Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik P-Kanal FET mit sehr geringen RDSon
von Bot N. (botnec)
ich müsste 13,8V DC ca. 10A high-side schalten. Es steht fast keine
Kühlmöglichkeit zur Verfügung.
Kennt jemand einen P-Kanal FET mit einem sehr niedrigen RDSon (<5mOhm)
der verfügbar ist ? DPACK case wäre ideal.
N-Kanal FET habe ich gefunden, aber der nutzt mir in diesem Fall nichts.
Danke für sachdienliche Hinweise.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Digikey -> parametrische Suche
von Thomas R. (r3tr0)
Warum kein N-Kanal Highside Switch?
Gibt extra Treiber dafür, die das Gate per Ladungspumpe auf eine höhere
Spannung setzten als die Drain/Source Spannung, damit dein VGS wieder
passt.
z.B.
https://www.mouser.de/ProductDetail/Microchip-Technology/MIC5019YFT-TR?qs=U6T8BxXiZAWthEI%2FdaCFzg%3D%3D
von M. Н. (Gast)
> passt.
Genau das. Man muss aber darauf achten, dass der verwendete Treiber
nicht nur eine Bootstrap Schaltung verwendet, da diese einen FET im PWM
Betrieb benötigt, um die Ladung zu pumpen. Wenn statisches Schalten
gefordert ist, muss der Treiber die Ladungspumpe selbst bespaßen. Thomas
hat da schon ein passendes IC herausgesucht.
Alternativ können natürlich auch mehrere FETs parallel geschaltet
werden. Das geht bei MOSFETs ja glücklicherweise (positiver
Temperaturkoeffizient von RDson). Ist auch von der thermischen
Entwicklung her besser abführbar, sofern der Platz für mehrere FETs
vorhanden ist.
von H. H. (Gast)
IPD90P03P4L-04
von Stephan (stephan_h623)
TJ90S04M3L
von M. K. (sylaina)
Na das schafft sogar ein lächerlicher IRF9540 im TO220-Gehäuse ohne
abzufackeln und der ist denkbar schlecht. 13.8V klingt nach KFZ...
von H. H. (Gast)
Überleg dir mal wieviel Spannung an dem abfällt, bei 10A.
von Norbert S. (norberts)
Das wird er nicht können, sonst hätte er gemerkt, daß 20W
Verlustleistung (bei Tj=25°C) "etwas" viel selbst bei TO-220 wäre.
Selbst mit aktiver Kühlung, weil man sich schon da bei der Montage auf
dem Kühlkörper etwas Gedanken machen müsste.
von M. K. (sylaina)
Bei nem UGS von 10V: Weniger als 2V
Es war auch nicht als Empfehlung gedacht den dafür einzusetzen. Ich
wundere mich nur dass der Kollege keinen P-Kanal-FET findet denn die
Randbedingungen sind ja nun mal doch eher in der Richtung lächerlich
gering. Parameterische Suche bei Mouser, Digi-Key und Co, lasst uns
maximal 2W im Transistor verheizen dann brauchen wir nur einen
P-Kanal-FET mit nicht mehr als 20mΩ RDS(on). Die gibts wie Sand am Meer,
das ist doch keine Raketentechnik.
von Joachim B. (jar)
20W ist ja kein Pappenstiel ohne Kühlkörper
von M. K. (sylaina)
Auch das hab ich doch gar nicht gesagt. Alter Schwede, mit dem Mitdenken
ist man heute sparsam unterwegs oder wie?
von Bot N. (botnec)
Danke sehr für die guten, die gut gemeinten
und die suboptimalen Tips.
Es brauchen nur genuegend davon parallel geschaltet zu werden. ;)
von H. H. (Gast)
Um auf die Größe eines DPAK zu kommen....
Was hast Du denn gesagt ausser, daß der Fet mit 200mOhm das kann?
Alles überflüssige des TO-Gehäuses wegfräsen. ;)
von H. H. (Gast)
So wie deine Postings....
M. K. schrieb:
> lasst uns
Mit einem DPak. Hast Du irgendwo was von Aluplatine oder 200µ Kupfer und
viel Platz drumherum gelesen?
Wenn der schön warm wird, werden aus den 20mOhm schnell 30-40 und
spätestens dann lötet sich das Ding unter normalen Bedingungen aus.
Der TO lag mit seinen 5mOhm schon ganz gut!
was interessiert was du gesagt hast?
Bot N. schrieb:
> Es steht fast keine
Mit dem Lesen hast du es auch nicht so?
von Michael B. (laberkopp)
Das war aber gefordert. Ursprungsbeitrag nicht gelesen ?
von Jens G. (jensig)
SQJQ131EL bei RS
Mitgespielt und eine Flanke gesichert. Gäbe noch weitere Fallstricke.
Kommt vielleicht spaeter noch.
von Brüno (dominic_m833)
von H. H. (Gast)
H. H. schrieb:
> Er hat doch eh kaum Platz.
Ein APV2111VY ist kleiner als so mancher Highside-Treiber.
von H. H. (Gast)
Den er auch nicht braucht.
Zur Ergänzung, hier wäre noch die Seite mit ein paar P-Mosfet Typen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#P-Kanal_MOSFET
Da wäre ich jetzt nicht so optimistisch, weil ein Teilauschnitt der
Schaltung hier im Thread nicht steht. Wenn seine Ansteuerung so ähnlich,
wie bei diesem Thread wäre, dann war ich zu pessimistisch:
Beitrag "P Mosfet, Ugs mit Z-Diode begrenzen"
von M. K. (sylaina)
Dass es kein Problem darstellt, einen P-Kanal-FET zu finden, der die
geforderte Leistung locker schalten kann.
Dich offensichtlich nicht. Aber keine Sorge, bist ja nicht alleine.
Na da bin ich ganz offensichtlich nicht alleine wie man es insbesondere
an den letzten Postings sieht.
Und noch einer, ders nicht so mit dem Mitdenken hat.
Hätte ich doch eher den SQD50 genannt...
Hmmm...
von Vanye R. (vanye_rijan)
von Christian W. (orikson)
Musste da zu erst an die Self protected High-side switches für den
Automobilbereich denken, also z.B.
BTS50025-1TEA, siehe auch hier für weitere:
https://www.infineon.com/cms/de/product/power/smart-power-switches/high-side-switches/
oder von ST, wobei das meiste Power-SO8 o.ä. ist, z.B. VN5T006ASP-E,
siehe
https://www.st.com/en/automotive-analog-and-power/high-side-switches/products.html
von Zino (zinn)
Schade, daß es den BTS555 nicht mehr gibt:
BTS555:  1,9 mΩ  128 A  5 V - 34 V
BTS50025: 5 mΩ   24 A   5,8 V - 18 V
Vielleicht wurde er ja eingestellt, weil er in der Realität doch nicht
der Spezifikation entsprach?
Es gibt aber noch den
BTS500051: 0,6 mΩ  65 A  3,1 V - 28 V
allerdings frage ich mich, wie man das Ding verlötet, so daß man auch
etwas von den 0,6 mΩ hat.
Zwar nicht im Datenblatt nachgesehen, aber ich erinnere mich an ähnliche
Mosfet, da stand so ein niedriger Wert auch drin. Aber da stand dazu das
wäre der Widerstand des Chips und dazu käme der Widerstand des Casing
mit Füßchen.
von H. H. (Gast)
Der war nur zu teuer.
Wenn du zu dünne Strippen dran machst, da kann der Hersteller nichts
dafür.
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Das seh ich auch so - größtes Problem dürfte sein, dass man unbedingt
irgendwas irgendwie verwenden möchte, was so in der Krabbelkiste
herumfliegt anstatt die parametrische Suche von Mouser oder Digikey zu
bemühen und ein passendes Bauteil zu bestellen.
Mampf F. schrieb:
> irgendwie verwenden möchte, was so in der Krabbelkiste herumfliegt ...
Gerade in dem Falle erwarten die meisten hier im Forum, jener möge die
Internetsuche anwerfen und erstmal einen Blick in das gefundene
Datenblatt werfen. Dann würden sich die Nachfragen beschränken auf mit
dem Kürzel auf dem Bauteil fände man nichts, Hilfe bei der Suche und
Ratsuche, auf welche Werte im Datenblatt es ankomme.
von Purzel H. (hacky)
Ich nehm fuer solche Faelle zB IRF7416, die machen 20mOhm im SO8
Gehaeuse. Davon vielleicht 4 Parallel.
Er hat sich Dpak gewünscht und nicht viel Platz. Da wird es mit 4x SO-8
wohl nix denn routen muss er das ja auch noch.
Wenn Du die rumliegen hast, wäre das ein guter Grund es zu versuchen es
damit hinzukriegen aber wenn er sowieso was kaufen muss gibt es ja nun
genug erheblich bessere Lösungen, auch in einem SO-8 (bzw. der Größe,
Super-8 oder wie die Hersteller das jeweils nennen).
Gruß,
Norbert
von Bernd K. (bmk)
Hier mal ein Powertyp, der mit einem niedrigen Rdson glänzt:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPB180P04P4L-02-DataSheet-v01_04-EN.pdf?fileId=5546d4627aa5d4f5017b784846aa726d
Gut:
Vds = 40V
Rdson(typ) = 1,8 mOhm @ Vgs = 10V
Id = 140A @ Tc = 100°C
Weniger gut:
Lieferbarkeit
Einige Millimeter größer als Dpak
Kann doch nicht so schwer sein... Der Link ist etwas lang aber das ist
die Liste nach 3 Minuten parametrischer Suche bei Digikey: max 8mOhm,
20V, 20A, SO-8 & Co und DPak, aktiv und vorrätig.
https://www.digikey.de/de/products/filter/transistoren/fets-mosfets/einzelne-fets-mosfets/278?s=N4IgjCBcpgbFoDGUBmBDANgZwKYBoQB7KAbRACYBOAFgA4AGekAqu%2B65imh%2BF7%2BgOydWtMEz50w5Yd0qUZ1SlQVLaKgMwQC1MOp3TtunfAC6BAA4AXKCADKlgE4BLAHYBzEAF8CsedBDIkOjY%2BESkINT0lOrRIGYgVjb2zu5eBACsAkz%2BgcG4BMSQZOoCWYpxFtaQdo6uHt4gsPTwOaiY%2BWFFIOq06WLqFQlVNSn1PvRqrUHtoYVkYNTkzQMEC0u0HKuLUeLgPTTyW7Dk5EJHJ4fg1Mfquwu0clrg6Rv0Bs8vlLzPsGCUZ89KKJ3nABCU1KtaOo%2BptwFD0ktOH9YJIkV9FE8Tn8%2BsISgJ0isKHjqITyIsdOlhOlYL8IRRqcdduQGWBMbAEVJhGDaVz1L9LqcBL0BbQsr9hKLmu9yJKXjJWQ8ZJR0pQmXIVU8xexOFkofJ4olqsk6mlGpypnlZuETgwCcIZfR0rCbY7KSwHdT7baASi4FCvY66VkhYwAyqA00I5iHccI4TFjQShHnTG3RQY98BH9BE9qNR0vQwGmXbAASW6SWBQ6spw6HrpY6YmXG0Day8BOVtOzyLAKy2BY7IkzB4XhCOG076KSR8WR98lpPm5O%2B5PLqWZacx06xFudJjB5yWAfp9vnQfZ9v546xMO%2Bjij79yNPH7PH1fH83frcx1-91%2BG1%2Bz5GD%2Buivro766J%2Buh9l%2BA6-JEIE6IhAELEBeaIWB1yIVBdCIXBRbDr894UM0RYoXaD5FmeRFgZ6PhZgiEGZFuoqXFmqq%2BD%2BtCRg%2B3FPDSUSIrxsDxqIDwwdx77cZ%2B3ESTWvFZlxAgAaKz6itRoqvqKUlCkpcG0Awtb-KIamiFx-q8Rs5ladx5mfr8ALsYIz74tO%2BKCGO7l9u5A74juR5%2BfufkNn5bl3p5fRXn5AJ0HosYBX0vkIsO%2BLkEFCIhQiYVkhFzI6roUizqlUUIs2qXeQiSXfhk7A9rOrxnq83wJiSfavG1kQDhs-kkd1DbddO3X1cYY7dc23UdX8o3bNNaWzf1iyDeSs3DT2s0dcoR4bNVvUkvu20LeoS16NN0KnVe23ja1p2XAWYDKY1ea7L4ShyNNSFbXmC0ku9j35u9F15lduGfZ2u0FtNxHrPmC0UeDsJ1jE07REdY4o2eKOzijV4o82KN9ijA7RB9JHEw2xPI3oGNxWjeh43oBN6ET0LPXIQL01DUTQuT0KU06tPpFj0KZnyrLM8xR7RHKkvQszPGk2IxZiPdpLKx2whq0rhYCN8vpiM6atlmrArK2ZLCm9Kpuq4WVnmzbWtgLZPhNJQugazbRs20GOgPPOpsm4Wqru38uYbNEmLK7Edt-AjPZRAH2Jo9y7s69brkp-zdv4lr%2BJ%2B4IEsUGI%2BIBzrTJF%2BKWfxYXgjsrW1ACK7Zc13nOuezrFZF-J1elO8Amuy3YIp%2BrWf4kPbe6SPJeGVnZvd7QlvXgjLyZGXCxFhra9G2vJtrKviwR2s7wdgZobm2sqtrAbaxplkciOhvix%2B2sW%2BLB3aw7ySe%2BaA-6hH06xM-yviSJWqEn4nBilmKgAo6ybQoIjaUiNSSI2dIjeciMyyIwrIjaBBkEIsDrCTMkuCEG4KQbglBuDiwEIwbgnBvQmR1ihowkhvQKG9CoQZaWcDOF0PlkQviwg6xV34SJOud00EGRRIIyRHDJLSOkvI3s8jFL4IMspZRZD1LKNkTrZRNDWK1iOkCTEdZZ75l6CokATlSy4gmBXIkdjnS3DkQQZSNAPIsGcTYzxdiKxeIFM4ruT4JiWOCaKaUgT4zGXXj4rRGQbyLFsZpJJujYmlBSX4kJASJjTwcQZTEmgga4gWAiYp%2BZSSFMzkSEpxZKnzkqWWSpfiFh8MKfYp8LT3h5juo0lpFSWlOJabUlpvTrjNOuAEhYQTCmhJmREqZ-T66wgLCiJQZTR6eKkPXYpRDinKgKdifpypBnKnqdiXpypmnKkmV8Jkmgvi5lar-PZUjNlfGGV8XWyl55XO8dUr4vybld3xKUKG9zZl-HUW8we0KTkbP%2BakhFjlqSMWKZKXET5XlEkxbUzFzUjrsFxXyOket76eMxQEp80yqURKpRUqlsJXITCJfCp8VL6lUr8U%2BXJbKegFO5bSno9KgRcqBJcRQ-xSnkrkLSuQwqaAYvVIq-4yqSXQlFKKt6njbinyJDqgpOqIk6oqTq2pOr6k6saTqvxOqAm3B6k%2Be1BrCxGsLCawsjLglKO1YWM1hYLXa1xPam1gcg1vDubcOa2rkpBoyrGp88anHczNai6Nm4002oJBGgk-EaAohTc86NJ0i0FotQSK1BJM14L1duWNiTo0-QbUmp0Zrri1MiHRIkHa-EdoCZEVp-aIn9oqf2px-b23NHqf2xp-a%2B2CF2PXc1uJIizJXUO5yy7BBjvzpuxFT4V0zsED2wQfb67tvrlO%2Bup757Ltire22Xa6Dnqdo%2Bgy97T1B08XmV2t61lfsUCOxQyyojKUvV8X9M7FA9olcugsdz8yji-QWIdBYR0xDHQ85dXwh3oiw7XL9ny8MzoBXhvt-x4P-EeUK3M7YIYEZhV2-4GHWVMz3axnt-wyM8qZjegjFkrHNGpBxh9PZfDtJpNh4QEnREsGk2mF6QImTSbLNJis0mBQSaCZptkvgoUUE06STTzpNM3z0I6aUmn5yaZ9N8t2sndNqd0xp3wPKJO8f0y5wzLnjMuasy5lTLnHNitrN2PT9c-hCQ848KTL0j7rkLVFqOiXYQiReLPUTSrtDROc3IPzcgAtyCC1qiICHHb5U0AlnsWREP6eqxZ6rhnqvGeq8WUsjArPVZU9VtT1WNNZAdW11kUn%2BvSj6GIOkbbTi5sdD%2BlgY2HXzcxPN0brI7P0lW86ebxZ5vznm2WebFZ5sCjG5F5krIo0RF7FQUkd4aRUiLH8s71JjtFiCXeMLrssxMnezd17m3Xvbde7t17%2B3XuHdey9l432izpbvO5p7-GEf-eXmIt192XjA7S%2BjxUc2iyzfWyqFbPQ0xLLStDnou2yfbbJ5T8bVIyfHbSj1DsxLDtM6W0zm7TPNtM%2Bp6yWn916cKiF1NObaVTscgu8ycXo3xdc62ULvKYupD7fF2zhE1PSr04ROr2B0uc3a8qxr1GYuCSa75Ib1XlbOC%2BBKEl-XMROAFkflb6t%2BvCEa-rfSZkjb6S3HA3N-3h3-fHc0Lq5kYfRth822H7bYfdth-22H4PYhQ%2Bsm%2B5oIbgfztUkzzdzPMfWRx-57n1kSfhfZ9F37qQGepBR6kPnhX2elfV7Ws38vMobfqp5TmvXOadoR4KqXo3FXG-Fur2dbPFup%2BOQKt-Kfae3c5o94U%2BvvvB-oWz-9LfCeFhsUYIwJPvYY%2B9jj72BPvYj9vsD74DPvglt8j-X723uffAn%2BVK-gPz%2BVU39bIH6rue-WgBbwVIkQD6ig7A%2BOGIWYu2YBsBISoBOSiBOO9InUo2nUN2nUCMYIjAm2nU22nU8BP%2BqBUQh2nUa43yfeOg4e24NWPu-QoB%2BsjBZKqBYgsBRczBE2BK2yc21Bx2e4GeSgsBF6oB9c%2B2QM-BbAohsOeY8OTod6vBT60h3wfQuBmBdA4hdY0hkhn6qBGIohT%2BPuAGBheBigBBigwhxBRhf%2BqBPY-BpQS2Yh6BpQeBoKoBpQsBpQ4hpQdIqh7ArhDcTuUo7SToIY7hMhQozhiOoRImMRBBQomYpYyoBBNIsBNIZYog7ATImRJMucgYIWpUzoOR0oORpIOR8m3eRR%2BsGR%2BsFYORIois2RismImRUqFArR8YmQrsVRg4EoisxYrR84rRNR%2BRLArRDRzQTRpEfRUoMxMmEQqoK8cxPR%2BG7RbBQxbBIx3qaxzQExXcfh2%2BOxliHYnwLRRcJRRcZRRcPRrKmR6SYxRcdRRcExPKmRiObxS8mkFxzKNuMqX%2BMo42GxCBDxSBIJKBAJUQZxgkMx9uvYn2UmDwVePYDwJwCJSghmKJKWix1%2B%2BmKJrWKJVmKJMUDw7AGJqgaJeutuCasm0QLedhv8VmtJamtJGmKMSmKMbIKMhm6MUmmMvJR0zJRi-JbutuhCopFmFMwpxmxMrWxMzUvo2x9JPB%2BmxMQYk4IMViWa8O9%2BOUNJ7IjJ7IaptwemdhAkvJNI-E88XwKmnyEpNI3JNI0pNIspqR5pipYmnEepWm1pnJ645pDGppw8KppYJO88DE-pBp9xViPsVhvgBIhIBYCRzJBIzo1Wh4FAaZqZjAMSGZ2Z84aZNmMoA%2BaZXB3MAoaZ5ZjAp2dWmIdW7wqhfI0odWpIdWCM3EegmoMZlZKITZzQ6%2BYom%2BuZ%2BaXIfZZYA5FYA53ZUMYobRpwgmLZgmWZ7IxYM5%2BZgmY5gmE5k6TIYo9iqWBkvZNIh58xc5jpI5zp55d2LAu5G5NIW5Em55QSYooSz5h5AZz5KWxguS%2B5iOz5a5pYt5E8Q5gR15zQPKYo6WEFh5v5YFS5vQ55L6p5ooCF954JYouhp5%2BOmFC5b%2BXI42TZ42qZ42K5gJeFwJGZ42E5qeO5qeBFXMZFCq15qeaYzuomDFzUYI6K2g3I4%2Bc5yoUS90a2U2fILZ4ERFfIJFfIY54EJK3y8%2BFFJQNFJQtZkEBFJQhIYIlG0lJQRFZI5ZhUNFHheFXhxlIFFFYRTFQoKlkRxlv590ImWYQoJFCRtl0lQoVFQo%2BlDchlWFjlhhflolDcRFDcpmb%2BLZSwZlpw6wtZ6wTZ6w4VEwqZ6wK56w%2BZ6wY56wE56w5ZSwGFykkJXIuVcV9FzsJIp2NAgsZYFVXCrAgsAoFVfCDV0oDVpIDVzoDVxYDV84DVVV%2BYipDV9V%2BYQSFVoSI1zVQ1rVQ17VQ1nVQ1vVmQFYI1g1UOCgLwmIFV8OG1k1Lw01KONUj8i15i3V5i81OJtV4JFVGFl161%2BYhhl121jFXAt1s1Kox1Ko81NhtVxWV2-wk1TQao1wdBeaIBEgTQ01TQs1TQx1TQNmkJlIBowwxoqQDQfwioFoMwBQ4QTAJgDQSwSi-ghoIAAAqi4E4JYAAPIoAACyOAaAWAAArg4DgJwPTTYAAGqcAAC2rgNgiIDQAAtNIFMI4PTVaF0PDZ4A0C0KAE4AACY2D83KycCE2cCWAACe5gzN1QdNyAktQAA
> Gut:
> Vds = 40V
> Weniger gut:
> Lieferbarkeit
Teuer, gibt es nirgendwo zu kaufen und not recommended for new design.
Supertipp!
von Armin X. (werweiswas)
Aber warum sollte man den nehmen?
Ausser, wenn es aus der Bastelkiste sein soll und man nix passenderes
hat.
von Rainer W. (rawi)
Das interessiert hier aber niemanden oder bist du beim Originalposting
nicht bis zum zweiten Satz vorgedrungen?
Norbert S. schrieb:
> Der Link ist etwas lang aber ...
Was für Source-Code gilt, darf auch gerne sinngemäß auf Links übertragen
werden.
Mehrseitige Links bitte als Anhang Posten ;-)
