Wechselrichter von Balkonkraftwerk ohne Netzanschluß aktivieren
OP #7673068
Diese Wechselrichter brauchen ja ein 230 VAC-Netz mit gewissen Toleranzen, um ihren Betrieb aufzunehmen. Hat mal jemand probiert, so einen Wechselrichter durch Sinuswandler 12VDC -> 230VAC zu aktivieren? Bleibt diese Kombination bei starkem Sonnenschein auch aktiv, wenn man die 230VAC nennenswert belastet oder überhaupt nicht belastet?
OP #7673175
Matthias X. schrieb:
Hier wurde es probiert: https://www.youtube.com/watch?v=yOCKfF6v1qc
Danke für den Link! Das Video kann ein Ansatz für eigene Versuche sein. Endlich mal einer, der sich traut, andere Wege zu versuchen.
Dass der verwendete Wechselrichter gegen Ende abgeraucht ist, wurde leider wohl nicht richtig interpretiert. Er hat niemals die 150W überschüssige Leistung aufgenommen. Denn als er nicht mehr angeschlossen wurde, wurden diese lt. Messgerät immer noch abgeführt. Nur wohin?
Es leuchtet nicht unbedingt ein, dass überschüssige Leistung voll abgenommen werden muß. Die Solarwechselrichter dürfen die Ausgangsspannung nicht beliebig erhöhen. Das hängt wohl vom genauen Typ ab, wie abgeregelt oder abgeschaltet wird.
#7673182
Querdenker brauchen bei Elektrotechnik oftmals auch große Geldbeutel. Denn anders als die versponnene Ideologie von Maskengegnern und Montagsspaziergängern interessiert sich ein Elektron einen feuchten Furz für die Wünsche und Hoffnungen des Strippenziehers.
Mach bitte Videos von Deinen Versuchen. Das könnte eine schöne Feierabend"lektüre" werden.
OP #7673211
Michael B. schrieb:
Nur Menschen die gar keine Ahnung haben wie Generatortechnik funktioniert.
Damit meinst du dich wohl selber. Nur komisch, dass unverkabelte Solarmodule nicht in Rauch aufgehen. Der im Video beschriebene Wandler läßt sogar die Leistung drosseln.
Jetzt fehlen nur noch die Hinweise, dass das alles verboten sei, und schon fühlen sich die Leerdenker hier wieder wohl.
#7673235
Muß man ja auch nicht.
Wenn man aber nicht die volle Leistung abnimmt, dann geht sie verloren; das nennt man dann Verlustleistung.
Nachdem aber Energie grdsl. nicht einfach verschwindet, muß sie sich verwandeln, und zwar in Wärme(energie). Schafft man diese nicht weg, steigt die Temperatur immer weiter bis irgendetwas (durch)brennt.
Nö, wieso? Bei unverkabelten Solarmodulen kann mangels geschlossenem Stromkreis auch kein Strom fließen, folglich ist I=0 und damit auch die Leistung P=I*U Null; ohne Leistung auch keine Verlustleistung, die die Temperatur soweit hochtreiben könnte bis Rauchentwicklung einsetzt.
#7673280
Ich habe bei mir ein Inselnetz mit Balkonkraftwerken und auch einen ganz billigen China Grid Tie Inverter für 12V. Bei mir wird das Netz mit einem Victron Multiplus 2 simuliert. Beim Victron landet überschüssige Energie im Akku. Bei schnellen und grossen Lastabwürfen während die PV volle pulle liefert und die Akkus fast voll sind, gibt es auch hier durchaus Überspannungsprobleme bis die PV abgeregelt wird. Wenn man Pech hat, geht der Victron schneller in die Overvoltage Protection als die PV abgeregelt wird. Mit einer gewissen festen Grundlast im Inselnetz funktiert es aber ganz gut. Ich fahre im Inselnetz bei 215 V, dann habe ich bis 253 V noch ein bisschen Luft, um zu reagieren und rechtzeitig Heizwiderstände zuzuschalten.
#7673284
Oben wurden doch mehrere Typen von Wechselrichtern genannt, die exakt das beherrschen?!?
Da ist also nix mit "andere Wegen" gehen, sondern nur Leute, die zu blöd sind, das richtige Gerät zu kaufen.
Das ist also wieder nur ein Fall der Kategorie "wir kloppen den Nagel mit dem Akkuschrauber in die Wand" "oh, jetzt ist der kaputt". Das ist nicht mutig, sondern einfach nur dämlich.
OP #7673603
Danke. Welche Leistung ist bei dir volle pulle? Wie hoch ist bei dir die Überspannung, wie lange dauert diese Phase an und wie schnell mußt du die Heizstäbe dazuschalten?
