Forum: Platinen ESP32-S3 Testboard und Layout
von Gerrit R. (gerrit_r)
Hallo alle zusammen,
Ich habe hier mal meine erste eigene Testplatine entworfen.
Da es mein erstes Projekt bzw. meine erste Platine ist würde ich euch
hier gerne einmal um Ratschläge bitten. Wahrscheinlich ist das ganze
wohl mehr als Katastrophal.
Betrieben wird das ganze mit einem ESP32-S3. PCB-Antenne und Matching
werde ich mit einem VNA noch durchführen.
Verbaut:
8x SK6812-SIDE-A
1x AHT20
5x ALS-PT19-315
1x MCP73831T
1x MAX17048G+T10
1x ME6211C33M5G-N
Ich habe das meiste in eigen Recherche versucht und hoffe das das ganze
halbwegs solide ist. Das ganze soll entweder per USB-C oder per Akku
betrieben werden.
Was sagt ihr zu dem Layout, muss es in die Tonne ?
mit freundlichen Grüßen Gerrit
von Michael D. (nospam2000)
ich kann fast keine Leiterbahnen erkennen.
Die Benennung der Kondensatoren als "U" anstatt "C" ist auch schlecht
für die Lesbarkeit.
Die Schematic verwendet fast ausschließlich Labels für die Verbindungen,
das macht es schwierig Strompfade nachzuvollziehen.
von Helmut -. (dc3yc)
Sorry, aber du solltest erstmal lernen, ordentliche Schaltpläne zu
zeichnen, bevor du mit einer solchen Entwicklung unter die Leute gehst!
Die Leute, die es früher auf dem Zeichenbrett gelernt haben, konnten es
besser.
> besser.
Danke für deine netten Worte Helmut.
Aber genau dafür bin ich ja auch hier. So ein Kommentar ist leider wenig
Hilfreich.
Liebe Grüße.
von Rene K. (xdraconix)
Welches ECAD nutzt du?
Man kann in deiner PCB PDF so gut wie keine Leiterbahnen erkennen. Also
die Ausgabe anders formatieren.
Über die Benennung der Bauteile wurde ja schon gesprochen: U ist für
integrierte Schaltungen (sprich dem ESP oder ein FT232 z.b.)
Kondensatoren immer C.
Und auch wie gesagt im Schaltplan: so wenig Labels wie möglich und nur
so viele wie nötig. Was du direkt verbinden kannst, dann tue dies.
von Rainer W. (rawi)
Was soll die blaue Fläche unter der Antenne - Abschirmung?
von Andreas M. (amesser)
Am USB fehlt ein ESD-Schutz
VBUS direkt mit dem Lade-IC zu verbinden kann tötlich für auf de anderen
Seite des USB Kabels sein. So wie das jetzt verbunden ist, kann Strom
vom Akku über den USB Port in den Gegenüber fließen. Da gehört ein Diode
o.ä. rein. Außerdem könnten die 10µF, der Akku und ide 22µF auf der
anderen Seite des LDO1 schon zuviel "Inrush"-Strom für den USB Port
bedeuten. Schau dir mal den AP2141 oder MIC2033 an. Den setzt du
zwischen die USB Buchse und dein internes VBUS Rail. ( Was dann
eigentlich eher ein VSYS Rail ist) Der begrenzt den Strom und der AP2151
verhindert auch gleich ein Rückfließen des Stroms. An den Enable des
AP2151 kommt ein RC-Glied wodurch der Power-On etwas verzögert kommt, so
ähnlich wie hier:
https://gitlab.com/amesser-group/electronic-devices/bastelino-esp32-s2/-/blob/master/doc/hardware/schematic_r1.pdf?ref_type=heads
Es ist unüblich die Lötseite gespiegelt darzustellen. Wo sind die
Thermal Vias im EP des ESP? Ohne die brennt der Dir ab, du weist schon
das der beim Senden richtig Strom zieht und dementsprechend auch heizt.
von Paul (Firma: None) (rettungssani)
Bist du dir sicher, dass du nicht lieber eins der wroom oder Mini Module
nehmen willst? Erste Platine und dann direkt mit PCB Antenne könnte für
Frust sorgen.
> Hilfreich.
Doch der ist hilfreich. Sonst denkst du, dass der optimal ist! Leider
konnte ich keine Fehler finden (nicht, weil keine drin sind), sondern,
weil ich den Plan nicht lesen kann. Wenn ich ein Label habe und dann
nach dem zugehörigen den ganzen restlichen Plan durchsuchen muss, weiß
ich schon nicht mehr, was das für ein Signal war. Es gibt genügend gute
Beispiele für lesbare Schaltpläne; leider gehören die der
"Arduino-macher" nicht dazu.
Wieso sind da eigentlich tausende vias drinnen?!
