Treiber Problem mit AVRISP MK2 und JTAGICE MK2
OP #7558495
Ich habe das Problem, dass Beide (AVRISP MK2 und JTAGICE MK2) sich nicht mehr verbinden können. Gestern hat noch alles problemlos funktioniert und plötzlich nicht mehr, ohne dass ich irgendetwas verändert habe.
Unable to connect to tool AVRISP mkII (000200040398) Severity: ERROR ComponentId: 20100 StatusCode: 1 ModuleName: TCF (TCF command: Tool:connect failed.) USB driver initialization failed: No valid license (0x20000009).
Verwende Windows 10, Atmel Studio 6.1.2730, SP2 Habe alle Treiber deinstalliert und alles neu installiert. Keine Veränderung. Unter CMD kann ich auch keines der Beiden finden. Jemand schon mal dasselbe Problem gehabt und eine Lösung gefunden?
War mir nicht sicher, in welche Kategorie es passt, im Zweifel bitte verschieben. Danke
OP #7558553
Oliver S. schrieb:
Wirft man die Fehlermeldung Google zum Fraß vor, spukt das einen möglichen Grund aus: conflicting USB-libs. Da gibt es wohl mehrere unterschiedliche Versionen auf deinem Rechner.
Ja ja, natürlich…
Oliver
Nein, wirklich nicht, jedenfalls nichts systemrelevantes, dass damit zusammenhängen könnte. Vielleicht hat Windows ein Update gemacht, von dem ich nichts mitbekommen habe. Wie gesagt, ich habe alles deinstalliert und neu installiert. Es ist auch nur ein Treiber vorhanden.
OP #7559089
Es scheint, dass es wieder funktioniert. Was habe ich gemacht: alles, was mit Atmel, AVR, Jungo, Segger zu tun hatte, deinstalliert (Treiber eingeschlossen). Danach alles in C:\Program Files (x86)\Atmel gelöscht und den Treiber "windrvr6.dll" in C:\Windows\System32\drivers ebenfalls gelöscht. Danach Atmel Studio 6.1 (Version: 6.1.2562) installiert, (Jungo Treiber 11.0.0.0 von 27.02.2012) dann update auf (6.1.2674, SP1) und (6.1.2730, SP2). Vielleicht hilft das ja jemanden in der Zukunft. Keine Ahnung, was ich jetzt anders gemacht habe und warum es überhaupt ein Problem gab.
Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass AVRISP funktioniert wieder, aber das JTAGICE nicht so ganz. Über ISP habe ich als Target Voltage 5.5V und wenn ich auf Signatur lesen klicke kommt: „Read voltage 5.6V is outside selected device's operating range: 1.8 V to 5.5 V.“ Spannung ist aber bei 5.0 V (gemessen und auch laut AVRISP). Per JTAG kommt: „Unable to enter programming mode. Please verify device selection, interface settings, target power and connections to the target device.“ Mit “atfw.exe" -t jtagicemkii” und avrispmkii werden mir beide angezeigt. Ich kann aber auch nicht mit Sicherheit sagen, dass es zuvor funktionierte, da ich es schon ewig nicht mehr verwendet hatte.
