Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DC Motor mit Drehmoment umkehreung
von Christian J. (doppelj)
ich möchte einen Dc Motor nach erreichen eines bestimmten Drehmomentes
umkehren und dann zum Ausgangspunkt zurückfahren lassen. Welche Technik
benötige ich?
Dachte ich könnte alles über einen mC Steuern. Leider weis ich nicht
welcher benötigt wird.
Danke schon im voraus
Gruss
Christian
Christian J. schrieb:
> einen Dc Motor
Ganz egal welchen?
Bis wann doll das fertig sein?
> Leider weis ich nicht welcher benötigt wird.
Mein Tipp: kaufe eine fertige NC Achse.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
...noch 261 Minuten bis Freitag....
Leider ist eine NC Achse nicht möglich.
Der Motor sollte ca. 800 gr. bewegen und nach erreichen eines bestimmten
Drehmomentes umkehren und dann wieder auf einen Drehmoment Begrenzer
fahren und dann stoppen.
von Michael B. (laberkopp)
Such dir einen aus, die Aufgabe ist so primitiv, die kann man sogar ohne
uC lösen.
Man braucht aber in jedem fall eine Vollbrücke zur Umpolung des Motors,
kann mit Relais oder Halbleitern gebsaut sein und muss den Anlaufstrom =
Blockierstrom des Motors aushalten, nicht nur den Nennstrom.
Und zudem misst man die Stromaufnahme des Motors und vergleicht mit der
Stromaufnahme bei deinem maximalen Drehmoment, um ein FlipFlop zur
Drehrichtung umzuschalten dass dann über die Vollbrücke den Motor
umschaltet.
Problem 1: beim Anlaufen in Startrichtung braucht der Motor kurze Zeit
MEHR Strom als bei Erreichen des Drehmoments, er wurde also sofort die
Richtung wechseln.
Wenn der Startbefehl durch einen Tastendruck erfolgt, kann man, so lange
die Taste gedrückt wird, die Drehmomenterkennung abschalten/ignorieren.
Problem 2: sobald der Befehl zur Drehrichtungsumschaltung kam und der
Motor umgepolt wird, wird er noch msl viel mehr Strom aufnehmen als bei
der Drehmomenterkennung. Er würde gleich nochmal die Richtung wechseln,
und dann wieder hin und dann wieder her...
Da du aber nur schreibst, dass du EIN MAL die Richtung wechseln willst,
kann man bei Motorlauf in Gegenrichtung einfach die Erkennung
Problem 3: wann bleibt der Motor eigentlich stehen ? Hast du offenbar
noch nicht drüber nachgedacht, oder du warst zu faul es hinzuschreiben
weil du glaubst fass wäre unwichtig. Falsch gedacht.
Denn bisher geht es mit einem NE555, einem Transistor mit shunt und
einer Vollbrücke. Aber die Salami ist noch lang.
Danke für die schnellen Antworten. Wie oben geschrieben sollte der Motor
von Jens G. (jensig)
Der µC ist egal. Das kann praktisch jeder, wenn er einen AD-Wandler für
die Drehmomentmessung hat. Wesentlicher ist die Frage, wie Du das
Drehmoment ermitteln willst (Drehmomentsensor, oder über Stromaufnahme,
Das ist schwieriger, weil man nicht dauerhaft im Rückweg die
Strommessung ignorieren darf, sondern nur die Zeit, die der Motor zum
umdrehen braucht. Man muss also bei Triggern des FlipFlops ein MonoFlop
starten dass die Stromüberwachung für eine Zeit stilllegt.
von Rainer W. (rawi)
Das sagt überhaupt nichts. Wenn die 800g auf einem kleinen Floß auf dem
Wasser schwimmen, zieht die ein Wasserläufer durch die Gegend.
Der Motor kann dir nur ein Drehmoment oder - mit ein bisschen Mechanik -
eine Kraft erzeugen. Die Masse spielt eine Rolle, wenn du bestimmte
Erwartungen an die Beschleunigung hast.
Vielleicht verdeutlichst du dein Problem durch eine Skizze?
> benötige ich?
Eine Achse mit einem bestimmten Durchmesser und einen federbelasteten,
mechanischen Umschalter mit einer Hysterese (DPDT als Polwendeschalter
verdrahtet).
von Alexander (alecxs)
Michael B. schrieb:
> Man braucht aber in jedem Fall eine Vollbrücke zur Umpolung des Motors,
> kann mit Relais oder Halbleitern gebaut sein und muss den Anlaufstrom =
Ich hab mir schon gedacht dass meine Empfehlung bestimmt zu klein
dimensioniert ist. Häng Dich mal hier rein:
Beitrag "Lenkmotor Steinbockstapler"
von Alexander N. (remex_y)
Ich würde mit einer einfachen H-Brücke den Motor ansteuern. Du kannst
langsam mit der PWM rauf fahren und so stellt sich ein Strom im Motor,
ein. Strom im Motor ist proportional zum Drehmoment. Manche H brücken
haben eine Strommessung eingebaut musst du schauen, welche du verwenden
willst. Ich würde einen STM32 als uC verwenden. Du wirst bei den kleinen
DC Motoren nur eine kleine Induktivität haben bei relativ großen
Wiederstand ==> also kleines Tau. Die Periodendauer deiner PWM sollte so
ca. 12 Mal kleiner sein als das Tau des Motors. Sonst hast du kein
konstantes Drehmoment. Das heißt du wirst eine sehr große PWM Frequenz
haben. Deswegen einen so starken uC wie zb stm32f1 oder gleich das du
keine Probleme hast einen stm32f4.
von Frank Q. (franki)
Ein ATtiny25/45/85 reicht völlig aus, wenn mal klar wäre, welchen Motor
und Aufbau der TO verwendet.
> Wie oben geschrieben sollte der Motor nach erreichen eines bestimmten
Wie wäre es, wenn du einfach mal die eigentliche Aufgabe und eben nicht
deinen auf solidem Halbwissen basierenden Lösungsansatz beschreiben
würdest?
Am besten mit Skizze/Bild/Foto und sinnvollen Angaben dazu, warum was
wie schnell mit welcher Mechanik da passieren soll. Einfach die Dinge,
die ausser dir hier keiner von uns weiß. Und deshalb auch keiner hier
einen wirklich brauchbaren Rat oder Lösungsvorschlag geben kann.
von Bernd M. (berndmm)
Du kannst auch die Drehzahl messen und damit das zur Beschleunigung bzw.
Abbremsung des Motors benötigte Drehmoment rausrechnen. Damit wäre das
Drehmoment an der Motorachse bekannt und das Problem mit dem hohen
Anlauf- und Umkehrstrom wäre gelöst.
Bernd M. schrieb:
> Du kannst auch die Drehzahl messen und ...
Viel zu kompliziert. Beim Anfahren einfach eine Totzeit von 0,3 - 0,5
Sekunden abwarten.
