brauche ein paar Tipps bzw. Denkanstöße für eine Simulation
OP #7576805
Hallo in die Runde,
ich brauche ein paar Tipps bzw. Denkanstöße für eine Simulation um Steuergeräte zu prüfen.
Ich suche irgendeine Lösung um Eingangssignale (12 V Masse)auszuwerten um dann weitere Aktionen auszulösen (wieder Masse schalten) und dann wieder Eingangssignale auszuwerten.
Konkret geht es um den Ablauf mit einem Verdecksteuergerät nachzustellen wenn die Aktoren natürlich nicht auf dem Basteltisch liegen. Diese Steuergeräte erwarten auch innerhalb von wenigen Sekunden den nächsten schritt weshalb es mit einfachen Tastern doch ziemlich kompliziert wäre das immer durch zu tippen.
Es sind so ca. 24 Eingangssignale und 18 Ausgangssignale die ausgewertet und beurteilt werden müssen.
Mit einem Raspi und den GPIO wäre eine Option, aber dieser hat ja leider zu wenige. Oder gibt es was um die zu vervielfältigen.
Vielen Dank schon für eure Vorschläge und Ideen.
Grüße Sven
#7576833
Entweder ein Logicanalyzer mit genügend Eingängen dann kannst du es auch gut visualisieren.
Ansonsten einem µC mit genügend I/O Pins oder mit einigen Multiplexer arbeiten, dann kannst du z.B. die ersten 8 Signale einlesen,schaltest dann auf die nächsten 8 usw. um.
z.B. 74HC4051 (Analogmultiplexer) und 74HC573 (Latch)
Eingangsspannung mit Spannungteiler verringern.
#7576910
Analoge oder digitale Signale? Welche Abtastraten?
Wenn man ausreichend Geld hat, dann stellt man sich ein Testsystem aus entsprechenden Komponenten wie https://www.ni.com/de/shop.html#pinned-nav-section2 zusammen und schreibt sich passende Software.
#7577002
Es sind so ca. 24 Eingangssignale und 18 Ausgangssignale die ausgewertet und beurteilt werden müssen. Mit einem Raspi und den GPIO wäre eine Option, aber dieser hat ja leider zu wenige. Oder gibt es was um die zu vervielfältigen.
Raspberry mit 40polen haben 26 I/O, das reicht um Eingänge und Ausgänge über Latches auseinanderzuhalten. CM-Modelle mit 48 I/O gibt es aber auch noch. Falls du irgendwann mit dem zählen der ca. 24 Eingangssignalen fertig bist schreib mal genaueres, da bedeuten 10% mehr gleich andere Hardware.
#7581256
Steuergeräte hört sich nach mehrere an, sprich da geht es ums Geld verdienen. Da wurde die richtige Antwort bereits genannt. PXI von NI oder ein vergleichbares modulares Messsystem in Kombination mit Software wie Teststand. Prüfablauf programmieren, fertig.
Kostet zwar erstmal bisschen Geld, funktioniert aber schmerzfrei. Geld verdienen != Bastellösung.
