LM7805cp nur wenige mA
OP (Firma: Privat) #7463695
Jetzt komme ich mal wieder mit einer Frage, die bestimmt einfach zu beantworten ist, aber ich mir im Moment nicht erklären kann.
an der Schaltung habe ich 12V am Eingang und am Ausgang kommen 5V bis 5,1 V raus. Eigentlich alles so wie es soll. Wenn ich jetzt aber eine Last am Ausgang anschließe (ein Akkupack 5 V - Max 1,5 I) zeigt mir mein Netzgerät, das nur zwischen 80 und 140 mA gezogen werden. Erst dachte ich es liegt am Akku, aber auch ein neuer brachte kein größeren Erfolg. Nach meinen Verständnis, kann ja an der Ausgangsseite nicht mehr Strom rauskommen als am Eingang reingeht. Ein zweiter LM7805 zum testen brachte auch keine Änderung, daher denke ich nicht das es am Baustein liegt. Warum kommt am Ausgang jetzt so wenig Strom an ? Wo liegt mein Denkfehler ?
Gast #7463708
Und die 7V * 100mA (Differenz U_aus - U_in) = 7W muessen Waerme umgesetzt werden. Wie hast Du den 7805 gekuehlt?
Zum Test einfach mal eine 6V-Lampe anschliessen.
Gruesse
Th.
Gast #7463711
Du hast ein Festspannungsnetzteil gebaut, kein Ladegerät.
Verbraucher für Festspannungsnetzteile nehmen sich so viel Strom, wie sie brauchen. Es sei denn, die Quelle kann nicht so viel liefern, so dass deren Spannung einbricht.
Da bei dir die Spannung stabil ist, liegt es also am Akku. Hast du dich mal mit dem Ladeverfahren des Akkus beschäftigt? Bei den meisten Akkus braucht man zum Laden deutlich mehr als die Nennspannung. Aber das alleine reicht noch nicht.
Da du keine Angaben zum Akku gemacht hast, kann ich nur so allgemein antworten.
#7463718
Wenn du am Ausgang deines 5V Spannungsreglers ein Akkupack 5V anschließt und das Netzgerät zwischen 80 und 140 mA anzeigt, wird der Akku wohl mit etwas weniger als 80 ... 140 mA geladen (der Spannungsregler selber braucht ein bisschen und die LED bekommt davon auch ein paar mA ab).
Ich verstehe dein Problem nicht.
#7463721
Es wird auch kein grösserer rauskommen.
Wie kommst du auf die idee ?
Strom gemessen ?
Bloss weil auf einem Akku 1.5A drauf steht (falls es nicht sowieso 1.5Ah waren), muss er nicht 1.5A liefern oder 1.5A aufnehmen. Zumal 1.5A über einen 7805 der an 12V hängt zu 10.5 Watt Verlust führt, da muss der gut gekühlt werden. Der nackte Chip regelt schon bei ca. 1.5 Watt also 0.15A wegen Überhitzung ab.
Zumal du sowieso keine Ladeschaltung, sondern nur eine Spannungsversorgung gebaut hast, also vermutlich eine USB ladbare Powerbank dran anschliesst.
Und USB darf man nicht mit mehr als 100mA belasten, wenn man sich mit dem Stromlieferanten nicht auf mehr Strom verständigt hat. Die Powerbank verhält sich also richtig.
OP (Firma: Privat) #7463758
ok. verstehe ! Gekühlt habe ich den Regler mit einem Kühlkörper. Stimmt es ist eine Powerbak die man mit Max. 5V und 1,5 A laden darf. Den Laderegler in der Powerbak habe ich nicht berücksichtigt, wenn ein USB-Anschluss mit ca. 100 mA belastet werden darf, und ich den Laderegler in der Powerbank mit einbeziehe, sind die 140 mA dann in normalbereich denke ich.
Danke für eure Antworten, wieder ein Fragezeichen im Kopf weniger.
Gast #7463826
Verbinde die USB Datenleitungen D+ und D- mit einem 100 Ohm Widerstand. Dann müsste die Powerbank mit mindestens 1A laden. Vorausgesetzt, das USB Kabel ist für die Stromstärke nicht zu dünn.
OP (Firma: Privat) #7464110
Rainer W. schrieb:
... und D1 ist auch mehr als überflüssig, wenn nicht sogar kamikazeverdächtig.
Wer weiß, wieviel Strom die Powerbank liefert und wie das Labornetzgerät im ausgeschalteten Zustand reagiert, wenn dort über D1 eine Spannung angelegt wird.
Über den Ladeanschluss der Powerbank fliest kein Strom zurück, die beiden Ausgänge sind wohl irgendwie getrennt vom Ladeanschluss.
