Hallo, ich bin auf der Suche nach einem technisch einwandfrei funktionierenden Regeltrenntransformator 0 - 250 V und ca. 3 A zu einem reellem noch erschwinglichem Preis für die Hobbywerkstatt. z.B.: Grundig RT 4A; Grundig RT 5A; Nordmende RT397/1; RT397/2; RFT LTS 002; LTS 004; Müter RTT 3; König Electronic GmbH RTT 751; oder vergleichbare. Ein Versand wäre wünschenswert. Selbstverständlich würden alle anfallenden Kosten bezüglich des Versandes übernommen werden. Bei näherer Umgebung wäre auch eine Selbstabholung denkbar. Vielen Dank im voraus für Eure Angebote! Gruß Siegfried
Hallo, oder hier auf ebay etwas neuer allerdings defekt 375324450559
Grundig RT 5A im altersgemäßem Zustand:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/grundig-regel-trenn-transformator-rt-5a/2694782501-172-8342
Die Preise sind bei diesem Trafo üblich, vielleicht kannst Du wegen der optischen Mängel auf der Frontseite etwas runterhandeln...
Vielen Dank Rainer,
das Gerät wäre schon interessant, aber leider bietet der Verkäufer nur Selbstabholung an und dafür ist er dann doch etwas zu weit entfernt. Naja, vielleicht habe ich ja Glück in der näheren Umgebung ein Gerät zu finden bzw. angeboten zu bekommen. Viele Grüße und einen schönen Abend Siegfried
Hallo Stefan, vielen Dank für die Info. Wenn man wissen würde was an dem Gerät defekt ist, dann könnte man entscheiden ob man es mit vertretbaren Aufwand wieder instandsetzen könnte. Aber eigentlich wäre mir ein funktionierendes Gerät lieber. Viele Grüße und einen schönen Abend Siegfried
Vielen Dank Rainer,
Vielleicht aktivierst Du bei ebay und Kleinanzeigen die Suchfunktion, die Dich bei Treffern benachrichtigt? Diese Trafos werden erstaunlich häufig angeboten, leider aber immer noch zu recht hohen Preisen um die 300 Euro.
Habe ich im letzten Jahr auch ausgegeben. Ich habe/hatte einen Trenntrafo mit 1 kAV, aber nicht regelbar. Also "nur" zur Netztrennung. Das war in den 70er Jahren okay für Reparaturen der aktuellen TV-Geräte ohne Netztrennung. Aber zum Restaurieren sehr alter Geräte fängt man vorsichtshalber lieber mit kleinen Spannungen an...
Also ruhig Geduld. Es gibt beim Grundig RT 5A übrigens drei Varianten. Nur die beiden letzten Varianten haben eine Einschaltverzögerung über einen Lastwiderstand, damit der LSS nicht fliegt. Wahrscheinlich weißt Du das längst, sonst sag Bescheid, damit ich es näher erläutern kann.
Hallo Andrew, vielen Dank für die Info. Das Gerät liest sich sehr interessant, mal schauen vielleicht wird es ja was. Viele Grüße und einen schönen Abend Siegfried
Gute Idee Rainer die Suchfunktion zu aktivieren. Da hattest Du ja schon einen ziemlich leistungsfähigen Trafo mit 1 kAV. Wie Du sehr treffend geschrieben hast, wäre mir ein regelbares Gerät lieber, so hat man die Möglichkeit sich langsam an die normale Betriebsspannung des zu prüfenden Gerätes ran zu tasten oder eben rechtzeitig abzubrechen. Stimmt, diese Geräte halten ihren Wert auf recht hohen Niveau.... sind aber denke ich mal abgesehen bei grober Fehlbedienung bzw. Einsatz nahezu unverwüstlich. Besitzt Du selbst auch einen Grundig RT 5A? Wie Du richtig vermutet hast, die Funktionsweise der Einschaltverzögerung kenne ich. Was ich nicht weiß... unterscheiden sich die beiden letzten Typen mit Einschaltverzögerung auch äußerlich von dem Gerät ohne Einschaltverzögerung?
Ja, das allererste Modell RT 5A hatte ein graues Gehäuse, nicht hellblau.
Der maßgebliche Unterschied der beiden Folgevarianten ist das Ampère-Messwerk. Das neueste Modell misst besonders im unteren Bereich besser aufgelöst.
Hier war damit jemand gar nicht glücklich: https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=16719&pid=201223
Habe den Link aber nur zum Verständnis angehängt. Der Trafo tut trotzdem, was er soll.
Ach so, ja, ich besitze einen Grundig RT 5A. Bin damit auch zufrieden. Habe in den Anzeigen gelegentlich gesehen, dass der Knopf zum Regeln der Spannung abgenutzt ist oder die weiße Kappe in der Mitte fehlt. Das ist egal, denn die gibt es immer noch nachzukaufen! Z.B. bei Reichelt (Hersteller: Monacor).
Wenn Du einen Grundig RT 5A ergatterst, werde ich Dir einen Link für günstige und perfekt passende Gummis unter den Füßen schicken, die nach vielen Jahrzehnten fast immer fehlen. Außerdem bekommst Du dann einen perfekten Scan einer Bedienungsanleitung, die mir ein Forumsmitglied freundlicherweise erstellt und geschickt hat (Vielen, vielen Dank wiederum und nochmals an Manfred P.).
Will Dich aber nicht heiß machen für den Grundig-Trafo. Müter und Nordmende haben offenbar auch richtig tolle Geräte.
Danke Rainer für die Erklärung bezüglich der äußeren Unterscheidungsmerkmale. Wenn man die Stromaufnahme eines zu prüfenden Gerätes etwas genauer haben möchte, dann könnte man ja im Bedarfsfall immer noch ein geeignetes Multimeter auf der Sekundärseite in Reihe dazwischenschalten.
So sehe ich das auch. Der Unterschied der beiden späten Modelle ist nicht gravierend.
Man kann auch einen Leistungsmesser zwischenschalten, die es heute günstig gibt.
Vielen Dank Rainer für Dein Angebot bezüglich der Bedienungsanleitung und der Bezugsquelle für neue Gummifüße.... sehr nett von Dir! So ein RT 5A würde meinen Vorstellungen genau entsprechen.... aber erstmal einen bekommen. Ein Jammer, das der angebotene RT 5A bei Kleinanzeigen so weit von mir entfernt ist.
Stimmt, das ist sicherlich auch eine gute Alternative so ein Leistungsmesser.
Kann ich Dir sagen: Kabel verschraubung am mit "N" bezeichneten Fusspunkt des Stelltrafos war locker, 2 Minuten Arbeit und nun tut es wieder.
there is nothing like a free lunch....
Meinst du Du könntest Dir sowas wie im Bild zusammenbauen? Bzw. tust Du das Wollen?
Hallo, das ist natürlich immer das Risiko bei defekten Geräten. Du kanst dich auch mal nach Phywe umschauen, dass ist Schulequipment was zum teil etwas billiger ist. Hab mir vor längerer zeit einen für 80€ gekauft mit 6A max Ausgangsstrom. Da ist auch noch reichlich Platz für umbauten drinnen von z. B. Gleichrichter oder Ausgangsschalter. Mfg Stefan
Eigentlich habe ich Phywe eher für besonders hohe Preise in Erinnerung.
Ist halt mit Schulausrüstung ähnlich wie mit Medizin oder Militär. Da werden auch astronomische Preise verlangt weil nur wenige Wettbewerber am Markt sind.
PLZ?
85-iger PLZ Landkreis Freising
geht auch ohne Transistor: Beitrag "Re: [V] Grundig Regel-Trenn-Transformator RT5"
oder direkt am Netz: Beitrag "Einschaltstrombegrenzung"
Bei beiden ist gewährleistet, dass die auch bei mehrfach zeitnahem Schalten aktiv sind.
Zur Zeit eines der niederpreisigen Angebote (75€), welches jedoch etwas Kosmetik (= reinigung) und je ein neues Volt/Amperemeter benötigt - aber es scheint Versand machbar zu sein laut Inserat.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/stelltrafo/2695021849-168-7779
Ein solides Teil -- 6A bringt dich schon ziemlich weit .-)
Etwas sauberer und mit 2 Instruemten direkt nutzbar für 100€:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ddr-stelltrafo-tst-280-6-rft/2686123818-168-4021
Hallo Andrew, vielen Dank für den Tipp. Der Trafo hätte Leistung im Überfluss, ist vermutlich sehr robust aber auch sehr schwer. Mal schauen.
