Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Full Speed WinUSB-Gerät gesucht
von Gernot S. (Firma: Ing. Gernot Schreiner) (leuchtspirale)
Hallo!
Kann mir jemand ein möglichst kostengünstiges Gerät empfehlen, dass sich
am USB bei Full Speed als WinUSB-Device enumeriert?
Hintergrund: Ich versuche gerade auf einem PIC24 (dsPIC24FJ64GB202)
WinUSB umzusetzen (alles in Assembler).
Ich habe mich durch die USB 2.0 Spec. durchgewühlt und kann z.B. einen
FTDI FT232 Chip nachstellen mit erfolgreicher Enumeration unter Win10.
Aber beim Versuch auf WinUSB zu erweitern bin ich leider gescheitert.
Die Enumeration wird mit Fehlercode 10 abgebrochen.
Hab's schon ein paar mal kontrolliert und mit diversen Beispielen aus
dem Netz abgeglichen. Ich muss wohl irgendwo einen kleinen, dummen
Fehler drinn haben, den ich übersehen habe.
Daher mein Plan:
Ich nehme ein funktionierendes Full Speed (auf keinen Fall High Speed)
WinUSB Gerät, hänge mein Picoscope 5444B dazu, das kann Full Speed USB
dekodieren,
schaue wie das Gerät antwortet und baue das nach.
Schöne Grüsse aus dem Wienerwald.
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
> dekodieren,
Dafür brauchst du ja aber keine Hardware kaufen. Such doch einfach mal
nach WinUSB Data Dumps oder sowas. Du wirst ja nicht der enizige sein.
Das sieht interessant aus:
https://github.com/pbatard/libwdi/wiki/WCID-Devices
https://github.com/pbatard/libwdi/wiki/WCID-Devices#implementation
Ja eh. Genau solche Beispiele habe ich schon durchgeschaut und
nachgebaut, aber es geht halt nicht. Wie gesagt, irgendwo muss ich was
übersehen haben. Und was in all den Beispielen die ich gefunden habe
fehlt, ist der zeitliche Ablauf, die Reihenfolge der Setup-Transactions,
den hätte ich mit einer echten HW. Wenn ich keine günstige HW finde,
dann werde ich mich sowieso nochmal durch die Beispiele durcharbeiten,
aber das ist mein Plan B.
von Thomas Z. (usbman)
falscher Ansatz. Du must sowieso die Requests korrekt bearbeiten, die
Reihenfolge ist völlig wumpe. Damit das funktioniert muss bcdUSB auf 2.0
stehen im Falle der Bos Requests auf 2.10.
Beitrag "Usb BOS descriptor"
Die BOS Geschichte habe ich schon gemacht könnte dir also ev einen Stick
zur Verfügung stellen. Generell sollte das aber dein LA schön anzeigen
können.
Ich hab bei mir einen Trigger Pin zu Begin des Setup Requests auf 0
gesetzt und nach dem kopieren des Setup Packets wieder auf 1.
Die BOS Requests kommen relativ früh während der Enum.
von Jim M. (turboj)
Dann häng das Teil mal an einen Linux PC (z.B. via Boot vom USB Stick).
Der Linux Kernel ist mit dmesg sehr viel aussagefreudiger verglichen mit
Windows.
Der zeitliche Ablauf sagt Dir gar nüscht, Du musst bei USB einfach die
reinkommenden Anfragen für Deskriptoren korrekt beantworten.
Welche Deskriptoren wann abgefragt werden kann sich je nach OS und
Version durchaus unterscheiden.
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
Schon mal probiert mit wireshark den USB traffic zu sniffen?
Damit habe ich schon öfter 2-deutige Specs für mein Hirn "geknackt" :)
Wireshark ist imho besser verständlich auf protokollebene, da
vergleichsweise "high level".
Ansonsten Linux fragen... Der Kernel gibt wie oben erwähnt oft sehr
hilfreiche Hinweise was nicht passt.
73
Wireshark wird wie alle Software Sniffer erst nach der Enum einsetzbar.
Solange die Enum nicht abgeschlossen ist hilft nur ein LA mit Software
Dekoder oder halt ein professioneller USB Bus Analyzer.
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Ich hatte das mal für einen STM32F042 implementiert:
https://github.com/Solartraveler/audiomux/commit/93f77494a07cac6d8725a0295ec0d34d0a35b499
Hier hab ich das auch mal aufgeschrieben, was zu tun ist:
https://www.mikrocontroller.net/articles/USB_Programmierung_auf_dem_PC#WinUSB_und_WCID
Vielleicht hilfts.
Genutzt hab ich damals Wireshark unter Linux, welches dann ein Windows
in VirtualBox beobachtet hat.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Hier habe ich erläutert wie das geht:
https://www.mikrocontroller.net/articles/USB-Tutorial_mit_STM32#Konfiguration_der_PC-Seite
Auf GitHub sind Binaries für den STM32F103 welche eine Enumeration als
WCID Device durchführen, musst du nur auf ein Bluepill o.ä. flashen:
https://github.com/Erlkoenig90/f1usb/releases
Was einem das Testen gehörig verhageln kann: Zu vergessen das Gerät aus
Windows zu löschen nachdem man an der Firmware etwas repariert hat.
Windows merkt sich die Kombination VID+PID+Serial und ob es ein WCID
Device ist oder nicht.
Nach jedem Testlauf musst du das Gerät im Gerätemanager deinstallieren,
und dann auch noch in folgendem Registry-Key den Subkey für dein Gerät
manuell löschen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\usbflags
Wenn du das nicht tust nachdem die WCID-Enumeration einmal
fehlgeschlagen ist, wird sie die danach auch nicht funktionieren.
Der 2. Reg-Key ist ebenfalls interessant, aber wird vom Gerätemanager
automatisch gelöscht:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
Beitrag #7553000 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich hab' jetzt mal ein paar Stunden weitergesucht und endlich den
kleinen dummen Fehler gefunden: Ich hab im configuration descriptor
angegeben, dass es 3 Endpoints gibt, habe danach aber nur 2 definiert =>
Enumerations-Abbruch
Jetzt Enumeriert das Ding mal und Windows frägt mich auch nach dem MS
Extended Properties OS Feature Descriptor, was es vorher nicht getan
hat.
Werd jetzt mal auf der Windows-Seite in C versuchen das WinUSB-Gerät zu
finden und mich mit ihm zu unterhalten....
Windows ist wenig überraschend nicht sonderlich effizient.
Laut meinem Log macht es beim Enumerieren ein paar Abfragen mehrfach:
2x Get Standard Device Descriptor
2x Get Standard Configuration Descriptor
3x Get Standard Device Qualifier Descriptor
5x Get Standard String Descriptor Index:01 (Manufacturer)
6x Get Standard String Descriptor Index:02 (Product)
8x Get Standard String Descriptor Index:00 (Language)
Da fehlen noch so einige:
USB Reset
USB Suspend
USB SetAddress
USB SetConfiguration
Vermutung: du wertest wLength nicht richtig aus. Bei Fehlern fängt USBD
immer wieder von vorne an.
Zeig doch mal deine Deskriptoren
Das ist normal, das macht Linux auch so. Das OS kennt zu Beginn die
Länge des Deskriptors nicht, und auch nicht die maximale Paketgröße vom
EP0. Daher werden erst die ersten paar Bytes vom Device Descriptor
abgefragt, welche Länge & maximale Paketgröße enthalten. Mit der
Information wird dann der ganze Desktiptor angefragt.
Das hab' ich schon rausgerechnet. Es wird der erste Teil des DevDesc
geholt, dann der Ganze und später das ganze nochmal. ;-)
> USB Reset
> USB Suspend
> USB SetAddress
Ich hab nur die mehrfachen aufgezählt. Die die du da auflistest kommen
eh, aber eben nur einmal (ausser dem BUS Reset, aber das ist ja nicht
wirklich ein Request).
Komplettes Log wenn Gerät "zum ersten Mal" angesteckt:
BUS RESET
BUS RESET
SETUP: 80 06 00 01 00 00 40 00 - Get Standard Device Descriptor (Len:40)
IN 12: 12 01 00 02 FF 00 00 40 11 01 11 11 04 00 01 02 03 01
OUT (ACK)
BUS RESET
SETUP: 00 05 01 00 00 00 00 00 - Set Address: 01
IN (ACK)
SETUP: 80 06 00 01 00 00 12 00 - Get Standard Device Descriptor (Len:12)
OUT (ACK)
SETUP: 80 06 00 02 00 00 FF 00 - Get Standard Configuration Descriptor
(Len:FF)
IN 20: 09 02 20 00 01 01 00 C0 32 09 04 00 00 02 FF 00 00 00 07 05 81 02
40 00 00 07 05 02 02 40 00 00
OUT (ACK)
SETUP: 80 06 EE 03 00 00 12 00 - Get Standard String Descriptor Index:EE
(Len:12)
IN 12: 12 03 4D 00 53 00 46 00 54 00 31 00 30 00 30 00 21 00
OUT (ACK)
SETUP: 80 06 03 03 09 04 FF 00 - Get Standard String Descriptor Index:03
(Len:FF) (Serial Number)
IN 08: 08 03 43 00 43 00 50 00
OUT (ACK)
SETUP: C0 21 00 00 04 00 10 00 - Get MS Compatible ID Feature Descriptor
(Len:10)
IN 10: 28 00 00 00 00 01 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00
OUT (ACK)
SETUP: C0 21 00 00 04 00 28 00 - Get MS Compatible ID Feature Descriptor
(Len:28)
IN 28: 28 00 00 00 00 01 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 57 49 4E 55
53 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
OUT (ACK)
SETUP: 80 06 00 03 00 00 FF 00 - Get Standard String Descriptor Index:00
(Len:FF) (Language)
IN 04: 04 03 09 04
OUT (ACK)
SETUP: 80 06 02 03 09 04 FF 00 - Get Standard String Descriptor Index:02
(Len:FF) (Product)
IN 14: 14 03 47 00 42 00 55 00 20 00 23 00 31 00 20 00 76 00 30 00
OUT (ACK)
SETUP: 80 06 00 06 00 00 0A 00 - Get Standard Device Qualifier
Descriptor Index:00 (Len:0A)
STALL
SETUP: C1 21 00 00 05 00 0A 00 - Get MS Extended Properties OS Feature
Descriptor (Len:0A)
IN 0A: 8E 00 00 00 00 01 05 00 01 00
OUT (ACK)
SETUP: C1 21 00 00 05 00 8E 00 - Get MS Extended Properties OS Feature
Descriptor (Len:8E)
IN 40: 8E 00 00 00 00 01 05 00 01 00 84 00 00 00 01 00 00 00 28 00 44 00
65 00 76 00 69 00 63 00 65 00 49 00 6E 00 74 00 65 00 72 00 66 00 61 00
63 00 65 00 47 00 55 00 49 00 44 00 00 00 4E 00 00 00
IN 40: 7B 00 30 00 31 00 31 00 42 00 42 00 34 00 38 00 39 00 2D 00 38 00
31 00 31 00 45 00 2D 00 34 00 44 00 37 00 42 00 2D 00 41 00 33 00 34 00
38 00 2D 00 30 00 34 00 31 00 42 00 33 00 46 00 38 00
IN 0E: 37 00 32 00 38 00 38 00 34 00 7D 00 00 00
OUT (ACK)
OUT (ACK)
SETUP: 80 06 00 02 00 00 09 00 - Get Standard Configuration Descriptor
(Len:09)
IN 09: 09 02 20 00 01 01 00 C0 32
OUT (ACK)
SETUP: 80 06 00 02 00 00 20 00 - Get Standard Configuration Descriptor
(Len:20)
OUT (ACK)
SETUP: 80 00 00 00 00 00 02 00 - Get Status
IN 02: 01 00
OUT (ACK)
SETUP: 00 09 01 00 00 00 00 00 - Set Configuration: 01
IN (ACK)
(Len:FF) (Language)
IN 04: 04 03 09 04
OUT (ACK)
SETUP: 80 06 01 03 09 04 FF 00 - Get Standard String Descriptor Index:01
(Len:FF) (Manufacturer)
IN 2C: 2C 03 49 00 6E 00 67 00 2E 00 20 00 47 00 65 00 72 00 6E 00 6F 00
74 00 20 00 53 00 63 00 68 00 72 00 65 00 69 00 6E 00 65 00 72 00
OUT (ACK)
(Len:FF) (Product)
OUT (ACK)
Die vielen Retrys sind aus einem älteren Log, wo noch nicht alles in
Ordnung war. Jetzt ist's besser und die "echten" Retrys sind weniger:
Device Descriptor, Configuration Descriptor, Language, Product.
> USB Reset
> USB Suspend
> USB SetAddress
Im Anhang ein komplettes Log wenn Gerät "zum ersten Mal" angesteckt.
Wobei ich Language & Product nach Set Configuration durchaus OK finde,
könnte ja jemand ändern nach Set Config, auch wenn's so nicht in der
Spec. steht. Bleibt nur noch Dev. und Conf. Desc. die meiner Ansicht
nach unnötig  doppelt abgefragt werden.
das sieht gut aus. SetConfiguration kommt vom Function Driver (WinUsb).
Das Gerät ist danach enumeriert. Im Gerätemanager solltet du sehen
können dass Winusb als Treiber verwendet wird.
UsbTreeView https://www.uwe-sieber.de/usbtreeview_e.html sollte dir die
Deskriptoren im Klartext anzeigen können
Das hat historische Gründe weil es früher durchaus kaputte Geräte gab.
GetDesc (device) mit 0x40 wird auf der Addresse 0 abgesetzt. Weil das
früher manche Geräte durcheinander brachte kommt noch mal ein Reset
GetDesc(config) kommt 2mal weil ein Config Desc ja auch lännger als 0x40
sein kann. das MacOs z.B macht den 1. GetDesc(config) mit wlength 0x09
um die wTotallength rauszubekommen und den 2. Request dann mit wLength
wTotalLength.
von Michi S. (mista_s)
> das Gerät aus Windows zu löschen nachdem man an der
Ah ja, das kann ich mir gut vorstellen, daß einem das gelegentlich ein
paar Phantom-Debug Ehrenrunden spendiert; umso mehr falls man aus irgend
einem Grund zwischendurch auch mal an einem weiteren Windows PC testet.
> und ob es ein WCID Device ist oder nicht.
Spräche in dem Zusammenhang irgendetwas dagegen, zumindest in der
FW-Entwicklungs-Phase ganz einfach bei jeder neuen Version die Serial
hochzuzählen? Dann sollte doch Windows das auch jedesmal als noch
niemals gesehenes Gerät betrachten, oder?
> hochzuzählen?
Sollte gehen, allerdings hast du dann eine Unzahl an "alten" Geräten im
Gerätemanager und in der Registry. Ich weiß ja nicht wie du arbeitest,
aber so oft wie ich neu kompilieren & flashe wäre die Liste nach ein
paar Tagen sehr, sehr lang ;-)
Gerätemanager verwende ich nicht.
Aber im usbtreeview finde ich:
"Service: WINUSB"
Nein das meine ich nicht.
Es kommt ein Get Device Desc., dann ein Bus Reset, dann ein Set Address
und dann nochmal ein Get Device Desc. und danach ein Get Config Desc.
Klar, ist auch so dokumentiert:
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-usb-blog/how-does-usb-stack-enumerate-a-device/ba-p/270685
Etwas später wird dann aber nochmal Dev. und Conf. Desc. geholt, das
meine ich mit doppelt.
Ganz interessant wird's wenn man die VID/PID ändert.
Bisher hab ich mit einer Phantasie-VID/PID gearbeitet die ich leicht in
der Registry finde. Da steht dann auch mein Product String im
usbtreeview.
Jetzt habe ich auf meine zugewiesene Microchip VID/PID umgestellt und
das Windows frägt plötzlich den Manufacturer und Product String zig mal
ab, als ob's nicht glauben will, dass als Manufacturer nicht "Microchip"
drinn steht (siehe Log im Anhang). Es wird auch nicht mehr mein
Produktname angezeigt sondern "Microchip WinUsb Device". Und es zeigt
auch an, dass es weiss, dass die VID von Microchip ist:
"Vendor ID : 0x04D8 (Microchip Technology Inc.)"
Im Gerätemanager steht trotzdem weiterhin mein Product-String.
Die hatte ich übersehen. Meine Vermutung ist, dass nach dem Get MS
Extended Properties OS Feature Descriptor die Kontrolle an winusb.sys
übergeben wird, der dann einfach nochmal alles einliest.
Diese unsinnigen String Desc Requests mit wLength 0x1FE hab ich hier
auch schon gesehen. Unsinning deshalb weil ein StringDesc ja nur max
0xFE Bytes lang sein kann.
Eine Vermutung wäre dass auf deinem PC Software von Mikrochip im
Hintergrund läuft die PNP Events abfängt. Die Desc Requests lassen sich
ja auch vom Usermode ganz ohne Treiber absetzen.
