Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Operationsverstärker: welcher Eingangsspannungsbereich ist erlaubt?
von Andreas S. (igel1)
Liebe Forengemeinde,
ich habe eine kleine Frage zum Operationsverstärker, die mir die Kenner
unter Euch sicherlich aus dem Eff-Eff beantworten können:
Angenommen ich versorge einen OpAmp LM358 mit einer einzigen
Versorgungsspannung (singly supply mode), z.B. 12V.
Welche Spannung darf ich dann maximal und minimal an die beiden Eingänge
anlegen?
Ist das der "common mode voltage range" aus dem Datenblatt?
Also:   Vcm =   -V .... +V -2V    - im Beispiel also 0V ... 10V ?
Dann wäre die folgende Oszillator-Schaltung also nicht erlaubt, weil sie
den nicht-invertierenden Eingang mit bis zu ca. -6V beglückt, oder?
Beitrag "Re: Induktiver Positionssensor - Fragen dazu"
Gibt es auch OpAmps, die ich mit negativen Eingangsspannungen am
nicht-invertierenden Eingang beschicken kann während der invertierende
Eingang irgendwo im positiven Bereich liegt? Sie sollen in diesem Fall
nur den Ausgang auf ca. 0V halten und nicht kaputtgehen.
Viele Grüße
Igel1
von Andrew T. (marsufant)
Am Eingang: max -0.3V ...(Vcc-2V) über den vollen Temperatur Bereich.
Single supply vorausgesetzt.
Details zum warum sind auf 30 Seiten der TI Beschreibung zu dieser OP
Ausführung zu lesen
Link suche ich dir morgen gerne raus.
Im einfachsten Fall würde man eine solche negative Eingangsspasnnung
über einen Widerstand und eine Diode gegen GND einfach unschädlich
machen.
mfg
von Frank O. (frank_o)
Ich habe da etwas gefunden. Habe ich auch sicher noch in gedruckter
Form.
Als ich mit den OpAmps durch war, kannte ich den LM358 in- und
auswendig.
Leider nicht mehr viel im Kopf davon.
Guckst du hier:
https://www.ti.com/lit/an/snoa662b/snoa662b.pdf?ts=1707955672634&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
Das ist sicher auch interessant:
Ich muss jetzt ins Bett.
Seite 6:
Note that when used as a comparator, only one input needs to be within the common mode range. The other
input can be above the common mode range or above VCC and the output will be the expected VOH level (for
Vin+ > Vin–) or VOL level (for Vin – > Vin+). If both inputs exceed the upper common mode range, the output is
undefined; it could be either the VOL or VOH level and the result may vary part-to-part, lot-to-lot, over process,
over temperature, etc. If either input or both inputs are lower than –0.3 V with respect to the negative supply,
excessive input current can flow and the output may display phase reversal, also called inversion.
Als ich das mit dem -0,3V las,  kam zumindest hoch, dass ich da mal was
gelesen hatte.
Frank O. schrieb im Beitr
> gelesen hatte.
Ist halt eine der ersten OP, die via PNP Eingangsstruktur "ab GND " am
Eingang könnten
LM 324, 358, 290x und so weiter.
Interessant sind die vorletztes Jahr herausgegebenen B Versionen.
Dann mal morgen mehr.
von Mark S. (voltwide)
Ja
von Jörg R. (solar77)
Frank O. schrieb:
> Guckst du hier:
Hallo Frank,
hast Du dich bei der Verlinkung vertan? Der Link ist doppelt.
Yep Andrew, daran wäre ich tatsächlich interessiert.
Danke schon einmal für die Mühen!
VG
Igel1
> negative supply,
Ha Frank - das ist ja genau das, was ich wissen wollte.
Gut erinnert, gut gesucht und gut gefunden - danke!
VG
Igel1
Oh! Sollte eine AN über Sinuserzeugung sein.
Jetzt habe ich den falschen Rechner an. Da kann ich nicht im Verlauf
gucken.
Habe das eben auch nicht wieder gefunden und ich habe leider keine Zeit
mehr.
> machen.
Yep - hatte ich im Vorfeld auch schon so überlegt und simuliert.
Funktioniert, aber nun weiß ich, dass ich sogar eine Schottky-Diode
benötige, um unter (bzw. hier müsste es eigentlich "über" heißen)
den -0,3V zu bleiben.
von Purzel H. (hacky)
Generell muessen alle Eingangsspannungen zwischen den Speisespannungen
liegen. Wenige Opamps, zB 358, 324 duerfen mit den Eingaengen an die
negative Speisung und funktionieren sogar noch.
Die normalen, alten OpAmps wollen die Eingaenge nur bis 2v an die
Speisung ran lassen. Also V- +2V .. V+ -2V, haben dafuer gute Werte.
Moderne OpAmps koennen teilweise RR-Input oder RR-In/Out, haben aber
schlechtere Werte und/oder kleinere Bereiche. Wobei RR-Out auch nur 50mV
oder so an die Speisung ran bedeutet.
OpAmps sollte man nicht als Komparatoren verwenden, sie koennten
antiparallele Eingangsdioden enthalten.
Gerne geschehen
die sehr alte   snoa662B   hast du ja  schon richtig gefunden, da steht
schon sehr viel drin
diese
https://www.ti.com/lit/pdf/sloa277
geht noch detaillierter auf die Ursache des "Abstand 2V von der
positiven rail" ein.
Diese reduziert sich auf 1.5V wenn Du das IC bei Zimmertemperatur oder
wärmer betreibst.
Nochmal als Erinnerung: die LM358B  bzw. LM2904B sind sehr
empfehlenswert.
Erstens weil TI die Daten der Biasströme wesentlich eingeengt hat (bias
compensation Technik),
und zweitens weil diese preiswerter sind
(ok, ich habe 10 Mio Stück per year  - also nicht wieder im Forum maulen
das bei ... die aber so teuer sind),
weil diese Bauteile auf der neuen 300mm-Silizium Fabrik Linie gefertigt
werden.
Immer unter dem Aspekt, das man nicht zwingend einen R2R OP einsetzen
möchte.
Neben den obigen Aussagen, die sicherlich für die ursprünglichen LM358
von National Semiconductor bzw. heutzutage TI zutreffen, sollte man
beachten, dass es mittlerweile unzählige andere Hersteller gibt, die
Bauteile unter der Bezeichnung LM358 anbieten. Also sollte man im ganz
konkreten Fall das richtige Datenbatt studieren. Ich würde mich nicht
darauf verlassen, dass sich ein Bojack LM358 oder ein Wyph LM358 genau
wie das Original verhalten.
Danke an Purzel, Frank O., Andrew T. und Andreas S. für Eure hilfreichen
Hinweise!
Für mich als Hobby-Elektroniker sind das tolle Infos, die ich gut in der
Schaltung für Frank O. (siehe Link im Eingangspost) verwenden kann.
Viele Grüße
Igel1
von Roland D. (roland_d284)
Moin,
In der Schaltung hängt der positive Input ja gefährlich, also eventuell
auch negative Spannung. Im DaBla vom LM358 steht, dass er sauber geht
bis V- und kaputt geht unter V- -0.3V. Leider steht da wie immer nicht,
was dann passiert. Sofortige Explosion mit großem Krater?
Ich würde annehmen, da ist am Eingang eine Schutzdiode, durch die Strom
aus der Masse zum Eingang raus fließen kann, wenn der zu negativ ist.
Und bei mehr also 0.3V ist der Strom so groß, dass diese Diode kaputt
geht, oder noch mehr.
Die Frage - und das finde ich oft in Datenblättern nicht - ist, wie groß
denn dieser Strom ist/sein darf. In der fraglichen Schaltung könnte man
ja ungestraft einfach einen Widerstand in Reihe zu diesem Eingang
klemmen und so den Strom begrenzen.
Mit diesem Strom ist es wohl wie öfters mal: Jeder, aber wirklich JEDER
weiß, wie viel man so einer ESD-Schutzdiode zutrauen darf und deswegen
schreibt es NIEMAND auf :-) .
Ich - und du vielleicht auch - würde es aber gerne mal wissen.
Gruß Roland
von Harald W. (wilhelms)
> anlegen?
Die Antwort ist einfach: Erlaubt ist der Spannungsbereich, der im
Datenblatt steht. Wobei es nur wenige spezielle OPVs gibt, die eine
Spannung ausserhalb des Betriebsspannungsbereichs erlauben. Meistens
ist ein solcher Betrieb mit anderen Nachteilen verbunden. Wobei es
ja schaltungstechnisch sehr einfach ist, den Eingangsspannungsbereich
so zu verschieben, das er passt.
Die meisten OPVs haben eingebaute Schutzdioden, die Schäden verhindern.
Diese Schutzdioden darf man allerdings strommäßig nicht zu stark
belasten. In den meisten Fällen ist ein solcher Betrieb auch Quatsch,
weil er unsinnige Ausgangswerte ergibt und man durch einfache Änderung
der Eingangsbeschaltung verhindert werden kann.
von Clemens L. (c_l)
In vielen Datenblättern steht das drin, so auch beim LM358-N
(ursprünglich von National Semiconductor):
> Input Current (VIN < −0.3V) (6)   Max: 50 mA
> (6) This input current will only exist when the voltage at any of the
> input leads is driven negative. It is due to the collector-base junction
> of the input PNP transistors becoming forward biased and thereby acting
> as input diode clamps. In addition to this diode action, there is also
> lateral NPN parasitic transistor action on the IC chip. This transistor
> action can cause the output voltages of the op amps to go to the V+
> voltage level (or to ground for a large overdrive) for the time duration
> that an input is driven negative. This is not destructive and normal
> output states will re-establish when the input voltage, which was
> negative, again returns to a value greater than −0.3 V (at 25°C).
Im Datenblatt vom LM358 von TI fehlt dieser Eintrag, aber SLOA277 sagt:
> Do not try to determine phase reversal performance empirically as
> different units may have different performance. Negative inputs must be
> avoided, assuming a single supply configuration, unless the application
> can accept either the VOL or VOH level during the duration of the
> negative input. In cases where a negative input voltage cannot be
> avoided, use a resistor in series with the input to limit the current
> to –1 mA or less.
(< 1 mA vermeidet Phase Reversal; < 50 mA vermeidet einen Krater.)
Beim LM358 und LM358-N gibt es keine explizite Schutzdioden, aber beim
LM358B.
Ich vermute mal, das heutzutage alle "modernen" LM358
auf wesentlich kleineren Layouts gefertigt werden als die
"ursprüglichen". Damit wird dann auch die Belastbarkeit der
Schutzdioden verringert. M.E. ist es auch einfach schlechtes
Schaltungsdesign, diese Schutzdioden auszureizen.
Moin,
50mA finde ich ganz schön viel, aber gut. Danke für die Info, ich muss
wohl bei Bedarf demnächst mal genauer lesen.
Gruß, Roland
