Marconi 2024: Welche Lithium Batterie?
#7741457
mein Marconi-Signalgenerator 2024 hat auf der Rückseite eine aufschraubbare Halterung für eine Lithium-Batterie (Die Halterung sieht von außen aus wie eine Knopfzelle). Im Handbuch ist der genaue Typ der Batterie leider nicht aufgeführt: "Batterie X13: 3,5 V Lithium-Thionyl-Chlorid"
Bei einem Batterie-Wechsel wird (vermutlich mit einem Kondensator) die Spannung für nur 30 Sekunden überbrückt - also zu wenig Zeit, die Batterie zu entnehmen und in aller Ruhe auszumessen. Kann jemand vielleicht sagen, welcher Batterietyp das genau ist, damit ich sie wechseln kann, ohne die Kondensator-Spannung auf 0V gehen zu lassen?
#7741476
Danke für die Anregung! Im Handbuch steht leider nichts darüber, ob die Batterie im eingeschalteten Zustand nicht belastet wird. Hierzu muss ich mal in der Schaltung nachsehen.
Vielleicht sollte ich den Austausch mal riskieren, denn ich sehe gerade im Handbuch, dass die interne Uhr damit betrieben wird. Wenn das der Fall ist, wäre das Risiko Null, die Batterie in aller Ruhe zu wechseln.
#7741478
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Thionylchlorid-Batterie
https://tadiranbatteries.de/wp-content/uploads/2024/01/technische-broschuere-ltc-batterien.pdf
Conrad hat einiges von Tadiran, einlötbare mit Drahtanschlüssen. https://www.conrad.de/de/search.html?search=TADIRAN ich brauchte mal so eine für die Heizungssteuerung.
Aber wie Knopfzellen sehen die nicht aus.
Sind nicht billig, aber alle zehn Jahre kann man sich sowas leisten.
Wir hatten in der Firma mal einen Marconi mit so einem blauen Display, da konnte man mit einer bestimmten Tastenkombination beim Einschalten den Hausmeister mit Besen aufrufen, um den Bildschirm zu fegen.
Servicehandbuch gibts im Webarchiv https://archive.org/details/marconi_Marconi_2023A_2024A_2025_Service_Manual/page/n3/mode/2up
Beitrag "Marconi Signalgenerator 2024 Firmware" da ist auch ein Link auf ein älteres Servicemanual, gibt es unterschiedliche Versionen?
#7741494
Kann es sein, dass die A-Version keine Pufferbatterie mehr hat, weil das RAM durch EEPROM ersetzt ist? Das RAM hängt laut Schaltplan direkt an der allgemeinen +5V-Versorgung.
Hier noch das Handbuch mit ausführlicher GPIB-Beschreibung: https://www.atecorp.com/atecorp/media/pdfs/data-sheets/Marconi-2023-24_Manual.pdf
Aber nirgends ist eine Batterie abgebildet, auch auf der Rückwand nicht.
https://www.opweb.de/en/manufacturer/marconi/2024 Memory The instrument provides both non-volatile and volatile memory for storing instrument settings. The non-volatile memory provides 100 instrument settings and 100 settings of carrier frequency only. The volatile memory (RAM) also provides 100 instrument settings. Any one of the nonvolatile instrument settings can be selected as the power-up setting for the instrument.
Memory cloning The stored settings in one instrument can be easily transferred (without the use of a controller) to another instrument using the RS-232 interface, or to several other instruments using the GPIB interface.
https://www.eevblog.com/forum/repair/quick-repair-project-marconi-2024/?all da wird ein AT28C256 erwähnt, kann aber sein, dass es dabei um den 2025 geht. Und ein Level2-Passwort, wie man es herausfindet (2025?)
Hier ein Foto der Rückseite, aber ohne Batteriehalterung: https://www.rigpix.com/rfmeasure/marconi_2024.htm
Hier ein Marconi-Mitarbeiter George G6HIG, der Fragen beantworten kann: https://www.eevblog.com/forum/repair/marconi-2024-no-display/msg2860004/#msg2860004
#7741531
Hallo, ich habe zwei 2024er, die ich langsam mal überholen sollte, in beiden Geräten ist der Step Attenuator etwas abgedriftet. Eine Batterie habe ich aber noch nie in dem Gerät gefunden?
Weis jemand, wo man diese LCD Displays noch bekommt?
Wie kann man das EEPROM auslesen und wieder einspielen, damit es nicht altersbedingt zu einem Datenverlust kommt?
Übrigens habe ich das Passwort mit einem Logic Analyzer ausgelesen und zu Dezimal Ziffern umgerechnet hat funktioniert. Logic Analyzer auf recording stellen und Passwort eintippen (irgend etwas) und Enter. Dann macht er einige Zugriffe auf das EEPROM und dabei ist dann auch das Passwort. Wenn es jemanden genauer interessiert suche in in meinen Unterlagen.
Gruß Sascha
#7741563
Nach diesem Foto ist das LCD ein OPTREX DMF5010NB-FW https://www.eevblog.com/forum/repair/quick-repair-project-marconi-2024/?all "An 5.2 inch diagonal STN-LCD display panel product, with an integral CCFL backlight system" 240*64 Pixel aus dem Jahr 2000
Datenblatt: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/158272/OPTREX/DMF5010NB-FW.html Heute sind üblicherweise die CCFL (Leuchtstofflampen) durch LED ersetzt, deren Betriebsspannung man irgendwo im Gerät suchen müsste.
Mouser hat in den Abmessungen 23 Typen "nicht auf Lager": https://www.mouser.de/c/optoelectronics/displays/lcd-displays/lcd-graphic-display-modules-accessories/?module%20size%20-%20w%20x%20h%20x%20t=138%20mm%20x%2038%20mm%20x%2026.91%20mm&resolution=240%20x%2064
#7741590
Hey, cool! Erzaehl mal mehr, ich hab auch ein 2024. Ich finde jeder sollte einen haben. .-)
ICh haben meinen uebrigens schonmal auf gehabt um die Frontplatine zu putzen. (KEyprobleme) Ich gebe zu ich hab jetzt nicht bewusst drauf geachtet, aber eine Batterie ist mir da auch nicht ins Auge gesprungen.
Vanye
#7741597
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #7741494: ...
Hallo Christoph, hallo an alle, die sich geäußert haben,
vielen Dank für die Informationen.
Das Foto muss von einem jüngeren Gerät sein, denn bei mir ist tatsächlich eine Batterie abgebildet. Es ist auch keine Knopfzelle, sondern eine große Lithium-Batterie.
Weiterhin zeigt das Schaltbild, dass die Batterie lediglich den "REAL TIME CLOCK" - Chip stützt und zwar immer dann, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Also kann ich im eingeschalteten Zustand die Batterie ohne Probleme herausholen. RAM ist an die Batterie nicht angeschlossen.
Danke für die Unterstützung und Anregungen, Michael
#7741608
Ich habe die Original-Batterie herausgenommen und ausgemessen: Die Original-Batterie trägt folgende Bezeichnungen: Bezeichnung 1: QTC85-AA Bezeichnung 2: 3B940 Spannung: 3,6 V
Folgende Maße habe ich ermittelt: Durchmesser: 14,5 mm Länge: 50,5 mm Gewicht: 17 Gramm Kapazität: 2600 mAh
Ich habe jetzt bestellt: Saft LS 14500 Lithium Thionylchlorid Batterie AA / Mignon 3.6 V 2600 mAh Preis: 11,90 € Verkäufer: akkupilot.de Bestellnummer: 21-12098-69389 Lieferzeit: 3 Tage
Somit ist das "Problemchen" gelöst und für andere wird es vielleicht leichter, zu einer neuen Batterie zu kommen....
Vielen Dank noch mal an alle Michael
#7741624
Na prima
Erzaehl mal mehr
Ich weiß leider nicht mehr die Tasten für das "Easter Egg" https://de.wikipedia.org/wiki/Easter_Egg Und es war wahrscheinlich kein 2024.
QTC85-AA
Hergestellt von ELECTROCHEM © 2005 Electrochem, Division of Greatbatch Ltd.http://www.electrochem.com.c_n/Corporate/overview.htm das alte Problem, Chinesen=Spam, underscore entfernen
#7741625
Ja, finde ich auch. Leider ist mir so ein Teil für privaten Gebrauch noch nicht zu einem vernünftigen Preis untergekommen. Beruflich hatte ich den 2024 mal eine Zeit auf dem Tisch. Da hab ich mich etwas verliebt... Aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch eine Gelegenheit. Etwas änliches gibt es auch sonst nicht wirklich. Jedenfalls erst wieder im Preissegment einer Mars-Mission. Es lohnt sich die Teile zu pflegen. Auch die HF Relais im Attenuator sind irgendwann mal platt. Kann man tauschen.
#7742897
Hallo, nur zur Info die Displays gibt es noch in China mit LED halt, sogar in gelb/ schwarz. Das Blaue Display ist für die Augen ja nicht so toll. Was die Bedienung des Gerätes angeht, gibt es doch wohl deutlich schlechteres. Habe mir zwei neue Display bestellt, werde dann berichten.
Gruß Sascha
PS. wusste gar nicht, dass da eine RTC drin verbaut ist !!!
