Arduino mit Fernbedienung auf Abruf
OP #7742105
Hallo miteinander,
Ich plane ein diy-Projekt, bei dem ein automatischer Ablauf aus verschiedenen Motoren von einem Arduino gesteuert wird. Hierbei gibt es den Ablauf ausfahren und den Ablauf einfahren. Das Aus/Einfahren soll jederzeit mit EINEM Knopfdruck (ein normaler Input am Arduino oder noch besser mit einer Infrarot-Fernbedienung (https://a.aliexpress.com/_EJtwlXj)) erfolgen. Allerdings müsste der Arduino hierfür 24/7 an sein. Ist das möglich/bedenklich? Gibt es eine Lösung, bei der der Arduino nicht immer an ist? Es wäre ja schließlich auch möglich, dass durch eine Störung der Ausfahrzyklus ungewollt aktiviert wird(?), was unbedingt verhindert werden muss. Ich bin Dankbar für jeden Hilfe!
Viele Grüße Ochsen1893
#7742305
Kein großes Thema.
Möglich und unbedenklich.
Nö, denn dann würde er ja kaum auf ein Signal reagieren können. Selbst im Sleep Mode ist er an, wenn auch mit sehr wenig Stromverbrauch.
Dafür braucht es eine gute, störunempfindliche Hard- und Software. Eine Taster muss man entprellen, ein IR-Signal sauber dekodieren. Dann wird das was.
OP #7742505
Danke erstmal für die ganzen Antworten und Hilfsbereitschaft!
Michael B. schrieb:
Schon, jede Garagentorfernbedienung zeigt, dass es geht.
Wie wird das denn in so einem Fall gelöst? Ist hier der Controller auch im Standby-Modus, in dem er Signale empfangen kann?
Funktioniert der Sleep Mode wie ein Standby Modus bei jeglicher Art elektrischer Geräte? So dass der uC bei einem bestimmten programmierten Input in den "wach"-Modus wechselt?
#7742510
Kann, muss aber nicht. Der Controller kann auch die ganze Zeit, 24/7, ununterbrochen, tausende Mal pro Sekunde nachschauen, ob gerade sein "Signal" da ist. Dem wird nicht langweilig. Braucht aber mehr Strom (im Bereich weniger mA). Bei Netzbetrieb ist das egal, bei Batterie/Akkubetrieb zuviel.
Es gibt im Datenblatt ausführliche Infos zu den diversen Sleep-Modi, und bei Arduino nochmal einen Berg.
aber im Prinzip ja. Die CPU im AVR ist aus, aber sobald der Anfang eines Tastendrucks oder das erste Bit eines IR-Fernsteuersignals ankommt, startet sie wieder. Dann kann die CPU prüfen, ob es wirklich ein echter Tastendruck war (Stichpunkt "Entprellung") oder ob das IR-Signal vollständig und korrekt ist. Falls nicht: Weiterschlafen. Falls ja: Was machen, danach Weiterschlafen.
d.H: Maximo schrieb im Beitrag #7742505:
Nein. µC wacht auf, wenn es die "Chance" auf den "bestimmten programmierten Input" gibt. Ob das dann tatsächlich der richtige war prüft er dann selber.
#7742519
Ordentlich aufgebaute Elektronik die nicht schon vom Schalten ihres eigenen Relais oder Netzstörungen aussteigt,
trotzdem mit Watchdog gegen Ausfall gesichert.
Ein Impuls nur bei solider Kabelverbindung (der Taster, mit Plausibilitâtsorüfung damit nicht schon ein Störimpuls reicht sondern zumindest 0.2s das Signal aktiv sei muss) bei schlechterer Verbindung (Funk, IR) wird ein ganzer code erwartet der unfallfrei empfangen werden muss. Natürlich ist der uC die ganze Zeit aktiv
Das muss gar nicht so realisiert werden, die kann durchlaufen, sie nutzt sich nicht relevant ab, nur zum Strom sparen bei Batteriebetrieb ist sleep sinnvoll.
#7742525
Schrieb ich ja.
Für Batteriebetrieb kann die aber auch per PinChange beim Anfang des Tastendrucks oder der ersten Flanke vom IR-Receiver aufwachen.
Für Anfänger würde ich aber auch davon abraten, den Sleep kann man später immer noch nachrüsten.
