da ich in Zukunft gerne selbst einseitige oder doppelseitige Platinen mit der Photo-Positiv Methode herstellen würde bin ich derzeit auf der Suche nach einem Laser-Drucker dafür.
Die schmalsten Leiterbahnen die ich herstellen möchte sind 10mil breit (für TQFP und anderes SMD Zeug).
Ich habe mir den Artikel hier mal durchgelesen und nach den dort erwähnten Druckern gesucht:
Da werden zwei Drucker erwähnt:
Der HP Laserjet 1010 (der laut dem Artikel eine Auflösung von 1200x1200 dpi, aber doch nur 600x600dpi?) wird noch verkauft.
Was mich da vom sofortigen Kauf abhält ist die Auflösung.
Hat der jetzt 600 oder 1200 dpi?
Der Kyocera-Mita FS1020D scheint nicht mehr verkauft zu werden, ich konnte nur Toner dafür finden, nicht den Drucker selbst.
Dort werden folgdende Drucker erwähnt:
Brother MFC L2710DL: Konnte nur den L2710DW finden. Geht der auch?
Samsung ML2165: Konnte online nur Toner dafür finden, nicht den Drucker
In dem Thread wird aber auch folgendes gesagt:
"Der notwendige Grad der Schwärzung wird total überschätzt."
Also einfach "auf gut Glück" irgendeinen Laserdrucker kaufen?
Also nochmal zusammenfassend:
Ich suche einen für die Leiterplattenherstellung brauchbaren Laserdrucker mit 1200 dpi der aktuell verfügbar ist, keine lästige App oder dauernden Internetzugang braucht (schöne Grüße von HP) und dessen Toner auch in einigen Jahren noch leicht beschaffbar ist.
Hat da vielleicht jemand eine Empfehlung für mich?
(Ja, mir ist bewusst dass es "billiger" und "einfacher" ist Platinen bei einem großen Hersteller ferigen zu lassen.
Habe ich auch schon oft gemacht, aber ich habe die wochenlange Warterei satt.)
Aber nur gebraucht. Immerhin bietet HP noch Treibersupport.
So einen habe ich früher auch verwendet. Die Auflösung ist egal. Das Problem sind Verzerrungen, sowohl längs als auch quer. Die machen weit mehr als 1/1200" aus. In Eagle konnte man prozentual korrigieren aber Ungleichheit über die Distanz blieb.
Jetzt nutze ich Tintenstrahl, Canon TS705 in dessen Setup-Patronen Original GL50 PGBK Pigmenttinte nachgefüllt wird im s/w Normalpapierdruckmodus auf Folien.
Geht, auch wenn 2 Folien übereinander deckender sind als 1, aber das war beim 1010 genau so.
Ja, aber wirklich dazu passende Transparentfolien suchen. Ruhig mehrere Typen probieren, Masseflächen reichen da von vollständig schwarz, bis hin zu hellgrau gesprenkelt. Bei ein und denselben Einstellungen, wohlgemerkt.
Unterschiedlich, Boeder 47968 und irgendeine 731.
Leider zieht der TS705 die Seiten nicht mehr so genau ein wie der IP400 bei dem man 2 x ohne Versatz auf dasselbe drucken konnte.
Ich dachte dass Belichten besser für feine Strukturen ist als
Tonertransfer.
Das gilt erst, wenn man Filme kauft. Weil diese höher auflösen, als Laserdrucker. Wenn man allerdings Filme kauft, kann man gleich Platinen bestellen...
Mit Film, Punktlichtquelle und Sprühätze bekommt man Ergebnisse hin, von denen selbst die Industrie träumt. Weil die nur schnell-schnell ihren Standardprozess durchzieht, und gut.
Das ist dann aber weit jenseits dessen, was man real an Auflösung benötigt, also ist das nur höchst selten von Vorteil.
Oder ist das weil der Fertigungsprozess beim Belichten aufwändiger ist?
Der Durchschnittsheini erreicht mit dem Belichten bessere Ergebnisse, weil er zwei linke Pfoten und kein technisches Verständnis hat (natürlich glaubt er das Gegenteil, ist ja klar...). Er kann sich so auf industriell gereinigte und beschichtete Platinen verlassen. Für erfolgreichen Transfer ist mehr nötig, deshalb scheitern ja so viele daran. Hier wird, vorrangig von denen, die es nicht schaffen, der totale Unfug erzählt, was den Transfer anbetrifft...
Die Wahrheit ist: du kannst jeden Laserdrucker nehmen, solltest sogar ein neueres Modell mit min 1200x1200dpi nutzen. Weder gibt es ungeeignete Toner, noch zu dünn aufgetragene Toner. Das ist alles nur der bekannten Gangart geschuldet, daß andere schuld sein müssen, wenn etwas nicht klappt.
Deine Hauptaufgabe in diesem Zusammenhang ist, Macher von theoretischen Gurkenhälsen zu unterscheiden.
Ich kann dir den Transfer jedenfalls nur dringend empfehlen. Du kannst damit total billig, schnell und einfach so ziemlich jedes Material bearbeiten. Dein PCB-Fertiger wird dich regelrecht vermissen...
Ich ätze beispielsweise gerade Federstahl-Distanzscheiben, die es in den benötigten Maßen praktisch gar nicht gibt. Damit frische ich eine kürzlich gekaufte, 50-60 Jahre alte Heizpresse auf, die wiederum für den Transfer gedacht ist...
Bei dir würde es für den Anfang sicherlich auch ein Laminator machen. Schau mal, vielleicht ist es ja was für dich. Als grundsätzliche Herangehensweise kannst du erstmal alles zu heiß transferieren, dich dann nach und nach immer niedrigeren Temperaturen, und damit feineren Strukturen annähern. Und immer nur einen Faktor ändern, niemals mehrere...
Gut, ich recherchiere wohl etwas mehr zum Thema Tonertransfer
bevor ich mich festlege.
Moderne Laserdrucker bringen einfach nicht genug Toner auf für Tonertransfer, schon der 1010 druckte zu sparsam und der war von 2004.
Das Verfahren ist seit 30 Jahren tot.
Nur in uC.net leben die Forenrentner noch.
Ja, mit Belichten kann man im Prinzip Strukturen kleiner als Lichwellenlänge erzeugen, es gibt Hobby-Holographie.
Aber das ätzen freut sich über grobe Strukturen, unter 0.5mm geht man ungern.
Wenn überhaupt, geht man heute den Weg des Direktdrucks mit UV härtender Tinte auf Platine als Resist, Lötstop und Bestückungsdruck.
Aber taugliche Flachbettdrucker beginnen ab 500€, das ist vielen zu teuer.
Nur die Forenrentner ätzen noch selber, vor allem wenn es um SMD
geht.
Gerade der Forenrentner bestellt bei dem fizzligen SMD gleich eine nach seinem Design bestückte Platine, denn er sieht das Hühnerfutter gar nicht mehr, geschweige denn dass seine tattrige Hand es ohne zu verschütten auf der Platine platzieren könnte.
Deine Generation kauft eh nur noch fertige Platinen mit Pfostensteckern und beschränkt sich auf das Verdrahten von dem was findige Chinesen anbieten. Wenn es nicht vorgekaut als shield vorliegt, existiert Elektronik nicht.
Natürlich kann man in China bestellte Platinen nicht mit selber ätzen und RohPlatinen von Reichelt/Conrad vergleichen, das lohnt sich nie. Aber wer in China bestellt, bekommt auch Rohmaterial zu vernünftigen Preisen.
Wie die meisten Forenrentner hier habe ich die private Platineherstelleung angefangen mit Aufreibesymbolen und Photoresist-Platinen geätzt in Ätzküvette etc ppp.
Und das hat mir noch nie irgendwelchen Spaß bereitet.
Lieber konzentriere ich mich auf das Layout mit KiCAD und lasse die Platinen in einwandfreier Qualität fertigen.
Bei JLCPCB (China) bzw Aisler (EU).
Auch dürfte die private Platinenfertigung heute weder ökologisch noch ökonomisch Sinn machen.
Aber jeder wie er mag.
^Andre, genau das meine ich mit denen, die nie was auf die Reihe kriegten.^
Um ihre Daseinsberechtigung nicht zu gefährden, schieben sie den Grund für das Scheitern einfach anderen in die Schuhe. Schlimm, aber ganz typisch.
Falls du noch zweifelst, zeige ich dir hier gern Platinen, die die Belichter nie erreichten. Und das ist alles uraltes Zeug, inzwischen stehe ich ganz woanders. Machen muss man. Und verstehen können. Sie versagen leider bei beidem. Erst waren sie jahrzehntelang zu faul, tatsächlich was zu tun. Dann sind sie genau dadurch verdummt. So lautet die unbequeme Wahrheit, und nicht anders. Ich würde gern behaupten, daß das nur fürs Platinenätzen gilt, aber es geht leider um nicht weniger als die Hauptursache für den Verfall der Westlichen Welt.
Was für ein weit verbreiteter Quatsch mit dem zu dünnen Toner moderner Laserdrucker! Die drucken eine tiefschwarze Fläche auf Papier, also gibt es überhaupt keinen Grund, warum man das nicht transferiert bekommen sollte. Gleiches gilt für angeblich geeigneten und ungeeigneten Toner. Alles Unfug!
Regelrecht peinlich ist in diesem Zusammenhang, daß ich auch mal an solche Märchen geglaubt habe. Um aus diesem Sumpf raus zu kommen, muss man einfach mal was selbst machen, etwas wagen, eigene Erfahrungen sammeln.
Wenn du z.B. 1/2 Jahr investierst, nicht dumm aber dafür fleißig bist, bestellst du nie wieder eine Platine. Und deine Schmerzgrenze liegt eher bei 0,05 statt 0,5mm. Und das auch nur, weil die Drucker einfach nicht besser sind. Natürlich darfst du für diesen Anspruch keine Katalog-Schnipsel mit Mamas altem Bügeleisen transferieren wollen. Damit kommst du weder vorwärts, noch macht es Spaß. Mit einem geeigneten Laminator hast du zumindest schon mal die Chance auf eine gleichmäßig temperierte und druckverteilte Platine. Damit geht alles los.
Habe gerade erst einen unglaublich gut geeigneten Fuser aus nem alten SRA3-Profi-Drucker gezogen. Damit wäre der Transfer ein Klacks! Aber ich habe ja die Presse, das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Man kann das Sandwich aus Papier, Toner und Platine unter Druck abkühlen lassen. Das ergibt eine völlig glatte, geschlossene Tonerschicht auf der Platine. Und auch die Größe der Platine ist egal, hat keinen Einfluss mehr auf ihre Endtemperatur. Man kann feinste Leiterbahnen bis hart an den Rand der Platine ziehen, usw..
Wenn du erstmal an dem Punkt stehst, daß jede Feinstleiter-Platine einwandfrei ist, dann siehst du auch, woran es liegt, wenn doch mal ein Fehler auftritt, kannst sofort nachbessern. Und ja, du lachst dann natürlich schallend über die Versager hier, dir läuft es kalt über den Rücken, daß du auch mal an dem Punkt standst...Wie gesagt, alles beginnt damit, daß man nicht faul ist, jeden Handgriff scheut. Der Rest ergibt sich von selbst.
Ist das furchtbar, auf welches Niveau selbst Hinz gesunken ist, euer bester Mann! Praktisch niemand kann sich wohl der Verlockung entziehen, echtes Können durch Selbstdarstellung und vermeintlich flotte Sprüche zu ersetzen. Die jahrzehntelange Faulheit eben, irgendwann geht es dann nur noch so...
Scheiße, wie wollen wir mit den Voraussetzungen nur je mit China mithalten? Das sind wahrhaftig arbeitende Leute, wir dekadenten Schauspieler haben überhaupt keine Chance! Ihr werdet es ja erleben, nur wieder alles Offensichtliche verneinen.
Es ist glasklar, dass du weder mit der Presse noch mit dem Fuser bisher irgendwas hinbekommen hast. Und ohne offenbar auch nicht, sonst würdest du nicht händeringend dir immer Neues zulegen.
Kann ich wirklich eine Platine durch einen handelsüblichen Laminator
schicken (nur mal zum Ausprobieren)?
Nein.
Der Laminator muss erst mal so dickes starres Material überhaupt durchziehen können, das kann nicht jeder, manche haben einen gebogenen Weg, andere keinen ausreichend hohen Durchlass.
Und wenn er sie durchzieht, sind die allermeisten nicht heiss genug. Denn Laminierfolien schmelzen viel früher als Toner. Warum sollten die Laminatoren also für Platinen ausreichend heiss arbeiten. Die für Toner nötige Temperatur erfordert Metallgehäuse, keine Plastikgehäuse. Damit sind die billigen schon mal raus. Hat man einen besseren Laminator, kann man ihn oft trotzdem nicht heiss genug einstellen. Man muss also oft die Temperaturregelung verändern um die nötigen ca. 180-200 GradC zusammen zu bekommen und bei Plastikdingern schmelzen dann die Halterungen.
Also habe ich damals einen Sigma-Laminator umgebaut. Es geht dann leidlich, aus alten (Kyocera) Photokopierer ganz gut aber nicht scharf (1mm ok 0.5mm grenzwertig), aus dem 1010 eher fad wie nicht lichtdichter Tintendruck mit Löchern beim nachfolgenden Ätzen. Denn blöderweise ist Basismaterial oft nicht ganz eben und der Laminator nicht kräftig genug, es platt zu drücken, so dass Zonen entstehen, in denen der Anpressdruck zu gering ist, das Bild nicht übertragen wird. Danach habe ich das Verfahren weggepackt.
Diese Erfahrung sammelt man natürlich erst, wenn man es real macht. Nicht wie bullshit-Uwe nur davon träumt.
Auf die Streitereien werde ich jetzt nicht antworten ...
Bin gerade in den nächsten Laden gefahren und habe mir ein Laminiergerät gekauft (Olympia A296 Plus).
Habe das Ding sofort aufgeschraubt und glücklicherweise hat das Gerät einen "geraden Laminierweg".
Mal schauen ob da eine 1,5mm Platine durchgezogen wird.
Falls ja kann ich mich an den Umbau für die höheren Temperaturen machen ...
Das reicht oft nicht, weil bei ungeeigneten Laminatoren die Walzen zu stark gebogen werden. Dann ist der Anpressdruck am Rand enorm, in der Mitte aber wenig oder bei null. Da ist der von mir beschriebene Fuser viel besser, den kann man sogar regulär von null auf 1mm anheben. Und da die Walzen enormen Durchmesser haben, verbiegt sich da gar nichts. Vom feinsten das Ding, wenn du willst, kann ich dir gern den Typ per PN sagen.
Probiere ruhig erstmal deinen Lami, der Transfer ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Falls es aber ständig Probleme auf der Mitte der Platine gibt, schmeiß das Ding andachtslos weg, zu schwache Walzen kannst du nie wirklich beheben...
Zeig' mal ein Bild von einer von Dir hergestellten Platine.
Früher habe ich das noch gemacht. Da war nämlich auf der anderen Seite auch noch halbwegs was von Substanz. Inzwischen haben sich beide Seiten ganz leicht verändert...
Immerhin geht der TO in die richtige Richtung, und nur um ihn geht es ja.
So ists, vor allem ist Tonertransfer überhaupt nicht reproduzierbar, und wehe der Toner bappt nicht vernnünftig am Kupfer, das sieht man von außen nicht und hinterher gibt schöne Löcher in der Leiterbahn.
Nimm einfach einen beliebigen Tintenstrahler mit Pigmenttinte. Ich habe hier einen Epson. Da ich nicht so feine Strukturen brauche benutze ich statt Folie einfach gutes 120g Papier was mit ein paar Speiseöltropfen nach dem Drucken transparent gemacht wird. Das funktioniert bis ca 0.3mm zuverlässig, meist ist auch die 0.1mm Platinenumrand noch in Ordnung. Der Ätzprozess selber ist dabei viel kritischer als die Belichtung.
Wobei ich gerade festgestellt habe, die wird gar nicht mehr hergestellt.
Wichtig ist die Druckeinstellung.
Da muss man Probedrucke machen und die Lichtdurchlässigkeit vergleichen.
Und vorher auch mal die Druckkopf Düsen reinigen.
Kostet leider viel Tinte aber hilft.
Aber entscheidend ist natürlich das ätzen und belichten,
wie Andreas oben schon schrieb.
Man kann ja die gedruckte Fläche verstärken. Ich hatte mir auch für so transfersachen mal einen Laminator vom Lidl um einstellige Euros gekauft.
Ist ja dann nicht viel kaputt, wenns nicht geht und es ging auch nicht.
Trotz vergrösserung des Walzenabstands klappte das nicht.
Das Teil war aber auch vorgesehen um auf Lasergedruckte, mag sein, dass tintengespuckte auch gehen, Vorlagen entweder silber oder goldfarbene
Schichten aufzulaminieren. Das klappte dagegen völlig problemlos.
Damit kann man die Dichte der Vorlage deutlich erhöhen, auch wenn die Folie
keinesfalls so dick ist, dass die als Blech durchginge.
Ich vermute mal, dass da auf der Seite, die auflaminiert wird, eine Schicht Heisskleber ist, der aber nur bei den schwarzen Flächen heiss genug wird.
natürlich schallend...
Hallo Uwe,
obwohl ich aktuell keine Platinenprojekte vorhabe, hat mich Dein Beitrag nun doch sehr neugierig gemacht, und es juckt mich in den Fingern, den Tonertransfer mal zu testen! :-)
Danke für den Beitrag.
Schön, daß es hier doch noch welche mit Verstand gibt...
Mit welcher Technik willst du es denn probieren? Mudderns Bügeleisen lass` am besten gleich dort stehen, wo es ist...;-)
Haushalts-Laminatoren sind nur für µm Höhe gedacht, meist zu instabil, usw..
Selbst Transferpressen sind eigentlich komplett Fehlkonstruktionen, weil ihre Fläche hoch, die Kraft klein ist. Sie schaffen es nie, ihre Schaumstoff-Matte auch nur etwas zusammen zu drücken. Müssten sie aber.
Hier, wo die Blender und Hochstapler das Kommando haben, veröffentliche ich wie gesagt nichts mehr, aber per PN zeige ich dir gern von Hobby-Belichtern völlig unerreichte Ergebnisse.
Schon vor 10 Jahren waren die Drucker selbst das Limit. Da fasse ich aktuell einem Modell mit echten 1200x2400dpi ins Auge. Scheint es in der Qualität nur von Xerox zu geben...
Bitte nicht wie der TO sofort irgendwas kaufen! Das geht meistens schief. Du musst ggf. willens und fähig sein, Geräte umzubauen. Dann hast du im Nu Ergebnisse, die dich nie wieder belichten lassen.
Man kann sicherlich alles selbst machen. Nur wenn jemand doppelseitige Leiterplatten herstellen möchte, frage ich mich immer ob der Aufwand für Durchkontaktierungen bewusst ist. Und sag bitte nicht du möchtest Nieten einpressen. Dieses Gepansche mit allen drum und dran, ist es den Aufwand wirklich wert in der heutigen Zeit? Am Ende hat man keinen Lötstopplack und keine Beschriftung. Man hat nur die nackte Leiterplatte.
Wenn alles egal ist kannste anfangen. Ansonsten nochmal länger darüber nachdenken.
Meinst Du mich? ;-)
Hmmm, gute Frage! Ich hoffe die Antwort kannst Du mir geben. Du schreibst leider nur, wie es nicht funktioniert.
Ich habe mal bei den Laminiergeräten nachgeschaut. Aber erstens kenne ich mich nicht aus und zweitens steht da immer eine max. Dicke von z.B. 250 um.
Der materielle und finanzielle Aufwand sollte halt schon im Rahmen bleiben.
Also ehrlich, ich sehe hier weder Blender noch Hochstapler. Warum auch?
Und was denkst Du, was passiert, wenn Du hier Pics zeigst? Wenn die Platinen gut aussehen, wird sicher niemand was negatives sagen. Wenn es allerdings doch nicht so gut aussieht wie Du beschreibst, könnte es natürlich sein, dass es Kritik gibt.
Wie gesagt, ich bin Dir gegenüber eher neutral! Nicht, dass Du mich auch als Blender oder Hochstapler siehst.
Es wäre gut, wenn hier wieder ein wenig Sachlichkeit einkehren würde. Wegen dem Thema "Tonertransfer vs. Belichten" muss ja nicht gleich Krieg ausbrechen.
einpressen.
Habe ich vor Jahrzehnten mal in einer Firma, in der der ich neben der Schule gejobbt hatte, für einen Prototypen so gemacht. Hatte ein uC-System entwickelt. So schlimm fand ich es jetzt auch nicht. Kommt natürlich drauf an, wie viele Vias man braucht. Und damals war noch DIP und PLCC in Fassung üblich. Heute, bei den dicht bepackten Leiterplatten, ist das sicher ein Gefummel oder gar nicht möglich. Außerdem sind solche Hohlnieten IMHO eine Fehlerquelle.
Ich schon, und zwar jede Menge. Für ca. 20 Jahre kann ich es hier definitiv bestätigen. Aber das Problem besteht natürlich nicht nur hier, sondern in der gesamten Westlichen Welt. Sehen muss man es, dann weiß man auch, woher praktisch alles Übel kommt. Möglicherweise bist du nur noch zu jung für diese Erkenntnis. Mit 20 habe ich das auch noch nicht gesehen...
Meinst Du mich? ;-)
Ja. Du beweist bereits Verstand, indem du siehst, daß der Transfer nicht generell schlecht oder untauglich ist. Es gibt aus physikalischer Sicht überhaupt keinen Grund dafür, außer technischen Unverstand, Faulheit und zwei linke Pfoten. Ist einfach so, und auch noch der Hundertsiebzehnte, der den Transfer vereint, wird nur zum Hundertsiebzehnten, der seine Inkompetenz zur Schau stellt.
bleiben.
Wenn du ausdauernd genug bist, ein paar Sachen selbst zu bauen, geht das.
Seit alles (wieder dank dieser wohlstandsverwahrlosten Blender...) so teuer geworden ist, muss man sich natürlich selbst beim Kauf der Bauteile durch einen Berg von überteuertem Schund kämpfen, nicht selten mal einen Monat auf ein gutes Angebot warten...
Letztens war besagter Fuser noch zu 15 Euro zu haben, aktuell sehe ich ihn nur zu 90 Euro aufwärts. Ist halt aus nem Profidrucker (Xerox Phaser 7300). Wenn du das Teil in Händen hältst, schmeißt du jeden Laminator instinktiv weg...Da ist ggf. natürlich noch ordentlich dran zu bauen. Das wäre die Temperaturregelung, und auch der Antrieb selbst. Diesen solltest du extrem langsam machen, dafür die Temperatur etwas niedriger. Nur so hat die Länge der Platine keinen Einfluss mehr auf das Ergebnis.
Noch etwas besser ist eine geregelte Heizplatte, die die komplette Platine z.B. 3 Minuten auf Temperatur bringt. Anschließend wird sie (egal wie schnell) nur noch durch kalte Walzen gezogen. Damit bin ich lange Zeit gut gefahren, aber irgendwann hat es einfach die Neopren-Walzen zerbröselt. Hatte nichts mit der Temperatur zu tun, sondern mit deren Alter.
Kommt schon drauf an, was du erreichen willst. Du kannst auch feinste Strukturen mit nem Lami schaffen, aber wenn das zuverlässig sein soll, kann es einfach kein Teil für regulär 20 Euro sein. Zaubern kann man nicht...
Wichtig ist am Anfang, daß du erstmal das Bereitstellen der 100% sauberen Platine erlernst. Denn du hast eben kein industriell gesäubertes Basismaterial, sondern machst alles selbst.
Dann musst du "nur noch" für überall gleiche Temperatur und überall gleichen Druck sorgen. Der Druck sollte so hoch wie irgend möglich sein, weil man versucht, eine vielleicht 5µm starke Tonerschicht zwischen zwei ungleich stärkere "Platten" zu pressen. Das klappt in der Theorie auch bei wenig Druck, in der Realität ist aber weder die Platine, noch das Papier zu 100% plan. Außerdem bildet sich bei niedrigem Druck ein viel größeres "Zelt" um ein und dieselbe Staubkorngröße, oder einen leichten Grat am Rand der Platine. Also wenn du irgendeine Möglichkeit für enormen Druck siehst, nur zu! Ich lag auch bei der T-Shirt-Presse sicher bei 20bar oder so, allerdings nur erreicht durch drastische Verkleinerung der Fläche. Die neue Presse hat immerhin 4t, soll dafür aber auch A4 pressen können. Denn ich nutze den Transfer eben auch für -zig andere Sachen abseits Platinen. Wenn man mal ein Hexagonal-Sieb braucht, oder natürlich generell SMD-Schablonen, letztens die Distanzscheiben, lustige Namens-Anhänger für Kinder, Polyimid-Heizfolien, usw.. Z.B. hier kommt fast jede Woche einer, der etwas dringend bräuchte, das ich mit der Presse in 20 Minuten in Händen halten könnte...
Kurz, der Transfer ist unglaublich universell und spottbillig. Nur erlernen muss man ihn.
Also wenn der Typ der die Platinen macht derselbe ist der sich den Schaltplan ausgedacht hat und der das Layout gemacht hat, also praktisch ein Universalgenie ist wie es heute kaum noch zu finden ist, dann wirst du Durchkontaktierungen (wenige) nur noch da finden wo man einfach ein Stueck Draht (0.6mm) reinstecken kann, oder aber direkt an Bauteilen wo man sowohl oben wie auch unten loeten kann. .-)
Ich habe den HP 1005 und der ist gut. Dazu benutze ich Zweckform 3491.
Bei großen Masseflächen nehme ich zwei Folie die ich genau mit Sekunden kleber punktuell übereinander klebe. Geht alles, auch für Anfänger.
Nicht vergessen, Belichtungsreihe machen und dann die kürzest möglich Zeit plus 5 Sekunden nehmen zum belichten. Am sichersten belichtet man mit einer Osram Ultra Vitalux 300 in etwa 40cm Abstand sehr gleichmäßig, was wichtig ist.
Bungard hat einen so großen Belichtungsspielraum ...du wirst zufrieden sein.
Aber jetzt mal wirklich die Frage.. warum nicht richtige Platinen aus Asien? JLCPCB 5€ oder so..
Für den Preis und Qualität würde ich mir nicht den Aufwand mit Tonertransfer / Belichtung und die sauerrei mit selbst Ätzen machen.. Alleine für die Geräte / Verbrauchsmaterialien kann ich unzählige Designs aus Asien beziehen..
Und das in Qualität so daß ich überzählige Platinen zum Selbstkostenpreis hier weitergeben kann wenn gewollt...
Asien
Oh Mann, du schnallst auch gar nic. Warum kochen Leute noch, wo es doch den Pizzabringdienst gibt.
Es soll noch einige wenige verbliebene Deutsche geben, die noch selber kreativ sein wollen, und nicht alle Aufgaben den Chinesen überlassen möchten.
Du solltest dich z.B. fragen, warum wir in China bestellen müssen, und nicht einen ebenso guten Konkurrenten hier haben. Ja, Aisler, fällt dir aber auch nicht ein, ist eben kein echter Konkurrent. Kann es nicht.
