LED-Umbau Artas NVA Signallampen
OP #7635845
Hallo, es geht um ein kleine Projekt mit einer Anzahl alter rustikaler 3-Farb-Taschenlampen (Marke "Artas") https://www.ebay.de/itm/256441278753?chn=ps aus DDR Beständen, die mit HP-LED Cree XML und einem Li-Akku 18650 auf modern frisiert werden sollen. (so ähnlich wie hier: https://www.youtube.com/watch?v=OCkV8gWi2VU)
Die Lampe soll mit dem originalen Schalter betätigt werden, aber auch eine analog Dimmfunktion haben, so dass die Helligkeit mit einem Poti einstellbar ist.
Dazu will ich ein Layout mit der Schaltung im Anhang machen. Ich möchte dabei die geballte Kompetenz der hier im Form versammelten Spezialisten nutzen, um evtl. Denkfehler zu offenbaren und nützliche Hinweise zu sammeln. Die Schaltung habe ich bisher so noch nicht aufgebaut.
Alle Halbleiter sind danach ausgesucht, dass sie privat, preisgünstig und möglichst komplett bei einem Distributor (DigiKey) beschaffbar sind.
Die Aufladung des Li-Akku soll mit 5V USB-Netzteil über eine (6-pol.) USB-C Buchse erfolgen. Als Lade-IC will ich für U1 (MCP73833, DFN-10) nutzen. Der Ladestrom wird mit einem Widerstand an Pin 6 (Prog) festgelegt.
Um versehentliche Tiefentladung zu vermeiden, z.B. weil jemand die Lampe weglegt, ohne sie richtig auszuschalten, soll U11 (MCP65R41-1202E) dienen. Mit dem FET M21 wir der Stromfluß durch die LED unterbrochen, wenn die Akku-Spannung unter ca. 2,9 V fällt.
Der Stromverbrauch durch die restliche Schaltung sollte dann in der Größenordnung ca. 5 uA liegen. Das entspricht einer Entladung von unter 50 mAh pro Jahr. Deshalb ist auch alles rel. hochohmig ausgelegt.
Die integrierte Referenz von U11 (1,21V) soll gleichzeitig als Referenz-Spannung für die Sollwertvorgabe der Stromquellenschaltung (U31, M31) genutzt werden. Mit den Widerständen R23...R25 kann der max. LED-Strom in Abhängigkeit der Meßshunts (R36...R39) festgelegt werden.
Als Lithium-Akku soll eine hochwertige Zelle Typ: LG INR18650HG2 mit Lötfahnen genutzt werden. Diese Zellen ohne (intergrierte Schutzbeschaltung!) haben eine sehr "steife" Entladekennlinie, so dass rel. lange ein hoher Strom aus dem Akku entnommen werden kann und die Akkuladung mögl. optimal genutzt wird.
Ein Akku, der im Fehlerfall (Kurzschluß) thermisch durchgeht, stellt eine hohe Brandgefahr dar. Deshalb muß die Schaltung sehr zuverlässig arbeiten. Um fatale Fehler abzufangen, wird ein dünner Draht (ca. 0,2...0,3mm) als Schmelzicherung direkt Reihe zum +Pol des Akku gelötet. Der brennt bei Kurzschlußströmen von 50A und mehr zuverlässig durch.
Die Schaltung der Kostant-Strom-Quelle (KSQ) arbeitet mit einem Rail-to-Rail OPV, der auch auf minimalen Stromverbauch ausgesucht ist. An den Eingängen wird die Spannung von den Meßshunts mit der Sollspannung vom Poti verglichen und entsprechend der FET M31 angesteuert.
Mit dem Widerstand R27 kann der min. einstellbare LED-Strom eingestellt werden. Das dient primär dazu, dass man erkennt, dass die Lampe nicht ausgeschaltet ist, sondern nur auf geringe Helligkeit gedimmt um ungewollte Entladung des Akkus bei längerer Lagerung der Lampe zu vermeiden.
Mit dem Tiegpass R31,C31 werden mögliche Spannungssprünge durch "kratzen" des Poti gedämpft. C32, C33 sind optional, falls die Schaltung zu Schwingungen neigt.
Optional soll innen im Gehäuse noch Platz für ein kleinen Voltmetermodul sein, das mit einem Taster aktiviert wird um die Akkuspannung anzuzeigen.
Die Cree XML wird auf Alu-Star gelötet bestellt. Der ALU-Träger wird dann auf eine zylindrische ALU-Fassung geschraubt (D30mm x 10mm). Die drehe ich mir selber auf einer kleinen Drehbank. Dieser Adapter kommt wiederum auf ein ALU-Kühlblech (ca. 100 x 60mm). Das Kühlblech wird innen in der Lampe auf die rückseitige Wandung mit thermischer Kopplung (Wärmeleitpaste) geschraubt, so dass die Wärme der LED möglichst gut auf die gesamte Rückwand verteilt nach außen geht. So sollte es kein Problem sein, ca. 4...5W abzuführen. Abgesehen davon muß man die Lampe ja nicht deuerhaft mit voller Leistung betreiben.
Der Reflektor der Lampen wird mit einem Dremel so weit abgeflext, dass die LED auf dem ALU-Adapter in den Reflektor paßt. Eine spezielle LED-Optik wird nicht verwendet. Die Lampe leuchtet dann mit einem rel., großen Winkel, aber das Leuchtbild ist ziemlich homogen, zumindest im Vergleich zum Original mit den kleinen Glühlämpchen.
Gibt es Hinweise und Ideen dazu? Falls es Interessenten gibt, die etwas nachnutzen wollen, kann gerne Kontakt zu mir aufgenommen werden. Gruß Oeletronika
Genau umgekehrt. Mit C32/C33 wird die Schaltung auf jeden Fall niederfrequent schwingen. Aber auch ohne die wird das wohl so sein, denn R32 und R35 sind viel zu hochohmig und machen mit der Eingangskapazität des M31 bzw. des OPV jeweils gefährliche Tiefpässe mit der zugehörigen Phasendrehung.
Außerdem würde ich die UNterspannungsabschaltung nicht mit einem weiteren Mosfet im Hochstromzweig machen, sondern die Referenzspannung wegschalten (z.B. P22 auf Masse schalten) oder den Pin 4 von U31 anheben oder das Gate von M31 auf Masse legen.
#7635871
Ja. Üblich wäre so
        plus
Poti----|+\                     |
  |     |  >--+--R6---+--------|I MOSFET
  |  +--|-/   |       |         |S
  |  |   |    Ci      |BC547    |
  |  |   |    |       >|--100R--+
  |  |   |    Rp     E|         |
  |  +---(----+--Rx---(---------+
  |      |            |       Shunt
  +------+------------+---------+--o
IRLHM620 zwar 2 x falsch geschrieben aber richtig ausgesucht, die DC Kurve liegt oberhalb, er steuert bei 2.5V voll durch.
Davon 2 in Reihe find ich wie Arno unnötig.
Will man wirklich die Farbfilter vorschieben oder lieber eine https://www.mouser.de/new/cree/cree-xlamp-xml-color-g2-leds/
Wenigstens ein 90-white, und keine cool white mit CRI 65, das wäre ja Geisterbahnbeleuchtung.
Wenn man mit 1A zufrieden ist, könnte ein LTC3454 alle Probleme lösen.
OP #7635877
Ok, kann sein.
Gut, R32 und R35 müssen nicht hochohmig sein. Da fließt ja eh nur der Gatestrom bzw. Biasstrom.
Da habe ich auch überlegt, ob es nicht einfacher geht. Normal würde man M31 einfach die Gatespannung gegen gnd klemmen.
Da muß man aber beachten, dass U31 eine pos. Offsetspannung haben kann. Dann kann der Ausgang auch nach High aussteuern, wenn +In auf Masse liegt.
Da müßte man also Strom von +Akku nach U31/Pin4 ziehen, z.B. mit einem pnp-Trans. Da aber R35 nicht so hochohmig sein sollte, würde diese Beschaltung mehr als paar uA abfließen lassen.
oder das Gate von M31 auf gnd legen.
Technisch geht das sicher, aber hat auch zur Folge, dass mehr als paar uA von Ausgang U31 nach gnd abfließen.
Der zusätzliche FET mit R_ds von weniger als 5mOhm stört da weniger und schien mir die beste Lösung, dass kein zusätzliche Strom abfließt, der den Akku über längere Zeit schneller tiefentladen könnte.
Ich danke dir für die Hinweise. Gruß Oelektronika
#7635886
Hättest dazuscheiben sollen, daß die TaLa nur eingeschaltet im Schrank rumliegen soll. Wozu ist dann eigentlich der Schalter zwischen P15/P16?
Der verbraucht aber Energie im dem Fall, daß die TaLa mal eingeschaltet ist.
OP #7635896
Michael B. schrieb:
Ja. Üblich wäre so plus | +------+---------|>|----------+ | | | Poti----|+\ | | | >--+--R6---+--------|I MOSFET | +--|-/ | | |S | | | Ci |BC547 | | | | | >|--100R--+ | | | Rp E| | | | | | | | | +---(----+--Rx---(---------+ | | | | | | | Shunt | | | | +------+------------+---------+--o
OK, Ci + Rp am Ausgang werde ich berücksichtigen
Eine Notwendigkeit für den BC547 sehe ich aber nicht, wenn die Stromquelle von dem OPV gesteuert wird.
Die KSQ soll auch mit einer Spannung über die Meßshunts arbeiten, die ein gutes Stück unter der U_be eines Transistors liegt, damit der Akku auch noch höheren Strom abgeben kann, wenn die Entladespannung langsam gegen 3V geht.
Ja, heißt wohl richtig: IRLHM620
Siehe dazu meine Antwort an Arno.
Es geht darum, weitgehend den rustikalen Look mit den originalen Funktionen der Farbfilter zu erhalten. In Praxis wird man eine TaLa vor allem dafür benutzen, im Dunkeln weißes Licht zu machen. Für RGB-LED würde der Aufwand zur Ansteuerung auch ergeblich größer. Man bräuchte z.B. 4 Potis oder was anderes?
Naja, ist eh nur eine alte Taschenlampe. Ob richtig hell mit neutral-weiß (ca. 4500...6000K) oder lieber warmweiß, aber dafür nicht gang so hell - das ist Geschmackssache. Der Kumpel, von dem das ausgeht, will vor allem max. Helligkeit haben.
Ja, würde sicher auch funktionieren. Halte ich aber für Overengineering. 5,80€ pro Stück bei DigiKey und vergleichweise deutlich mehr Schaltungsaufwand als eine einfache analoge KSQ mit einem robusten FET scheint mir die einfachere Lösung zu sein. Bezüglich Wirkungsgrad ist da auch nicht wirklich viel mehr rauszuholen. Gruß Oeletronika
OP #7635905
Aber das ist doch in Praxis meist so. TaLa liegt monatelang irgendwo rum (zumindest im Sommern) und wenn sie mal gebraucht wird, ist sie leer!
Das soll der originale Schalter sein, der oben an diesen Lampen dran ist. Mit einer viertel-Umdrehung kann man den als Taster nutzen und mit einer halben Umdrehung auf Dauerlicht schalten. Rechts neben diesem Knubbel kommt ein Poti, dessen Achse aus dem Blechgehäuse ragt. Damit kann die Helligkeit gedimmt werden. Da gibt es nur das Problem, dass der Dimmer nicht ganz auf Null steht und die LED noch immer etwas Strom zieht (z.B. o,5 mA). Das sieht man am Tage kaum aber es luscht den Akku in paar wochen leer.
Ja eben, dazu habe ich ja auch was geschrieben.
  • Die minimale einstellbare Helligkeit nicht so gering sein, dass man es kaum wahrnimmt.
  • Der Tiefentladeschutz verhindert, dass der Akku in kurzer Zeit (Wochen,Monate) kaputt geht. Gruß Oeletronika
