treiber für Kabel
#7593142
Moin,
Michael H. schrieb:
bzw. geht das überhaupt ein Sinussignal Differntiel zu übertragen ?
Warum sollte das nicht gehen? Wenn der Sinus immer nur einen Pegel haben muss und nicht viel in der Frequenz variiert, wirds wohl sogar mit einem RS422 Pegeltreiber gehen (Und nachgeschalteten LC-Tiefpaessen). Sonst vielleicht mit einem OpAmp mit diff. Ausgang, z.b. sowas wie ein LTC6362. Oder einem Trafo.
Gruss WK
OP #7593156
Operationsverstärker mit Differenzausgang ist genau das was ich brauche, ich wusste gar nicht das es so einen gibt.
ich bräuchte einen mit 3 Diff. Ausgängen und ein Gehäuse das man besser mit der Handlöten kann, zb. SOIC-Narrow-16.
ansonsten wäre der LTC6362 Genau das was ich mir vorstelle.
es werden 3 Sinussignale mit 1,5Vss übertragen.
#7593162
Moin,
Deshalb schrub ich es. :-)
Ich werd' dir keinen Passenden raussuchen. Wenn du das aber unbedingt Anderen ueberlassen willst, dann solltest du evtl. neben dem Pegel auch noch Frequenz- und Impedanzwunsch veroeffentlichen.
Gruss WK
OP #7593205
Danke dafür
Purzel H. schrieb:
Dafuer gibt's spezielle OpAmps, wie zB der LT1794, dual 200MHz GBW 500mA, 500V/us, der scheint passend zu sein.
danke, wenn ich das richtig gesehen habe braucht dieser min. 8V
Meine Platine wird aber mit 5V +-10% betrieben Signal 1,1Vpp - 1,5Vpp ca. 250 Khz max. Impedanz weiss ich noch nicht.
wie verschafft man sich denn über die Opamp mit differential Ausgang am besten den Überblick, Gibt es da eine Liste ?
gibt es da vielleicht einen der sich als in "" Standard etabliert hat so wie der Lm324 um einfach mal ein paar schlatungen damit auf zu bauen
#7593227
Klar, unter Digikey oder Mouser zu finden.
Nein, du bist jetzt in der ersten Liga wo man mehr Geld raustut. .-)
Vanye
