Forum: Haus & Smart Home U-Wert-Messung Idee
von Stephan (stephan_h623)
hab ein älteres Haus gekauft, Energieverbrauch ganz passabel mit grob
25.000kWh für 160qm.
Und mit Pellets auch einigermaßen günstig zu beheizen.
Überlege aber natürlich trotzdem, welche Dämmungen wirtschaftlich Sinn
machen.
Erster Ansatzpunkt sind logischerweise die Oberflächentemperaturen.
Aber wenns dann genauer werden soll wären belastbare Fakten natürlich
hilfreich.
Es gibt da diese (teuren, also irgendwo ab 1.000 €) Messgeräte, die aus
Raum-, Wand- und Außentemperatur nen Wert ermitteln.
Da ist die Grundlage aber ein "angenommener" Wärmewiderstand zwischen
Raum und Wand. Die Temperaturdifferenz zwischen Raum und Wand mit dem
angenommenen Wärmewiderstand dient quasi als Grundlage für die
transportierte Energie. Also nicht besonders präzise.
Die unbekannte Wärmekapazität (Trägheit) des Mauerwerks mal ganz außen
vor gelassen.
Irgendwie muss das doch auch besser gehen ...
Meine Idee war jetzt eine XPS-Platte mit so 10cm Stärke und 1qm zu
nehmen.
Heizfolien drunter zu packen und die Wandtemperatur mit ca. 3
Messstellen unter der Platte zu messen und an 2 (Referenz-)Messtellen
abseits der XPS-Platte.
Die Wandtemperatur dann über die Heizfolien möglichst exakt auf die
Temperatur der Referenz-Messtellen einregeln.
Zusätzlich natürlich die Außentemperatur erfassen.
Und das ganze eher über 2 Tage laufen lassen.
Dann sollte doch die Heizleistung für die Heizfolien genau dem
Wärmeverlust über die Wand entsprechen. Oder hab ich da nen Denkfehler?
Für den üblicherweise angegebenen U-Wert müsste man dann noch den
typischen Übergangswiderstand Raum-Wand berücksichtigen.
Kritisch sehe ich
- Anordnung der Heizelemente & Temperaturfühler zueinander
- Anordnung der Heizelemente auf der Platte (soll ja auch im Randbereich
im Schnitt keine Energie quer fließen)
- Drift der Sensoren
Fragen
- Kann das so funktionieren oder hab ich nen Denkfehler?
- wären da z.B. einfache DS18b20 geeignet (Offsets könnte man ja jeweils
vorher korrigieren, Temperatur ändert sich auch nur um vielleicht 5
Grad)
- hat das schon jemand probiert und verworfen, wegen was auch immer ...
Beste Grüße
Stephan
von Thomas F. (igel)
Verworfen: Viel zu ungenau, viel zu viele Störfaktoren...
Bei einem alten Haus muss man doch sowieso irgendwas aufklopfen und
ändern. Also einfach mal den Typ Mauerwerk bestimmen, Dicke messen und
den U-Wert ausrechnen. Ist sicher genauer als die Messmethode.
Als Eigentümer eines alten Hauses weiß ich dass es neben Mauerwerk noch
viele andere Einflussfaktoren gibt: Alte zugige Fenster und Türen,
Bauart der Decken, Zustand des Dachstuhls,...
Ich hatte mir vor Jahren mal im Winter eine Wärmebildkamera ausgeliehen.
Alle Heizungen im Haus abgestellt und nach einigen Stunden Wartezeit
dann mal alle Fenster, Wände und Dachschrägen von innen aus angesehen:
Da findet man gleich  die wahren Übeltäter.
von Michael B. (laberkopp)
Nein.
Es liefert einen Messwert, aber einen falschen.
Es ist Aufgabe eines staatlich geförderten Energieberates, den U-Wert
nach Wandaufbau auszurechnen. Erfahrene Architekten kennen auch die
Bauweise des Altern und kennen den Wert aus dem Kopf.
25MWh ist übel viel, und da du nicht weisst, was du sinnvollerweise
(Amortisation < Lebensdauer) machen sollst,  nimm halt die Hilfe von
Profis in Anspruch. In manchen Landkreisen kostenlos.
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
Moin,
vor einigen Jahren habe ich unser altes Haus auch renoviert. Damals war
die Seite u-wert.net sehr hilfreich (heute
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/). Wenn Du in der Demoversion nicht
alle Materialien findest, kann es trotzdem gute Hinweise geben. Ich
würde besonders auf Tauwasser achten. Die Luftfeuchte und Temperatur
messe ich mit einem ESP8266 und einem BME280.
 Carsten
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Klingt prinzipiell gut.
Die Anordnung der Heizfolien und Temperatursensoren unter der XPS-Platte
könnte man durch ein Alublech ausgleichen.
Ein weiterer möglicher Fehler ist der Unterschied im
Wärmeübergangswiderstand zwischen Raum-Wand und Messsystem-Wand. Da habe
ich leider keine Idee, wie das kompensiert oder gemessen werden könnte.
von Purzel H. (hacky)
Die Oberflaechentemperatur besagt leider gar nichts. Das ist der erste
Fehler der Leute, welche Infrarotaufnahmen machen.
Stell dir vor ein Fenster wird mit Kupferfolie ersetzt. Von aussen
erscheint die dann kalt wie's sein sollte. Von Innen allerdings auch.
Das naechste Problem waere, dass gewisse Oberflaechen reflektieren, und
dir die Reflektion zeigen.
von Thomas R. (thomasr)
U-Wert Rechner ist jedes Geld wert! Machen.
Messen ist zwar auch schön aber mit vielen Unsicherheiten behaftet.
Mein Verbrauch für 243m² beheizte Fläche: ca. 4.000kWh inklusive
Warmwasser ;-)))
von Re D. (Gast)
Michael B. schrieb:
> Erfahrene Architekten kennen auch die Bauweise des Altern und kennen den
> Wert aus dem Kopf.
Architekten können aber leider nicht rechnen.
Zur Frage: bei deinem Aufbau mit 1m2 Platte ist das vielleicht für Wände
bis 12,5 cm hinreichend genau, dann kommen die 3D-Effekte der
Temperaturausbreitung. Außerdem hat du vergessen, dass Mauerwerk
hochgradig anisotrop ist.
von Re D. (Gast)
Carsten-Peter C. schrieb:
> Ich würde besonders auf Tauwasser achten.
Den Taupunkt kann man berechnen (vor der Sanierung). Nach der Sanierung
nur Messung gucken ist wenig hilfreich, da liegt das Kind in Brunnen.
Bzgl. der Genauigkeit bei der Erfassung des Bestand, rechne die doch mal
aus, wie groß der Einfluss des U-Wertes der Wand auf das Gesamtergebnis
bei gegebener Dämmung ist. Prognose, da Dämmstoff in einer anderen
10er-Potenz liegt, ist der Einfluss gering. Investiere die Zeit statt in
Messung in Ausführungsqualität.
von Udo S. (urschmitt)
Sanierungsfahrplan. Wird zur Zeit bis zu 80% staatlich gefördert.
Außerdem müsstest du vom Kauf her einen Energieausweis haben. Ist aber
dann wohl eher nur ein Verbrauchsbasierter Ausweis.
Und einfach mal irgendwie sanieren ist nicht mehr.
GEG schreibt einiges an Sanierungsplichten vor. Wenn du dich nicht darum
kümmerst kannst du eventuell auf die Schnauze fallen.
Keine Ahnung wie das in Zukunft praktisch gehandhabt wird, aber
zumindest theoretisch können da sehr happige Strafen verhängt werden.
von Sebbl M. (sbm)
> (heute
Hi, ich habe damit auch eine komplette Hütte gerechnet und renoviert.
Geniales Tool, vor allem kannst du mit den Werten spielen und bekommst
da schon ein sehr gutes Gefühl dafür, was passiert wenn du einen Faktor
änderst. Und du sparst dir irgendwelche Messaufbauten und dergleichen
was du da alles vor hast. Das Programm geht abends nebenher, spuckt
Empfehlungen aus, ....
Zu meiner Zeit hat es gereicht wenn der Energieberater unterschreibt.
Ich habe mit der Demoversion alle Nachweise erbracht. Berater war nicht
ein Mal im Haus.
Hmm. Wodurch?
Logisch gibt's da viele Faktoren.
Warum falsch? Würde mich interessieren.
Was der Energieberater so rechnet ... da rechne ich gerne mal selber
nach, ob das plausibel ist.
Logisch. Aber nicht ohne nachzuprüfen ...
Und Amortisation ist da vmtl. eh unmöglich. Sind ja nur nach aktuellem
Preis nur 1500€/Jahr.
> Warmwasser ;-)))
4.000 kWh Heizenergie oder Strom für die Wärmepumpe??
Bei Strom sind das auch mind. 1.000€/Jahr.
Eigentlich soll sich da ja gerade nichts zu den Seiten hin ausbreiten.
Die Temperatur auf der Messfläche soll genau der Wandtemperatur
ansonsten entsprechen. Nur, dass die Energie nicht unkontrolliert durch
die vorbeiströmende Raumluft sondern per Heizfolie zugeführt wird und
damit gemessen werden kann.
Über die Fläche ist der Wärmewiderstand blöderweise auch nicht konstant,
grade bei älteren Hohlblocksteinen oder auch bei Holzständer.
Aber rein prinzipiell:
Bei Wand mit U-Wert 1.0, Raumtemp. von 20°C, Außentemp. von -5°C wäre
die Wandtemp. 16.7°C (mit dem Standard-Wärmeübergangswiderstand
Raum-Wand von 0.13qmK/W bei freier Zirkulation und Außenwand-Außenluft
von 0,##).
Mit der Messvorrichtung und 1qm Messfläche wäre die Wandtemp. unter der
Platte ebenfalls auf 16.7°C geregelt.
Wärmestrom durch 1qm ist 25W. Der U-Wert von 1.0 ergibt sich aus
1/(R_Wand+R_Übergang). R_Wand wäre dann 0.87qmK/W. U-Wert der Wand
alleine ohne Übergangswiderstand 1.15. Die 25W kämen idealerweise aus
den Heizfolien und wären damit der "abgesicherte" Energiebedarf.
10cm XPS035 hätten einen Wärmeübergangswiderstand von 2.85qmK/W. Würden
also 1.15W durch das XPS vom Raum mitgeheizt (die 0.13qmK/W
Raum->Wand/XPS vernachlässigt). Also schon mal 5% Fehler. Könnte man
aber vielleicht grob rausrechnen. Effekte an den Seiten kommen aber auch
noch dazu.
Denke das macht wirklich keinen Sinn. Wäre zwar vmtl. genauer als die
teuren existierenden Messgeräte. Aber auch mit viel Aufwand und unter
Idealbedingungen nicht so wirklich gut.
Praktisch schwankt die Außentemperatur ja auch meistens deutlich im
Tagesverlauf. Phasenverschiebung durch den Wandaufbau ist nicht genau
bekannt ...
Wenns genauer werden soll müsste man wohl auch über mehrere Tage messen
und mitteln. Macht dann irgendwie keinen Sinn im Vergleich zu ner
schnellen Einschätzung über die Wandtemperatur.
Du musst keine von der EnergieEinsparungsVerordnung vorgeschlagene
Modernisierung machen, wenn sie sich nicht amortisiert.
An den vielen real stattfindenden Sanierungsmassnahmen siehst du also,
dass sie sich normalerweise lohnen.
Meine Wärmedämmung hat 4.5 Jahre zur Amortisation gebraucht, die Fenster
8 Jahre. War aber auch ein architektonisch pflegeleichtes Haus.
von Armin X. (werweiswas)
> Warmwasser ;-)))
Wenn die mit einer guten WP erzeugt wurden entspricht das ja auch
immerhin noch rund 16kWh Wärmeleistung womit Du nicht weit weg bist von
meinen 2000l Heizöl.
Armin X. schrieb:
> entspricht das ja auch immerhin
Wobei er seine Heizung trotz klimaschädlicher Kältemittel nicht
austauschen muss, du hingegen je nach Neugesetzgebung schon, obwohl
überall auf der Welt neue Erdölvorkommen erschlossen werden und
verbrannt werden sollen um die Förderländer so reich wie Dubai zu
machen.
https://amerika21.de/blog/2023/10/266141/spannungen-zwischen-venezuela-und-guyana
Weiß ich, aber der Vollständigkeit halber macht der Hinweis natürlich
Sinn.
Geht mir auch gar nicht um konkret anstehende Maßnahmen. Da sollte dann
schon noch jemand drittes Draufsehen.
Dachte halt ursprünglich für ne etwas fundiertere Sondierung, aber dafür
müsste das ganze eher schnelle Ergebnisse liefern. Und das ist
prinzipiell nahezu unmöglich. Dann also doch eher mal die Wandtemperatur
messen und schätzen.
Die 300€ für Energieberater (nach 80% Förderung) kann man ja trotzdem
machen. Aber so 100%-iges Vertrauen hab ich da net...
5-8 Jahre lohnt sich dann natürlich. Waren aber vmtl. auch >300Wh/qm*a
und Öl-/Gasheizung.
Die 25MWh (Heizenergie, nicht elektrisch) sind auch nur aus dem
Energieausweis. Eigene Daten hab ich da noch keine.
Aber wenn der Energieausweis grob passt lohnt sich da fast gar nix,
außer vielleicht einfache selbstgebastelte Lösungen und defektes
austauschen.
Bei Heizöl wärens immerhin 3.000€/Jahr aktuell, mit den Pellets nur grob
die Hälfte, also 1.500€/Jahr. Davon bezahlst sicher keine
Komplettdämmung.
Aber alles nur für ein etwas umfassenderes Bild der Thematik. Ich werd
da vorerst mal nur punktuell auf Basis der Wandtemperaturen kucken.
von Martin S. (sirnails)
Sie sagt alles, denn schlussendlich ist das der wärmeabgebende Faktor.
> Das ist der erste
Nein. Das ist kein Fehler. Die Interpretation mag komplexer sein, aber
im Idealfall wäre ein Haus ein homogener Klotz der gleichen Temperatur.
Im Allerbesten Fall verschwindet der Klotz komplett auf der Aufnahme,
weil die Außentemperatur = Gebäudetemperatur ist.
Warum sollte man sich das vorstellen? Wir haben Glasfenster und keine
undurchsichtigen Kupferfolien.
Dass Metalle IR-Strahlung reflektieren, merkt man beim Verwenden einer
Wärmebildkamera innerhalb kürzester Zeit. Aber ein Haus hat so gut wie
keine blanken Metallflächen.
Fensterscheiben mit Wärmebildkamera anzusehen, bringt ebenso wenig.
Nicht, weil man dort sieht, dass das Glas im Rahmenbereich wärmer ist,
sondern weil man entweder uralte Fenster hat, und die dann sowieso
tauscht, oder weil man sie bereits getauscht hat, und dann ganz sicher
nicht noch einmal tauschen wird.
Bei IR-Aufnahmen geht es darum, Wärmebrücken zu finden. Und dafür
braucht man kein Staatsexamen zum gerichtlich vereidigten
Wärmemessingenieur, sondern einfach nur etwas Verstand.
Mir geht dieses ständige "IR-Aufnahmen kann hier eh keiner also lass es
am besten bleiben" auf µC.net ziemlich auf den Senkel.
