Wie alt ist diese Batterie?
#7742318
Vielleicht lässt sich mit einem (hochohmigen) Multimeter noch eine Spannung messen, die den Threadstarter dazu bewegt, anzunehmen, daß das "noch richtige Qualität" und nach x Jahren immer noch nicht entladen wäre ... bis dann die Messung unter Last wiederholt wird und die Batterie letztlich dort hinkommt, wo sie eh' hingehört: In den Gebrauchtbatteriesammelbehälter.
OP #7742488
Marcel V. schrieb:
Du hättest die Batterie beim Fotografieren nur etwas drehen müssen, dann hätte man das Datum an der Seite einfach nur noch ablesen brauchen.
Da steht rings um nichts was auf ein Datum hindeuten würde, sonst würde ich ja auch nicht nachfragen.
Rainer Z. schrieb:
Viiiel zu schade zum Wegwerfen. Stelle sie auf die Anrichte oder in die beleuchtete Vitrine.
Die liegt nun schon im Batterieschrott.
#7742947
Roland E. schrieb:
Daimon wurde 1983 von Duracell geschluckt... also vermutlich Anfang der 80er...
Die Marke 'Daimon' hat aber noch bis in die Nachwendezeit existiert...
Das mag sein, aber wohl mit geringem Marktanteil - ich erinnere mich nicht mehr dran. Ich hatte mal ein paar Daimon NiCd-Akkus, taugten nichts.
Im Gegensatz zu anderen ist der Name verschwunden, während z.B. die Marke Duracell auf irgendwelchen China-Müll gedruckt wird.
#7743237
Christian M. schrieb:
Gibt es überhaupt noch Batterien die was taugen?
Berechtigte Frage. Im Büro meines Chefs fällt mir auf, dass die Batterien für die Mäuse häufig getauscht werden. Und das, obwohl die Anordnung besteht, den An/Aus-Schalter abends auf "Aus" zu stellen. Die Batterien sind mal "Markenware", mal No-Name.
Privat nutze ich Akkus, eneloop und Lidl ("Tronic") und schalte die Mäuse nicht ein und aus, weil die Schalter klein und filigran sind. Trotzdem halten die Akkus Monate.
#7743269
Peter N. schrieb:
Meine Drahtlos-Maus hat gar keinen Schalter. Die beiden AAA-Batterien halten ein paar Monate.
Ich benutze Logitech-Mäuse, Modelle V470 und M557. Sind beide uralt und werden mit Mignonzellen betrieben (AA). Speziell die M557-Maus hält gefühlt ewig, es sind bei beiden Modellen mehrere Monate.
Bei Akkus ist der Schalter dann egal. Oder es gibt bei Deiner Maus eine Sparfunktion + Aufweckfunktion?
Akkus bevorzuge ich außerdem wegen der hohen Auslaufsicherheit.
#7743573
Ich habe einige AA und AAA mit Konstantstrom entladen, die Unterschiede waren ziemlich gering. Wenn man sie zeitnah entlädt, taugen sie alle.
Da man sie in Geräten mit geringem Verbrauch einsetzt, ist es wichtig, dass die nicht sabbern. Hier hat bislang jede Marke geschafft, zu sabbern, wenn auch nicht alle Zellen der selben Packung.
So gesehen, gibt es keine Batterie, die etwas taugt.
#7743582
Alle Primärzellen sabbern und versauen Deine Geräte. Nimm Akkus.
Die schlechtesten Erfahrungen auf dem Gebiet habe ich mit Duracel Batterien gemacht, die kommen mir nicht mehr ins Haus. Wann immer es geht nehme ich, die schon in einem anderen Kommentar erwähnten, Eneloop Akkus.
Wenn Primärzellen, dann VARTA Power on Demand, egal ob AAA, AA, C oder D.
Erst gestern habe ich wieder ausgelaufene Duracel AA Batterien aus einem Radio entfernt. Sie dienten zur Pufferung der Sender und Uhrzeit.
#7743623
Ein ähnliches Problem habe ich bei Reifen erlebt. Viele hatten hatten auf Dauer das Problem mit abnehmendem Profil und/oder Verhärtung, teilweise gab es sogar Druckverlust. Es gibt also keine Reifen, die etwas taugen.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #7743677
Manfred P. schrieb:
Na ja, letzten Monat aus der DCF-Wanduhr geholt ...
Ich kaufe nur noch "LongLife" Zellen, mit denen hatte ich zwecks Auslaufen keine Probleme mehr. Bei den "Normalen" hatte ich auch schon öfter erlebt dass die vor Ablauf des MHD bereits gesabbert haben. Es ist vor allem dann nicht schön, wenn die Kinder dieses Gift dann auf einmal in den Händen haben.
#7743680
Geht nicht immer, wegen der geringeren Spannung von Nickel-Akkus.
Welche Akkus kann man für DECT-Telefone nehmen? Die Akkus halten darin immer nur einige Monate. Momentan habe ich Eneloop drin. Wenn ich das Telefon aus der Ladeschale nehme, dauert es nur ein paar Minuten, bis sich das Telefon abschaltet. :(
#7743694
Es gibt spezielle Akkus für Telefone. Sie haben eine geringere Kapazität (darauf kommt es beim Telefon aber nicht an) und können deutlich mehr Ladezyklen. Werden auf der Packung oft mit "Phone" beworben.
Es gibt solche Akkus auch von Panasonic ("eneloop") https://www.photobatterie.de/Eneloop-AA-NiMH-Akku-1933.html
Da hat der AA(!) Akku eine geradezu lächerliche Kapazität von 950 mAh, aber eine Lebensdauer von 3000 Ladezyklen.
Außerdem sollte man nicht nach jedem kurzen Telefonat das Telefon wieder in die Ladeschale stellen.
Ergänzung: Das Gegenstück wäre eneloop pro: 2500 mAh Kapazität (AA), aber nur 500 Ladezyklen.
https://www.amazon.de/Panasonic-extrastarker-Selbstentladung-wiederaufladbare-Akkubatterie-Schwarz/dp/B00JWC40JY
#7743951
Jörg R. schrieb:
Sehr unschön, wie lange war die Batterie in der Uhr?
So lange, bis die Uhr nicht mehr synchronisierte, das wird um ein Jahr gewesen sein. Auslaufende Primärzellen sind meist leer, diese hat noch 1,2V Leerlauf / liefert am China-DMM noch 800mA Kurz.
Lt. Aufdruck haltbar bis 12/2027.
Genau das ist ausschlaggebend. Solange die angegebene Haltbarkeit nicht überschritten ist und keine Tiefentladung vorliegt, hat die nicht zu sabbern.
#7743957
Sehr ärgerlich.
Sehe ich auch so. Wie schon gesagt würde ich Varta anschreiben. Vermutlich ist das Batteriefach auch angegriffen.
#7744029
Das ist ja das Hauptärgernis, die 30ct für eine leere Batterie tun nicht wirklich weh.
Mich wundert eigentlich, dass sich der im Eröffnungsthread gezeigte 9V-Block noch nicht aufgelöst hat. Da waren sechs Zink-Kohle Flachzellen (IEC F22) drin, die mit einer wachsartigen Pampe verklebt wurden. Vielleicht hält ja genau diese die Suppe noch zusammen, das Zink dürfte komplett aufgefressen sein.
Schade, dass:
Beitrag #7750342 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7750350 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7750354 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7750356 wurde von einem Moderator gelöscht.
