Schutz Logikeingänge IRL2104
OP #7497352
ich habe hier ein selbstgebautes Gerät mit eingebautem 4S LiIon-Akku (Inklusive OV, UV, OC Erkennung und Abschaltung). Darauf werkelt ein MSP430. Bisher habe ich den Akku mit dem Labornetzteil geladen. Da ich sowieso eine neue Platinenrevision machen will, wollte ich auch gleich noch eine Ladeelektronik integrieren, damit das Gerät direkt mit 24V geladen werden kann. Den IRL2104 will ich mit einem 10V oder 12V Linearregler von den externen 24V speisen. Da nun natürlich die 24V abgezogen werden können während der MSP430 noch taktet oder auch bei Programmfehlern können auf den Logikeingängen noch 3.3V vorhanden sein. Diese vertragen aber nur Vcc + 0.3V. Funktioniert da meine Schutzbeschaltung im Anhang oder habe ich einen Denkfehler?
Danke und Gruss
Edit: habe den Schaltplan noch als PNG angehängt, SVG kommt irgendwie komisch.
OP
Matthias S. schrieb:
Kannst machen, aber in den allermeisten Fällen reichen die 1k Widerstände (die mir fast schon etwas gross vorkommen). Aber natürlich
Super, danke für die Info. Wie gross würdest Du denn die Widerstände machen? 100 Ohm. Oder eher 470? Dann werd ich die Dioden vorsehen, aber nur bei Bedarf bestücken.
nicht 2 Dioden parallel nur an PWM, sondern eine an PWM und die andere an SD.
Ja, da hast Du recht. Da hab ich mich beim Zeichnen verklickt... Die Erfahrung, dass Dioden parallel schalten nix bring hab ich schon gemacht...
(Firma: matzetronics)
Irgendwo dazwischen. Es hängt auch davon ab, wie hoch die PWM Frequenz ist. Je höher diese, desto mehr wird aus dem R und dem C der Eingangskapazität des IR2104 ein Tiefpass, der Flanken verrundet. Das sollte zwar nicht so viel ausmachen, weil der IR Schmitttrigger Eingänge hat, beeinflusst aber das Timing. Berechne die R so, das du den max. Ausgangsstrom des Controllers beim Arbeiten auf Potenzial 0V nicht überschreitest. Kann der MC 10mA liefern, dann wäre das z.B. (R=U/I) 330 Ohm.
Geht in Ausnahmefällen schon, aber dazu sollte man die Dioden auf exakt gleiche Flussspannung ausmessen, sonst verteilt sich der Strom nicht gleichmäßig auf die Dioden.
