Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Denkfehler oder Schaltplan falsch?
von Nerd 8. (nerd81)
von Harald W. (wilhelms)
Nerd 8. schrieb:
> Habe ich einen Denkfehler, oder sind Emitter/Kollektor von T110 bzw.
> T113 in folgendem Plan vertauscht? (links mittig; LED-Ansteuerung)
> Link Hifimuseum:
> http://www.hifimuseum.de/
Nunja, sog. Inversbetrieb kann manchmal durchaus sinnvoll sein.
Hier sehe ich dafür allerdings keinen Vorteil. Funktionieren
wird die Schaltung trotzdem, da eine Stromverstärkung von zehn
hier wohl ausreichen wird.
Wie sollen die LED's 109 und 111 jemals leuchten? Beide Transistoren
können doch so nie aufgesteuert werden?
Irgendwie sitzte ich momentan voll auf der Leitung..
Die sollten sogar eher immer leiten, weil sie gegen -15V "verpolt"
sind und die "verpolte" BE-Strecke bei 7..8V zu leiten beginnt.
Dass man Transistoren im **Inversbetrieb** mit geringer Stromverstärkung
auch verwenden kann, funktioniert deshalb nur bei Schaltungen mit
niedrigen Versorgungsspanunngen.
Eine Schaltung, die trotz fehlerhaftem Inversbetrieb funktioniert, ist
dort rechts oben mit den T2 und T4:
http://www.lothar-miller.de/s9y/uploads/Bilder/PS2-Tastaturumschaltung.pdf
Ich vermute einfach, das ist ein Fehler im Schaltplan, und im Laoyut
sind C und E richtig herum angeschlossen.
Danke. :)
Du hast recht, ich hätte etwas genauer hinsehen sollen.
von Michael B. (laberkopp)
Vertauscht.
Es sind BC547 die LED von +15V und BC556 die LED nach -15V schalten
sollen, je nach dem ob der LM339 ein high (+15V) oder low (-15V)
liefert.
Aber wenn man sich die Elkos anguckt, die vom LM339 auf Kurzschluss
gezogen werden, ist die Schaltung eh murks, nicht nachbauen.
Wenn man mit den Komparatoren Schaltschwellen erfasst, reicht auch jede
LED nach nur +5V ganz ohne Transistor.
von Werner R. (werner_85)
moin, moin,
nach meinem Wissen waren die Schaltpläne in den RIM-Jahrbüchern bewusst
fehlerhaft - nach dem Motto "wer findet den Fehler". Damit der Nachbau
nicht so einfach war. Denn man wollte schließlich die Baumappen oder
besser noch die Bausätze verkaufen.
Trotzdem fand ich die Jahrbücher sehr schön, Informativ und
"Appetit anregend".
LG Werner
von Rolf (rolf22)
> fehlerhaft
RIM? Puh. Mit dem Aufkommen von Transistoren in HiFi-Endstufen - RIM hat
ja noch lange auf Röhren gesetzt - gab es da jahrelang bei mehreren
Verstärkertypen einen schlimmen Fehler:
Bei eisenlosen Gegentakt-Endstufen mit 2 identischen Transistoren (z. B.
2N3055) wurde direkt in beide Emitterleitungen je ein kleiner
Gegenkopplungswiderstand gesetzt. Völlig unsinnig, weil der eine
Transistor zusammen mit dem Transistor davor immer einen
PNP/NPN-Darlington, der andere aber einen NPN/NPN-Darlington gebildet
hat.
So war die Stufe unsymmetrisch und der Klirrfaktor lag deshalb immer so
um 1 %, bei professionellen Schaltungen mit ähnlichem Aufwand lag er um
0,1 %. War also wohl nicht nur im Schaltplan, sondern auch auf der
Platine ein Fehler.
Ing. Wirsum hatte einfach die früheren Röhrenschaltungen im Kopf und die
gängigen Lehrbücher nicht gelesen.
Da gabe es wohl viele Entwickler, die mit der Umsetzung Probleme
hatten. Teilweise wurden sogar Koppeltrafos zwischen zwei NF-
Vorstufen gesetzt. Aber vielleicht waren damals Trafos wirklich
billiger als Transistoren.
von Rolf (rolf22)
> Vorstufen gesetzt.
Weil sonst die Arbeitspunkte nicht passten oder sie weggedriftet sind.
Temperaturgang, Sperrströme bei Germanium-Transistoren ...
> Aber vielleicht waren damals Trafos wirklich billiger als Transistoren.
Ganz zu Anfang ja. Ein OC 70 kostete 10 Elektriker-Stundenlöhne.
Werner R. schrieb:
> moin, moin,
Echt jetzt?
Das wäre mehr als nur fies.. :(
