Analoge Sensordaten und digitale Schaltsignale bidirektional über 12V DC Powerline
OP #7577988
hat jemand eine Idee, wie ich analoge Sensordaten und digitale Schaltsignale bidirektional über 12V DC Powerline senden kann? Ich möchte ein Fenster auf dem Dach mit einem 12V Linearantrieb zum Lüften ansteuern. Jetzt ist es so, dass ich dort nur eine 2 adrige Leitung in 1,5qmm liegen habe und diese schlecht austauschen kann, wäre viel zu teuer.
Der aktuelle Linearantrieb fährt mit Endschaltern voll auf oder zu, je nach dem, wie rum ich die beiden Adern pole. Ich möchte das Fenster aber wegen unserer Lüftungsanlage genau definiert öffnen (regeln), damit immer ein leichter Überdruck in dem großen Gebäude ist, auch wenn verschieden Öffungen manuell geöffnet werden.
Jetzt hab ich gedacht, ich tausche den Linearmotor aus, mit einem der eine Analoge-Positions-Rückmeldung hat, um die Größe der Öffnung des Fensters genau einstellen zu können. Da stellt sich die Frage, wie ich das analoge Signal zur weiter entfernten Steuerung übertrage. Erst habe ich an Funk gedacht, aber das Funksignal kommt bei dem ganzen Stahlbeton und Fußbodenheizungen nicht an.
Ich habe an eine 12V Powerline gedacht, wie sie bei digitalen Modelleisenbahnen zum Einsatz kommen, jedoch habe ich bisher nur eine Richtung der Daten, wie Fahrgeschwindigkeitsignal, Fahrtrichtung, Lampen, Audio, die von der Zentrale über den Booster zur Lok laufen, gefunden. Gibt es eine Möglichkeit ein analoges Signal mit einem AD-Wandler als digitales Signal von der Lok zurück zur Zentrale zu senden? Dann hätte ich eine einfache Lösung für mein Problem. Ich habe schon das Netz durchsucht, bin aber bisher nicht wirklich fündig geworden.
Gruß Gerd
#7578733
Dann such mal weiter, bis du eine gefunden hast, die auch Daten von z.B. Gleisbelegtmeldern zu Zentrale zurückschicken kann.
Aber wozu brauchst du eine Rückmeldung über die Leitung? Reicht es nicht, wenn das Fenster einfach tut, was du ihm sagst?
#7579043
Warum nicht einfach eine Ansteuerung nutzen, die genau dort hin fährt wo die Steuerung will ? Nicht regeln sondern steuern. Spart die Rückmeldung. Die primitivste Variante wäre so was wie ein Modellbauservo. Oder eben Übertragung nach Modelleisenbahnart mit eigener Positionssteierung statt der dort üblichen Geschwindigkeitssteuerung.
Ruckmeldungen sind immer ein Problem
Nicht ohne Grund hat es 20 Jahre gedauert bis zur Steuerung auch die Rückmeldung hinzu kam. Technisch deutlich anspruchsvoller.
