Datenimport von Platinendaten in KiCad 6.01
OP #7465135
Ich möchte bestehende GBR Daten einer Prototypenplatine (von TM 500 Serie Blanko plug in) für ein Projekt in KiCad 6.01 nutzen und diese Daten deshalb importieren. Wer hat das schon mal gemacht oder wie geht das bzw. kann mir jemand im Forum da helfen. Vielen Dank erst mal für die Hilfe Willi
Moderator Persönliche Seite #7465144
Prinzipiell kann Kicads Gerber-Viewer aus Gerberdaten eine Boarddatei produzieren.
Aber: das ist wie Disassemblieren eines compilierten Programms: wesentliche Informationen des Originals fehlen dir, insbesondere Lage der Bauteile, und auch eine Netzliste hast du erstmal nicht.
Du kannst natürlich versuchen, einen Schaltplan dazu dann zu produzieren, dessen Netzliste von der erzeugten Boarddatei fehlerfrei implementiert wird.
Persönliche Seite #7465816
Hallo Wilhelm K-
Das geht stur geradeaus.
KiCad Gerber Betrachter öffnen. Im Pulldown Menue unter Datei Deine Gerberdateien einlesen. Wenn alles eingelesen ist, wieder im Pulldown Menue unter Datei "Zum Leiterplatteneditor exportieren" wählen, und dann im Auswahlmenue einen Speicherort wählen. In einem weiteren Schritt wirst Du nun noch gefragt, welche Gerberdatei Du nun welchem Layer in KiCad zuweisen möchtest. Letzteres könnte kompliziert werden. Wenn Du dich nicht wirklich ausreichend gut mit Gerber und der verwendeten Schaltung auskennst, ist die Chance hoch, dass Du dabei auf die Nase fällst. Das merkst Du aber erst später..... Jedenfalls wird dann eine KiCad Board datei angelegt, die Du dann mit dem KiCad Board Editor bearbeiten kannst.
Aber :
  1. Das was Jörg oben geschrieben hat, trifft voll und ganz zu, und wird gerade von Anfängern deutlich unterschätzt.
  2. Gerber ist ein sehr altes Format, das viele Veränderungen durchlaufen hat. KiCad kann im allgemeinen nur mit dem gut umgehen, was es selber produziert hat, bei allem anderen treten eventuell Probleme auf, das etwas nicht oder falsch erkannt wird, ungewollt spiegelverkehrt ist oder einen falschen Maßstab hat.
Auch das kann man alles hinbiegen, aber es ist viel Arbeit und mann muss sich damit gut in Gerber auskennen. Besser ist es, sich aus den vorhandenen Gerberdaten manuell einen neuen Schaltplan in KiCad anzufertigen. Dabei ist es ein riesiger Vorteil, Gerberdaten zu haben, weil Du dann erkennen kannst, was sich auf internen Lagen tut.
Den Schaltplan verwendest Du dann, um daraus ein neues Board zu layouten, wobei Du Dich auch wieder an den Gerberdaten orientieren kannst, was Dir eventuell einige Fehlversuche sparen kann.
Für näheres über Gerber siehe hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
OP #7466808
Hallo Uwe Erstmal vielen Dank an Jörg und Bernd für die Tipps.
Ich hab das im Web gefunden und mit den Tips aus dem Forum es geschafft die GBR Daten in Kicad soweit zu importieren bzw kopieren, dass ich die Platine schon mal von den Lochrasterpads befreien konnte. Ob das mit dem Schaltplan routen bzw. Bauteile platzieren klappt werde ich sehen. Wie so fragst du? Willi
#7467124
Wilhelm K. schrieb:
Hi Uwe Welche Plugin´s von Tek hast du den ?
Einen TM506A mit PG501 FG501A DC503A DM501A 2x PS503A Wird regelmäßig benutzt, ist praktisch und macht immernoch ausreichend Eindruck ;-)
Einen TM515 mit FG501A DC503A DC503A FC502 Ausdruck (m)einer sinnlosen Sammelleidenschaft für hochwertige Technik welche in jüngeren Jahren unerreichbar war. Den 15Mhz 2-Kanal Oszi-Einschub mußte ich einfach haben...
Uwe
OP #7467588
Hi Uwe Ich habe "nur"
TM 506 A bestückt mit PS503A PG506 FG501 DM501A DM502 (z. Zt. def.) PG501
Der PG 506 ist öfter im Einsatz weil ich ab und zu Hameg Oszi´s repariere.
Die Platinenfiles habe ich durch Zufall auf der Site https://w140.com/tekwiki/wiki/List_of_TM500_and_TM5000_equipment gefunden. Ich habe gestern nochmal gestöbert und hier die Gerberfiles als ZIP-Datei gefunden: https://w140.com/tekwiki/wiki/040-0652-03. Kannst ja mal schauen ob das für dich was wäre. MfG willi
#7470763
Danke für den Link. Schon interessant daß TEK damals eine komplettes Kit für eine Selbstbaukasette angeboten hat. Als Elektronikentwicklung noch für richtige Männer war ;-) Ich habe noch einen TEK-Katalog von 1987 (~500 Seiten), das war die Zeit der diskutierten TM500 und TM5000. Beeindruckend. Man könnte denken daß die geschmähten Boomer (und ihrer ältern Brüder und Schwestern) als junge Ingenieure mit diesen, ehedem sündhaft teuren, Gerätschaften viele Dinge entwickelt haben die heute selbstverständliches Konsumgut sind.
Uwe
