Galep V Adapter
OP (Firma: Privat) #7580415
Leute, ich bitte euch um eure Erfahrung...
Der Kauf eines Galep V steht an. Mein Problem: Die Adapter für das Gerät. Bei dem Händler wo ich kaufen werde wird nur ein Adapter angeboten... Einer! Das Ding ist ein GALEP PLCC 44 Adapter. Gut. Und was ist mit den anderen Bauteilen, die nicht DIL und nicht PLCC44 sind? Hierfür braucht es doch auch Adapter. Ich steig nur noch nicht ganz durch wo ich welche bekomme die zum Galep V "wirklich" passen.
Danke, falls ihr mir da Tipps gebt.
#7580501
Wer so viele verschiedene Controller programmieren kann und muss das er ein GALEP braucht, sollte diverse Distributoren kennen, deren Webseite ein Suchfeld hat in das man "QFP64 DIL Adapter" eintippen kann. Oder welche Form auch immer man sucht. Und wenn man dann noch in das entsprechende DaBla kuckt, findet man fast immer heraus, das der sogar passt.
Oder: man macht einfach ein eigenes Layout für den eigenen Lieblingschip, oder einen ICSP-Adapter dazu, denn die meisten aktuellen Chips brauchen nur wenige Leitungen zum Programmieren. Protip: das kann man sogar mit einem Fetzen Lochraster, weil der Sockel im Galep RM 2,54mm hat.
#7581034
Markus B. schrieb:
Das ist das schöne am Galep V, das der problemlos ISP über wenige Leitungen programmieren kann. Wenn der Chip das unterstützt benutze ich das auch oft.
Für ISP braucht man keinen Galep V. Den braucht man vorzugsweise für parallel programmierbare Bausteine. Also etwas, wo man an 8 oder mehr Leitungen wackeln muß, damit was passiert. Deswegen hat der Galep auch so viele Pins. Und dehalb braucht man auch oft einen Adapter.
Einen Galep V zu verwenden, wenn man nur ISP braucht, ist wie mit Orbitalkanonen auf Bakterien zu schießen ...
#7581134
Ich habe einen Xeltek Programmer SP280U. Dazu brauche ich inzwischen eine Windows XP VM, aber damit funktioniert er einwandfrei. Aktuell ist wohl der 610p. https://www.xeltek.com/manual-programmers/universal-programmers/superpro-610p-universal-ic-chip-device-programmer/
Bei Xeltek steht in der Auswahl zur passenden Chip gleich mit drin, welchen Adapter man ggf. braucht und wie der verdrahtet ist. Das ist extrem praktisch, weil es sein kann, dass man für unterschiedliche Chips im gleichen Package auch unterschiedliche Adapter braucht. Und ISP kann der Xeltek auch.
fchk
#7581312
Das macht die Software vom Galep auch. Sie zeigt zwar nicht die Verdrahtung im Adapter an (braucht der Anwender auch nicht), aber sie zeigt wie der Adapter in den Nullkraftsockel des Galep gehört und wie herum der Chip in den Adapter. Und sie weiß anhand der Typenbezeichnung auch, ob z.B. ein EPROM im DIL oder PLCC oder sonstigen Gehäuse vorliegt.
#7581393
Wenn es nur ein Adapter fuer PLCC 44 ist, ist das schonmal verdaechtig. Ich habe einen fuer EPROMs und einen Eigenbau fuer 8051 Derivate.
Was wesentlich mehr Pins hat, wird heute auch nicht mehr parallel, sondern seriell oder per ICSP/JTAG befuellt. Da braucht man einen passenden Nullkraftsockel und eine Adapterplatine. Dazu dann noch ein moeglichst universellen JTAG-Adapter. Mit einem Segger J-Link macht man da wenig falsch. Die Adapter sollte man fuer alle in Frage kommenden Packagegroessen parat haben. Das koennte sich als durchaus kostenintensiv darstellen.
Und gegebenenfalls die genau passende Programmiersoftware vom Chiphersteller. Weil die ihre Programmieralgorithmen fuer sich behalten haben.
Ich kenne die Deviceliste vom Galep 5 nicht, aber ich bezweile mal, dass die heute noch einigermassen aktuell zu halten ist.
Und fuer ein wenig ICSP einen Galep 5 noch extra booten zu muessen, wuerde ich mir wohl auch nicht antun.
Ansonsten bin ich mit meinem Galep 4 immer noch zufrieden. :) Die Anschaffung eines gebrauchten Galep 4 + passender PC-HW koennte sich uebrigens als Spartip erweisen.
N.z.d.
