Lötstation 2024?: SMD + 3D-Druck Gewindeeinsätze, privates Umfeld
OP #7629754
Hallo, da meine Weller Lötstation aus den 80er Jahren doch so langsam in die Jahre gekommen ist suche ich einen aktuellen Ersatz für sie. Zur Einordnug meiner Ansprüche: Aktuelle Aktion war das Anlöten von Kupferlackdraht an die Pins eines LGA-Temperatursensors (MAX30207) für fliegenden Aufbau (ohne PCB). Ausserdem soll der Bereich "Einpressen" von Gewindehülsen in 3D-Druckteile abgedeckt werden. Geht dabei volumenmäßig um den mäßigen Hobbyeinsatz, nicht um gewerblichen Masseneinsatz. Entsprechend ist der Kostenrahmen auf den unteren 3stelligen Bereich begrenzt. Lötspitzen sollten langfristig gut verfügbar sein. Wenn sich 3D-Druck und SMD-Einsatz zu sehr beißen dürfen es auch zwei Geräte sein. Habe leider kein Eindruck davon ob heutzutage ein Markengerät a la Weller noch deutliche Qualitätsvorteile bringt oder man für ein Bruchteil des Geldes günstige "Importware" bekommt die in diesem Anwendungsrahmen deutlich vorteilhafter sind.
Empfehlungen?
Gruß Garry
#7629770
Quicko T-12 oder 245. dafür bekommst du auch reichtlich direktgeheizte spitzen in jeder denkbaren form.
Zu achten ist auf ein handstück OHNE überwurfmutter, die sind qualitativ hochwertiger.
Wenn eine station zu sperrig ist, gibt es brauchbare USB-C Kolben mit integrierter regelung, sind aber mit dem stecker und den knöpfen sperriger und weniger ergonomisch.
#7629884
Für 150€ kriegst du auch beides getrennt. Das hat mehrere Vorteile, zum einen, falls du mobil unterwegs sein solltest, brauchst nur ein Teil mitschleppen und falls mal was kaputt sein sollte, ist halt nur ein Teil betroffen, das andere kann weiterhin genutzt werden. Dazu ist die Auswahl, bei 2 getrennten Teilen wesentlich grösser. Aus eigener Erfahrung kann ich die Sugon/aifen A9 aus China sehr empfehlen. Am besten die neueste Version mit Tasten am Kolben.
#7630028
Hi, Gerald O. schrieb im Beitrag #7629754:
Das Thema haben wir hier schon vielfach besprochen. Hier mal zwei halbwegs aktuelle Threads mit an die ich mich gerade erinnere und in denen auch, unabhängig vom Thema des Eingangsposts, mehrere China-Modelle besprochen werden. Also auch beim zweiten nicht vom Titel täuschen lassen.
Beitrag "[Erfahrungsbericht] Aixun T3A 200W JBC T245 Clone" Beitrag "S: Heizkörper für Weller LR 20 Lötkolben"
Gruß Carsten
