SIP-Client um Schaltvorgang auszulösen?
OP (Firma: Q3) #7755001
Ich suche ein Projekt mit ESP32/8266 unter Arduino, das es ermöglicht, bei eingehendem SIP-Anruf einen Schaltvorgang auszulösen (z.B. Tor öffnen).
Es gibt ein kommerzielles Produkt "SIP Ring Switch" für die Hutschiene, kostet aber umd die 500,- :-(
Das Web ist voll von Projekten, die genau anders herum agieren: Auf Knopfdruck wird ein SIP-Call ausgelöst, um z.B. auf einem Telefon ein Türklingeln zu signalisieren.
Kennt jemand so ein SIP-Switch-Projekt mit ESP32 oder 8266? Danke!
#7755234
Hatte mal was ähnliches vor, kam aber über initiale Recherche nicht hinaus.
Aus meinen Aufzeichnungen:
Für Deinen Zweck dürfte ein rudimentäres SIP ohne Sound reichen, da Du ja nur die eingehende Signalisierung erfassen möchtest.
#7755287
Wenns nicht unbedingt mit ESPxxx sein muß, dann könnte man ein beliebiges SIP-Phone nehmen und das Klingelsignal anzapfen, um den Schaltvorgang auszulösen.
Bonus: Wenn das Tor dann offen zurückmeldet, kann man mit simuliertem Abheben/Auflegen diesen Status sogar direkt zurückmelden.
#7755297
Leider kann ich Dir nicht direkt weiterhelfen, denn ich habe auch lange nach so einer „kleinen“ Lösung gesucht. Es gibt auf Raspberry Pi Basis etwas, das macht genau das. Jetzt das „aber“: Es funktioniert tadellos auf einem RPi Zero 1 WH - nur basiert die Software auf einer alten Python 2.x Version. Das Projekt DoorPi wirst Du schnell finden wenn Du eine Suchmaschine bemühst. Ob es inzwischen eine Portierung auf Python 3.xx gegeben hat - keine Ahnung.
Denn ich habe es inzwischen anders gelöst, der RasPi erschien mir vor Datendieben mechanisch einfach nicht sicher genug. Und einen riesen Aufriss machen (noch ein VLAN usw.) wollte ich auch nicht.
#7755369
Du könntest Python2 nachinstallieren ...
(Firma: Eigenbau) #7755410
Eine andere Möglichkeit wäre eine SIM7600E, die ein SMS mit Passwort empfängt, ein MC oder Arduino würde dann das Passwort via UART od. AT-Befehlen auswerten und den Schaltvorgang auslösen... SIM7600E arbeiten mit LTE, kosten bei Ali etwa 40 Euro. Benötigt eine billige SIM-Karte.
Da die allermeisten IP4-Adressen hinter Carrier-grade NAT stehen, ist es nur über einen externen Server möglich, in die andere Richtung erfolgreich zu senden. Gruss Jan
#7755471
SIP durch NAT ist i.d.R. kein Problem.
Eingehende Anrufe sind bloss etwas aufwendiger zu implementieren als ausgehende, weil man sich regelmässig per REGISTER melden und eingehende INVITEs verarbeiten muss.
Die Intervalle müssen natürlich ggf. zum Timeout des NAT-Gateways passen.
#7755545
Python2 will ich nicht mehr benutzen. Wie gesagt, es funktioniert ja. Aber es wird nicht weiter gepflegt, hat Lücken und Bugs
OP (Firma: Q3) #7755773
Ich habe da ein Projekt gefunden, dass einen eingehenden Anruf mit NeoPixel-Geflimmer signalisiert. Da bin ich gerade bei, es umzubauen.
Es muss ausserdem auf einem ESP32 mit LAN laufen, statt WLAN. Dazu nehme ich einen WT32-ETH01. Der lässt sich leider nur umständlich mit externem UART programmieren. Warum haben die dort bloß den USB-Port weggelassen? Naja, geht schgon irgendwie.
Wenns läuft, geb ich das hier rein ...
