die Auswertung des Codes.
Bei Match: Türsummer betä#tigen.
Bei nicht-Match: Klingel 2 Sekunden bimmeln lassen.
Bitte fleisig kommetieren und/oder up oder down "voten"
von Udo S. (urschmitt)
Nette Idee :-)
Evt. Problem:
Die Klingeltaster die oft etwas unzuverlässig kontaktieren oder auch
stark prellen.
Was dagegen sprechen könnte: Probleme mit der Hausratversicherung, falls
ohne erkennbare Beschädigung eingebrochen und etwas gestohlen wird.
Von mir kriegst du ein +1
von Oliver S. (oliverso)
Du könntest google ja mal mit "Türöffner Morsecode" befragen, und dich
überraschen lassen.
Die Idee gibts naturgemäß schon ewig, auch hier im Forum
Beitrag "Türöffner über Morsetaster"
und natürlich auch fertig oder als Nachbausatz oder was auch immer.
Oliver
von Phasenschieber S. (Gast)
Schöne Spielerei, aber ich sehe das Problem ganz woanders:
Wenn eine Haustür nur durch einen elektr. Türschnapper gesichert ist,
dann ist der Zugang zur Wohnung/Haus eben nicht gesichert.
Einen elektr. Türschnapper zu entriegeln, ganz ohne deine Klingelmimik,
ist recht trivial.
Ich würde niemals mein Haus alleine durch solch einen Schnapper
verriegelt zurück lassen.
Solche elektr. Türöffner sind nur sinnvoll bei z.B. einer gemeinsamen
Haustür für mehrere Wohnungen, wo dann jeweils noch eine abgeschlossene
Wohnungstür bis zur eigentlichen Wohnung zu überwinden ist.
> ist recht trivial.
ein starker Magnet kann da schon reichen.
von Michael B. (laberkopp)
https://www.profi-store24.de/catalog/product/view/id/454187/s/gu-mehrfachverriegelung-automatic-n-10-0-mm-e-92-0-mm-d-45-0-mm-guautomatic-10-92-45/category/9297/
gilt versicherungstechnisch als verriegelt wenn sie einfach nur
zugezogen wird, gibt es mit Motorantrieb.
Ja, die gibt es sogar mit Fingerabdrucksensor.
Die Dinger sind hier aber wohl nicht gemeint.
von Bad U. (bad_urban)
Daran habe ich auch gedacht. Meine Eltern haben sowas.
Allerdings schreibt der TO ja auch was von Wohnungstür. Die haben ja
idR. keine elektrische Öffnung. Meist nur die Haustür. Das wäre dann
auch weniger schlimm bei einer Fehlfunktion. In FMH lässt ja auch gerne
mal jemand die Tür offen....
von Joachim S. (oyo)
Die Idee finde ich ziemlich genial. Von daher ist es wohl kein Wunder,
dass da schon Andere auf die Idee gekommen sind, trotzdem höre ich
zumindest die Idee heute zum ersten mal.
Ich persönlichen würde das allerdings als "dummen" einfachen
"Klingel-Sensor" umsetzen, der von sich aus keine Türen öffnen kann,
sondern bei jedem Betätigen/Loslassen des Klingeltasters einfach eine
entsprechende Nachricht per MQTT absetzt.
Diese Nachrichten könnte man dann in seinem Smart Home-System
verarbeiten und auswerten und bei Erkennung eines der festgelegten
Muster entsprechende Aktionen auslösen, z.B. eben einen
Türschlossantrieb oder einen elektrischen Türöffner aktivieren.
Für Leute, die ein Smart Home-System betreiben, wäre das die
universellste Lösung.
von Ich A. (Gast)
> ist recht trivial.
Meine Haustür ist nachdem sie in die Falle gefallen ist für die
Versicherung "verriegelt" ohne das ich extra abschließen muss.
"Aufschließen" kann ich entweder mit dem Schlüssel, oder dem Fingerprint
Reader, der ganz banal das Motorschloss betätigt.
Ist natürlich kein Türschnapper...
Warum zitierst du mich dann?
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Hatte ich mal im DDR-Plattenbau so gemacht, allerdings ohne speziellen
Code.
Das blieb recht lange von anderen unbemerkt, obwohl der Summer praktisch
zeitgleich mit der Klingel öffnete.
Die typischen Ost-Wechselsprechanlagen mit den drei Drucktasten boten
sich geradezu dazu an. Es war praktisch nur ein Relais nötig, und ich
meine, noch ne Gleichrichtung.
von Andy (gesperrt)
Genauso habe ich es bei mir gemacht. Das Klingelsignal wird entprellt
auf den MQTT gegeben. Außerdem kann das Relais für den Türöffner
ausgelöst werden. Ich arbeite nicht mit einem Morsecode, sondern mit
Geofencing über das Smartphone. Sobald ich in die Nähe der Wohnung
komme, wartet der Türöffner für ein paar Minuten auf das Klingelsignal.
Dann wird die Tür geöffnet. Das geht wesentlich schneller und einfacher
als irgendeinen Morsecode einzugeben.
Für Paketboten gibt es noch den 4x Klingeln Modus. Wenn aktiviert,
reicht viermaliges Klingeln für die Haustüröffnung. Das kann man bei
Ablage im Hausflur mit in die Lieferanweisungen schreiben. Hat bis jetzt
immer funktioniert.
von H. H. (Gast)
> immer funktioniert.
The postman always rings twice!
Beitrag #7453320 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Wf88 (wf88)
Den schnellen Doppelklick hört man im ganzen Treppenhaus. Wenn man
einmal drauf kam, dass dss der beginn des Schlüssels ist, ist es nur
eine Frage des Tonbandgerätes oder des eigenen Taktgefühls reinzukommen.
Sinnvoller wäre:
Drücken, halten, nach 3 Sekunden: Schlüsselmodus.
Wenn weniger alsdrei Sekunden, an die Klingel weitergeben.
Beitrag #7453338 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Wf88 (wf88)
Andy W. schrieb im Beitrag #7453338:
> Wer es im Treppenhaus in aller Ruhe hören kann, gehört wohl rein und es
> spricht nichts dagegen, wenn diese Personen davon wissen.
Bis dein Vermiter nen sozialen Tag hat und stinkende Junkies einziehen
lässt.
Vollkommen egal, das kann auch draussen sein oder jemand der dich
auskundschaftet um einzubrechen oder es nur durch Zufall mitbekommt.
Es bleibt dabei, das zweimal schnell klicken (4x sogar - rein raus rein
raus) ist sehr auffällig.
Einmal kurz klick, kurze Wartezeit und noch ein klick vom Loslassen
fallen viel weniger auf und lassen auch nicht gleich auf irgend ein
System schliessen.
Ein einzelner Klick kann auch ein Kiesel sein, der dir aus der Sohle
fällt.
Wenn man sich schon sowas baut, dann richtig und nicht mit
Sollbruchstellen wie sie im Buche (der Dummheit) stehen.
> it dem hören wird also schwierig
Was wird da schwierig? Summermodus heisst erstmal nur er wartet auf
Code. Still. Ohne zu summen.
Beitrag #7453347 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Wf88 (wf88)
Löschmod schrieb im Beitrag #7453347:
> Das 4x Klingeln funktioniert aber nur an Tagen, an denen das auch
> freigegeben ist, weil der Paketbote kommt. Ganz davon abgesehen: Du
> musst nur mal alle Klingeln antippen und dann Post rufen. Dann macht
> garantiert jemand im Haus auf. So what?
Davon sprach ich nicht. Ich sprach von zweimal Klingeln erzeugt 4
klicks.
Taster rein - klick
Taster raus - klick
1tes klingen durch
Taster rein - klick
Taster raus - klick
2tes klingeln durch
von Wf88 (wf88)
> : Du musst nur mal alle Klingeln antippen und dann Post rufen. Dann
> macht garantiert jemand im Haus auf. So what?
Ah ok, das rechtfertigt also eine Zweite Sicherheitslücke?
Es geht doch auch darum in die Wohnung zu kommen. Um in Hausgang zu
kommen reicht oft der unbeschriftete Klingeltasterm, der direkt mit dem
Summer verbunden ist. So schon in zwei Häusern gehabt, in denen ich
wohnte.
Und aus Interesse schon ein paar mal an anderen Häusern probiert - das
gibt's oft. Ich denke für Post.
Beitrag #7453355 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Wf88 (wf88)
Löschmod schrieb im Beitrag #7453355:
>> klicks.
>> Taster rein - klick
>> Taster raus - klick
>> 1tes klingen durch
>> Taster rein - klick
>> Taster raus - klick
>> 2tes klingeln durch
> Ja und? Was ist damit?
Mit dir bin ich durch. Entweder bist du verständnisbefreit oder machst
das mit Absicht.
nochmal lesen könnte helfen.
Beitrag #7453358 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7453363 wurde von einem Moderator gelöscht.
Meintest du mechanisch oder "klingelmäßig"?
Also bei unserem Klingel-Tableau hört man nicht, dass ein Klingelknopf
mechanisch betätigt wird.
Und elektrisch hatte ich ja die Idee, dass z.B. die erste halbe (oder
ganze) Sekunde das Klingelsignal nicht direkt zur Klingel durchgeht,
sondern erst mal abgefangen und ausgewertet wird. Einem Nutzer der
Klingel wird es hoffendlich nicht auffallen, dass er erst mit einer
kleinen Verzögerung das Klingelsignal zu hören ist.
Ich bin von einer klassischen, einfachen Klingelverkabelung ausgegangen.
Ob oder wie sich solch eine Geschichte bei einer Türsprechanlage etc.
darstellt habe ich noch nicht durchdacht.
Beitrag #7453373 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Sven L. (sven_rvbg)
Ja sollte doch recht einfach umsetzbar sein.
In einer 6+n Anlage bekommt man über b und c 12V~ in die Wohnung zur
Versorgung.
Über 7 und c den Klingelknopf als 12V~
Das Ganze entsprechend Gleichrichten und stabilisieren und auf einen
Controller seiner Wahl.
Über einen Ausgang und ein Relais kann man über b und c den
ursprünglichen Summer von 7 ansteuern. Über ein weiteres Relais den TÖ
an I.
Im Controller eine ISR laufen lassen, die schaut ob nach einem Klingeln
ein weiteres kommt, wenn ja Code auswerten, wenn nein Ausgang Klingel
für Zeit x ansteuern.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Bei mir liegen die Firmenräume in der 1. Etage eines Geschäftshauses und
das WLAN der Firma reicht zum Glück runter bis vor die Haustür ...
Also wurde für die Praktikanten (denn so viele Haustürschlüssel haben
wir nicht) ein ESP8266 (samt einige Zeilen Arduino-Code) mit einem
Relais ausgestattet, das einen Schließer parallel zum Türöffner-Taster
im Flur besitzt.
Bei Kenntnis von WLAN-SSID samt Passwort muss auf dem Smartphone eine IP
im Browser aufgerufen werden. Es erscheint eine extrem simple Webseite
mit einem einzigen Button, auf dem steht "OPEN". Tippt man den an,
schnarrt der Türöffner für ca. 3s ...
Für die Bürotür selbst haben wir einen NUKI-Schlossantrieb. Die NUKI-App
gibts kostenlos für iOS und Android. Jeder Praktikant bekommt einen
zeitlich befristeten Einladungscode - damit ist das Schlüssel-Problem
gelöst.
von Rainer W. (rawi)
Udo S. schrieb:
> Evt. Problem:
> stark prellen.
Dagegen hilft ein Entprellen des Klingeltastersignals. Prellen findet im
Bereich weniger Millisekunden statt.
Selbst ein geübter Gamerfinger ist davon bei Nutzung eines
Klingeltasters weit entfernt.
Beitrag #7453929 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Stefan F. (Gast)
> Projekt-Idee
Das hatte ich mal als Teenager gebastelt, damals noch mit Logik ICs.
Aber meine Eltern trauten dem Ding nicht. Heute würde ich dem Braten
selbst nicht mehr trauen.
Ähnlich riskant:
Bei meiner Oma gab es eine Nylon-Schnur, an der man ziehen konnte, um
die Wohnungstüre zu öffnen. Sie war einfach mit der Türklinke verbunden.
In dem Dorf wo ich aufgewachsen bin, hatten die meisten Türen außen
Klinken und wurden nur bei längerer Abwesenheit abgeschlossen. Da
brauchte man auch kein Fahrradschloss. Hach, was das noch schön!
Heute schlagen wir uns mit 2-Faktor Authentifizierung und
doppelt-gemoppelter Verschlüsselung herum. Manchmal möchte ich zurück in
die Kindheit, wo alles (zumindest aus meiner Sicht) viel einfacher
schien.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Wenn man eine Ding-Dong-Klingel mit Zugmagnet hat kann man einfach
laaaanges Drücken als Start für die nachfolgende Auswertelogik
verwenden. Ich habe schon überlegt, einfach ein Universalrelais mit
Anzugverzögerung zu nehmen. Länger als eine Minute sollte kein
Klingelputzer je drücken. Und man muß nichts basteln, sondern hat eine
fertige industrielle Lösung. Oft haben die Universalspannungseingänge
von 12 V (weniger wäre vielleicht nötig) bis 250.
Oder man kann dann auch einen Raspberry booten und komplexere
Algorithmen fahren. Quersumme aus aktueller Stunde und Tagesdatum. Oder
eine synthetische Stimme liest einem über die Sprechanlage eine
Challenge vor, die man dann mit dem Klingeltaster respondet.
Morse einfach die aktuelle Stunde.
Beitrag #7457826 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7457834 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7457838 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7457840 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7457867 wurde von einem Moderator gelöscht.
