Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Chip 222 - alternative 555
von Mathias H. (mathias)
Vielleicht für den einen oder anderen interessant.
von Helmut -. (dc3yc)
Was man mit 2 OpAmps (Komparatoren) alles machen kann! Der LM393 wurde
schon vor Jahrzehnten gebaut. Ok, da fehlten die 5 Widerstände des 222.
von Harald K. (kirnbichler)
Kennst Du eine Bezugsquelle dafür?
Nein, weiß keine Einkaufsquelle.
Dann ist das so praktisch nutzbar wie einer dieser immer wieder mal
aufkommenden Berichte über russische PSI-Forschung.
von H. H. (Gast)
Der Autor des Artikel ist sowas wie der russische Kainka.
von Klar P. (Gast)
Fig. 1: der Comperator DA1.1 hat keine SV?
Ansonsten könnte man ja mal ein paar Asic's fertigen lassen, vielleicht
haben die Tomsk grad freie Fertigungskapazitäten. (solange deren
Equipment aus der Soviet-Ära noch läuft).
Oder ein paar mikromodule mit nackten comperatoren.
Und Wer stellt üblicherweise die IC unter den "schwarzen Klecksen" her?
Beitrag "Bauteil auf Platine entfernen"
von Tom A. (toma)
Habt ihr schon einen Blick auf den Kalender gewagt?
Heute ist der 1. April.
Tom
von Klar P. (Gast)
Glaubt man in Tomsk an den ersten April?
Kainka ist ein jahr jünger und beschäftigst sich nur noch aus Spass mit
Russenröhren: https://www.b-kainka.de/bastel63.htm
von Michael L. (nanu)
Der Artikel ist vom September 2021.
von Tom A. (toma)
Seit Putin an der Macht ist, ist dort jeder Tag ein 1. April.
von Klar P. (Gast)
Nein, ein 9. Mai - День Победы - "Tag des Sieges". ;-)
Und weil wir grad Off-topic sind, in Russland hat es auch einen "Tag des
Programmierers" (День программиста) -
https://de.wikipedia.org/wiki/Tag_des_Programmierers
von Hartmut  . (rio71)
von ArnoNym (bergler)
Nein, der ist besser:
https://www.microchip.com/en-us/product/pic10f204
Der ist viel kleiner und braucht viel weniger Strom.
Oder bitte, wenn es denn unbedingt Vintage sein muss, wenigstens den:
https://www.ti.com/product/de-de/TLC555
von Stephan S. (uxdx)
Also wenn schon dann PIC10LF320, der braucht noch weniger Strom und hat
schon PWM
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Harald K.
Fast.
Ich denke mir, es handelt sich um ein hypothetisches IC . Indiz dafür
wäre
"The test model of the 222 chip (NI Multisim software package) uses an
LM339
comparator and 5 resistor"(Direkt unten rechts auf der ersten Seite).
Und dann liesst man nichts mehr über konkrete Ausführungen des ICs.
Es scheint eine Kopfgeburt des Autors zu sein, und er schreibt ja
ansonsten nur über die vielfältigen Möglichkeiten des ICs.
Ich hatte vor Jahren mal mit Schaltungen zu tun, die von jemandem aus
Polen entwickelt worden waren. Das war auch eine Orgie aus 555, die als
alles Mögliche verwendet wurden, unter anderem auch als Zweipunktregler.
Man war dort gewohnt, aus solchen einfachen ICs alles mögliche
aufzubauen, und das ganze funktionierte sehr zuverlässig. Insofern
könnte es durch aus sein, dass sich jemand hingesetzt hat, und die Idee
"555" noch weiter getrieben hat, rein aus Spaß an der Freud vermutlich.
Praktisch würde man heute vermutlich eher auf Microcontroller setzten.
Weniger Aufwand (wenn man die Controller bekommt) und flexibler wegen
Software.
Ein PIC10F222 wäre eine Alternative mit sechs Beinen. ;O)
Als Gedankenmodell ist an einem hypothetischen "IC 222" deutlich mehr
Fleisch als an PSI-Forschung, weil das IC würde real funktionieren
können, wenn man es denn bauen würde. PSI wird ziemlich sicher nie
Funktionieren, zumindest nicht jenseits von Placebo, Antiplacebo oder
Placebo-by-proxy Effekten.
Wobei es allerdings militärisch relevant werden könnte, wenn man es mit
einem Gegner zu tun hat, dem man mit Vodoo Geraffel erfolgreich
eingeredet hat, kugelfest zu sein. Daher hat sich auch das US Militär
ernsthaft mal mit so etwas auseinandergesetzt. Siehe:
https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/AD0464903.pdf
Selbst wenn Dir klar ist, das Hexerei Blödsinn ist, können Dir Leute,
die an Hexerei glauben, sehr lästig werden.
Bei den Russen war die angebliche PSI-Forschung damals vermutlich nur
ein Versuch der Desinformation. Darin sind sie gut, schon seit der
Zarenzeit.
Im dritten Teil des SWR Podcastes über Hans Bender wird auch darüber
berichtet:
https://www.ardaudiothek.de/sendung/geisterjaeger/13242949/
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von Peter D. (peda)
Vor 40 Jahren hätte mich das vielleicht noch interessiert.
Jetzt lasse ich allen PWM-Kram die PWMs eines µC machen. Denn dazu sind
sie doch da. Und Potis kann man bequem an die ADCs eines µC dranpappen.
Er hat ein Pinout definiert, was deutlich mehr ist als nur eine
praktisch anwendbare (Ersatz-) Schaltung, und er hat sich einen Namen
ausgedacht, eben "222", warum auch immer.
Der Name "222 Chip" suggeriert, es wäre ein reales Bauelement.
Sowas kann natürlich auch Größenwahn sein.
von Peter D. (peda)
Aber Leute, man nehme einen Taschenrechner und gebe "555" ein. Dann
betrachte man ihn im Spiegel.
Ein "custom made" "analog IC" mit zwei OP. Non-commercial realisiert in
Dickschicht-Hybridtechnik, Dünnschicht-Hybridtechnik (KME), DIL6 nur als
CERDIP6.
Hallo Peter.
Hängt am Detail. Alternative wäre, die PWM direkt durch ein spezielles
PWM IC erledigen zu lassen, da sind immer noch die "Klassiker" mit
UC/UCC eine brauchbare Wahl, aber halt die Sollspannungsvorgabe mit
einem Controller via DAC zu machen.
Aber bei kleinen Spannungen wie 12V und darunter würde ich auch etwas
moderneres nehmen.
http://www.l02.de
