Keine Potentiometerknöpfe mehr bei Reichelt?
OP #7551976
Peter X. schrieb:
Ich rufe da morgen für Dich an und frage nach.
Hätte ja sein können, dass das einen bestimmten Grund hat bzw. es einen Marktumschwung dahingehend gab, dass man einfach kaum noch solche Knöpfe verwendet. Der Thread gibt auch Gelegenheit um wertvolle Alternativen vorzuschlagen, wie es dein Vorposter getan hat, oder einfach nur zum diskutieren. Man muss nicht sofort wüst losfluchen. Aber vielleicht hattest du einfach nur einen schlechten, Tag. Es sei dir verziehen.
#7551986
Paul H. schrieb:
Weiß jemand was für eine Bewandnis das hat, dass es kaum noch Potentiometerknöpfe bei Reichelt gibt? Noch vor kurzer Zeit gab es da ein reichhaltiges Sortiment und jetzt nur noch wenige (imho recht spezielle) Typen.
Also ich finde auf Anhieb mindestens 20 verschiedene Arten von Drehknöpfen, die es ja dann auch noch in verschiedenen Farben und Ausführungen gibt. Vielleicht ein Problem mit der Suche?
#7551997
Paul H. schrieb:
War ein Scherz, ich rufe weder bei Reichelt an, noch bei deren Lieferanten.
Ach so. Man muss bei Potentiometerknöpfen also das große Ganze sehen.
Die Alternativen kennt hier jeder.
Über Potentiometerknöpfe und deren Artenrettung?
Nö, hatte ich nicht.
#7552193
Ich habe über 50 verschiedene Knöpfe gefunden. Ist das nicht reichhaltig genug? https://www.reichelt.de/ro/de//446/index.html?ACTION=446&SEARCH=Knopf&START=2200&OFFSET=100&LA=0&nbc=1&q=knopf&SID=96bda3f0680851a0442f0c426220d818ebf7d4caebc3368fae9b5
OP #7552291
Ehrlich gesagt nicht. Es sind ja großteils nur Varianten der immer gleichen (durchaus sonderbaren/speziellen) Knöpfe. Das Sortiment an universellen Knöpfen war noch nie so schmal dort.
#7552303
Dann sag doch einfach was du brauchst und es dort nicht gibt. Ziemlich sicher hat binnen 20 Minuten mindestens eine Person so einen Drehknopf für dich gefunden.
Aber es ist im Moment wohl eher hipp über den Untergang des Abendlandes (hier am Beispiel der reduzierten Poti-Knopf Auswahl) zu klagen.
#7552312
Weil kaum noch Potentiometer verbaut werden. Man sieht es ja auch an den Potipreisen. Lieber up/down Taster oder Encoder, schon der Preise wegen. Haptisch sind die natürlich krank.
Nur Altgerätereparaturen, und dafür braucht man keine Knöpfe, zumindest nicht deren, zumal viele der alten Potis, mit Abgriff, Schalter, gegenläufig logarithmischen Bahnen, nicht mehr verfügbar sind.
Halbwegs gehen wohl noch Trimmpotis mit Steckachsen.
#7552360
Wieso, da hat es doch alle möglichen Formen. Ein Drehknopf ist typischerweise rund, mal hoch, mal weniger hoch, klein und groß, mal aus Plastik, mal aus Alu, mal in der Farbe oder einer anderen. Selbst old-style Knöpfe aus längst vergangenen Zeiten sind dabei.
Eben!
OP #7552363
Danke an Gerald B. und Michael B. für die sinnvollen Antworten.
Ansonsten werde ich den Thread jetzt mal deabonnieren. Der Umgang in diesem Forum ist echt eine Enttäuschung. Einige scheinen das hier nur als Ventil für ihren Lebensfrust zu nutzen.
#7552833
Vielleicht hast Du nur noch nicht bemerkt, daß das Angebot bei Reichelt standardmäßig sich über etliche Seiten mit max. 100 Teilen erstreckt. Umfangreicher war es auch in der Vergangenheit nicht, eher sogar leicht weniger, sagt mir mein 2014er Papierkatalog ...
Wie macht man das?
#7552847
Es ist eine Weile her, dass ich Drehknöpfe brauchte. Da habe ich Preise gesehen, die ich garnicht lustig fand, da lässt sich ein Hersteller seinen Namen fürstlich bezahlen.
Dann also beim Ali, und da ist es kaum möglich, den gewünschten Knopf zu finden. Flache Achse, verzahnt oder Spannzange, mit oder ohne Strich / Zeiger - die Anzahl der Varianten geht gegen unendlich.
Zumindest Drehencoder kann man anständig implementieren.
Selbstgespräch, weil R* den von Dir gewünschten Knopf nicht hat?
#7552990
Ich habe mir mal bei Reichelt die Preise für solche Drehknöpfe angesehen, für so ein bisschen Plastik in der einfachsten Ausführung 43 Cent, mit farblicher Markierung über 2€.
Bei Aliexpress (bei den Choice-Angeboten) gibt es solche Phasenanschnitt Platinen, die haben einen Triac (BTA16-600B), Kühlkörper und zwei Potis. Einen 200kOhm Poti mit mehren Gängen zur Einstellung der minimalen Leistung und einen großen 500kOhm Poti mit Drehknopf für den den Bereich bis 100%.
Der Drehknopf ist schwarz mit einem blauen Markierungsstreifen, 20mm im Durchmesser, der Kragen hat eher 23mm und die Achse 6mm.
Preis: 1,69€
Hi
aber nichts hat zuverlässig funktioniert. HW: die allerbilligsten Encoder aus C. (nicht von C. !)
Ich weiß zwar nicht, was du mit 'C. (nicht von C. !)' meinst. Aber ich hab habe nach dem Link jeden Drehencoder, sogar unter Assembler, zuverlässig zum Laufen gebracht.
Da wird es wohl, bei dir als Arduino Fanboy, am Programmierkünsten fehlen.
MfG Spess
Gast #7553040
FYI: Danke für die ungemein freundliche (MfG immerhin!) und hilfreiche Bemerkung. Ehrlich, da wäre ich NIE alleine drauf gekommen. Schön, das du wenigstens damit keine Probleme hast. Frohes Programmieren wünsche ich.
#7555629
Herbert Z. schrieb:
Die Webseite von Reichelt taugt nicht viel. Das suchen ist echt teilweisen zum kotzen. Wird Zeit für KI. Ist echt schlimm was zu suchen. Andere Anbieter und deren Webseite sind oft auch nicht besser. Bei "C" ist es auch kein Vergnügen was zu suchen. Ja, wird höchste Zeit für KI.
Die WebSeiten von R und C sind das Ergebnis von KI.
Jedenfalls nicht von echter Intelligenz.
#7555721
Allerdings. Und man sieht, wie schlecht die Datensätze in der Warenwirtschaft gepflegt sind, wenn man die komplett lächerlichen "Filter", die einem diese sogenannte "Suche" anbietet, sich mal genauer ansieht.
Beispielsweise Filtern nach Rastermaß. Da tauchen 2mm und 2.0mm getrennt auf.
Und warum die verfluchte Seite einem standardmäßig nur 16 Artikel auf einmal anzeigt, und man das praktisch /jedesmal/ umstellen muss, würde ich durchaus auch mal mit einem dieser sogenannten "Webdesigner" ausdiskutieren wollen.
#7557978
Seit wann ist eine gute Suchfunktion von KI abhängig?
Harald K. schrieb:
Und warum die verfluchte Seite einem standardmäßig nur 16 Artikel auf einmal anzeigt, und man das praktisch jedesmal umstellen muss, würde ich durchaus auch mal mit einem dieser sogenannten "Webdesigner" ausdiskutieren wollen.
Du willst doch nicht etwa, daß das letzte Quentchen Performance auch noch weggefressen wird ...
