ich habe folgendes Problem: Ich habe einen CAN Bus mit einem 4-poligen Stecker (GND, +48V, CAN Low, CAN High). Wenn man den unter Spannung anschließt, nimmt manchmal der CAN Transceiver auf der Platine Schaden. Die Vermutung ist, dass wenn der Stecker "verkantet" eingesteckt wird, also so dass der GND Pin als letztes verbunden wird, die Spannungsversorgung der Platine über den +48V durch den CAN Transceiver läuft und den damit schrottet. Deshalb würde ich gerne einen Steckverbinder einsetzen, der zuerst die Versorgungspins und danach erst die CAN Pins verbindet. Am besten als klassischer M12 Rundsteckverbinder. Leider habe ich dazu keine Treffer bei Google gefunden. Gesucht habe ich nach "Pilot Pins" und ähnlichem.
Ein anderer (zusätzlicher) Lösungsansatz ist, dem CAN Bus serielle Widerstände zur Strombegrenzung hinzuzufügen. Dabei weiß ich aber nicht genau, wie groß diese Widerstände maximal sein dürfen, bevor es zu Problemen in der Kommunikation kommt. Hier habe ich mal als Ansatz 10 Ohm gefunden. Habt ihr da Erfahrungswerte? CAN Transceiver ist der TCAN33x. https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681985/sn65hvd232-maximum-series-resistance-on-canh-and-canl-lines
Danke schonmal im Voraus
