time.h bei ESP32 Probleme
OP #7454845
Hallo, ich habe ein Problem beim Projekt mit einem ESP32 ich möchte mir über NTP die Uhzreit holen, aber ich einige Funktionen aus time.h werden bei mir nicht erkannt. andere aber widerum schon
#include <string.h>
#include <time.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "freertos/event_groups.h"
#include "esp_system.h"
#include "esp_wifi.h"
#include "esp_event.h"
#include "esp_log.h"
#include "nvs_flash.h"
#include "esp_sntp.h"
#include "lwip/err.h"
#include "lwip/sys.h"
#include "ntp.h"
#define CYCLE_RATE_NTP_TASK_MS 1000 / 10
static const char *TAG = "NTP";
static void ntpTask(void * pvParameters);
23
static void initialize_sntp(void);
24
static void timeSyncNotificationCb(struct timeval *tv);
25
static void setTimeZone(void);
26
27
28
29
    ESP_LOGI(TAG, "starting ntp-task");
30
31
    TickType_t xLastWakeTime;
32
33
    static time_t unixTime;
34
    //struct tm utcTime;
35
36
    xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
37
38
    setTimeZone();
39
40
    initialize_sntp();
41
42
    while(1)
43
44
        vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, CYCLE_RATE_NTP_TASK_MS);
45
46
        switch(sntp_get_sync_status())
47
48
            case SNTP_SYNC_STATUS_RESET:
49
50
                ESP_LOGI(TAG, "SNTP_SYNC_STATUS_RESET");
51
                break;
52
53
            case SNTP_SYNC_STATUS_COMPLETED:
54
55
                ESP_LOGI(TAG, "SNTP_SYNC_STATUS_COMPLETED");
56
                time(&unixTime);
57
        //        localtime_r(&unixTime, &utcTime);
58
                break;
59
60
            case SNTP_SYNC_STATUS_IN_PROGRESS:
61
62
                ESP_LOGI(TAG, "SNTP_SYNC_STATUS_IN_PROGRESS");
63
                break;
64
65
66
67
68
69
70
71
    ESP_LOGI(TAG, "Initializing SNTP");
72
    esp_sntp_setoperatingmode(SNTP_OPMODE_POLL);
73
    esp_sntp_setservername(0, "de.pool.ntp.org");
74
    esp_sntp_set_sync_interval(3600000);
75
    //sntp_set_sync_interval(20000);
76
    esp_sntp_set_time_sync_notification_cb(timeSyncNotificationCb);
77
    esp_sntp_init();
78
79
80
81
82
    ESP_LOGI(TAG, "Notification of a time synchronization event"); /* unix time seconds */
83
84
85
86
87
    //setenv("TZ", "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3", 1);
88
    //tzset();
89
90
91
void initNtpTask(void)
92
93
    xTaskCreate(ntpTask, "ntpTask", 8000, (void*)1, tskIDLE_PRIORITY, NULL);
94
habe ich direkt als zweites inkludiert. aber die Funktionen tzset und time() wird mir gesagt implizite deklarationen. Der Datentyp time_t scheint aber kein Problem zu sein. Bei struct tm allerdins wieder schon.
Moderator Persönliche Seite #7454899
Rolf M. schrieb:
NTP verschickt immer UTC. Das Zeitzonen-Handling und Sommer-/Winterzeit muss lokal durchgeführt werden.
Ja und? Das kann man sich leicht zusammenschreiben. Die WordClock mit WS2812 holt sich auch per NTP die Zeit. Eine oder ein paar mehr Stunden draufaddieren/abziehen ist doch nicht die Welt. Die Regeln, wann in Europa die Sommerzeit beginnt und endet, sind ebenso bekannt. Das ist keine Raketentechnik.
Den Code dafür hatte ich mal vor ein paar Jahren zusammengeschrieben - hier für einen STM32: https://github.com/ukw100/wordclock24h
Konkret ist die Berechnung hier drin: https://github.com/ukw100/wordclock24h/blob/main/src/timeserver/timeserver.c
Letzte Funktion darin: timeserver_convert_time (): Diese rechnet die Unix-Time um in Datum/Uhrzeit unter Berücksichtigung der eingestellten Zeitzone und Sommer-/Winterzeit.
Moderator Persönliche Seite #7454924
Rolf M. schrieb:
Und dafür sind die Funktionen da, die vermisst werden. Die können also nicht durch NTP ersetzt werden. Muss man halt selber machen.
tzset() verwendet die Umgebungsvariable TZ und ein paar Listen aus Dateien, wie zum Beispiel:
  • /etc/localtime - The system timezone file.
  • /usr/share/zoneinfo/ - The system timezone database directory.
  • /usr/share/zoneinfo/posixrules
Siehe auch https://man7.org/linux/man-pages/man3/tzset.3.html.
So etwas gibt es unter Unix/Linux, aber doch nicht auf einem Mikrocontroller. time() greift auf den systeminternen Ticker zu. Das gibts natürlich auch nicht standardmäßig auf einem uC. Kann man natürlich alles nachbauen (inkl. Dateisystem, um die obigen Database-Files zu handhaben), aber warum? Nur, um die lokale Zeit anzeigen zu können? Das sind ein paar Zeilen in C.
Ich verstehe dieses Anspruchdenken nicht. Ein Mikrocontroller ist kein vollständiges Posix-System. Wer das vermisst, sollte sich einen RaspPi nehmen und keinen ESP32.
#7454961
Versuch es mal mit #include "sys/time.h" Functioniert bei mir (ESP32, Arduino IDE 2.02, ESP32 lib 1.06). Wichtig : die exacte string mit monat/day muss eingebunden werden.
 #if defined(DLS)
        //summertime is on march 26 2023 2 AM, see https://www.di-mgt.com.au/wclock/help/wclo_tzexplain.html
        my_time.tm_hour = 1;
        my_time.tm_min = 55;
        my_time.tm_mday =26;
        my_time.tm_mon = 2;  //mktime needs months 0 - 11
        my_time.tm_year = 2023 - 1900;
        setenv("TZ","CET0CEST,M3.5.0/2,M10.5.0/3", 1);//timezone UTC = CET, Daylightsaving ON : TZ=CET-1CEST,M3.5.0/2,M10.5.0/3
        tzset();     //this works for CET, but TZ string is different for every Land / continent....
        #endif
#7454992
time.h ist die Implementation der Posix-Lib auf ESP8266 und ESP32.
Aus einer meiner Uhren:
#include <time.h>
// Start Time service.
  configTime(0, 1, "pool.ntp.org", "time.nist.gov");  // eine Sekunde Korrektur für das E-Paper...
  setenv("TZ", "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3", 0);
  time_t now = time(nullptr);
  struct tm * timeinfo;
  timeinfo = localtime(&now);
  uint32_t seconds = timeinfo->tm_sec;
  uint32_t minutes = timeinfo->tm_min;
  uint32_t hours = timeinfo->tm_hour;
usw. Wo siehst Du da ein Anspruchsdeneken?
Gruß aus Berlin Michael
#7455038
time.h hat es schon vor ewigen Zeiten in den ANSI/ISO C Standard geschafft. Daher verstehe ich die Aufregung um POSIX nicht.
Der C Standard hat eine Einschränkungen für time.h auf Freestanding-Environments. Nämlich dass die Funktionen daraus nicht implementiert sein müssen :), aber sie dürfen implementiert sein :)
Bis auf die zwei oben genannten Probleme (Zeitquelle und Zeitzonen-Datenbank), ist das auch nicht so schwer. Moderne µCs sind ja mittlerweile leistungsfähiger als die Unix-Dampfmaschinen auf denen das mal entstanden ist.
OP #7455544
Frank M. schrieb:
Chandler B. schrieb:
tzset und time()
Die wird es für den ESP32 nicht geben, ist ja keine Unix-Maschine, wo im Hintergrund dauernd die Sekunden seit 1.1.1970 mitgezählt werden. Timezone-Umgebungen wirst Du auf dem ESP32 genausowenig vorfinden.
Aber wofür brauchst Du diese Funktionen, wenn Du Dir die Zeit sowieso über NTP holen willst?
Nun ja, diese Funktionen stehen aber auch noch im Programming Guide vom ESP-IDF https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/system/system_time.html?highlight=tzset#overview Und mit version 4.1 hat das auch noch funktioniert.
Das umrechnen an für sich ist nicht das Problem. Aber warum neu machen, wenn es das schon gibt. Aber dann werde ich das selber umrechnen
