Fritz.Box 7530 - Was ist denn da los?
OP #7757118
ich bastle gerade an einer Fritz.Box 7530 herum und habe folgendes Problem:
wenn ich die Box an ein Netzteil anschließe (12V, 2.5A), dann passiert nichts. Wenn ich das Mainboard der FB jedoch an ein Labor-Netzteil anschließe und 12V einstelle, dann startet die Box problemlos und zieht ca. 0.3A. Habe das Netzteil bereits mit einer anderen FB (7530) getestet; ohne Probleme.
Gemessen habe ich bereits direkt an dem ersten größeren Bauteil auf der Platine, die der Netzbuchse am nähesten ist. Dort bekomme ich nur ca. 5V (mit dem Netzteil). Das ist zu wenig, da 12V anliegen sollten.
Welches Bauteil kann dafür verantwortlich sein? Vielleich irgendein Regler?
Für die Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
Grüße, Karl
(Firma: Starfleet) #7757265
Frisch angemeldet, falsches Forum, keine Fotos, lächerliche Begrifflichleiten, ... klingt alles ziemlich stümperhaft.
Vielleich fragste mal einen der sich auskennt oder gehst in Repaircafe. So klingen die 5V nicht falsch, aber der Messpunkt.
"Netzbuchse" kann für einen Laien auch Ethernetbuchse sein. Oder die DSL-Buche fües "Internet". einen klassischen Netzanschluß (230V/50Hz) kennt die Fritzbox dagegen nicht, bestenfalls einen Anschluss für das Steckernetzteil.
OP #7757919
Haha :-D du musst ja richtig stolz auf dich sein. Naja, mit solchen "Leuten" wie dich muss man nun mal im anonymen Internet rechnen. Sie lauern überall in den dunklen Ecken und warten nur darauf, sich auf Rechtschreibfehler oä. im Sturzflug zu stürzen. Muss eine tolle Freizeitbeschäftigung sein haha :-D
Und nun darfst du deinem Hobby weiter nachgehen und dich im Kommentar austoben, Günther :-D
#7758326
Wie hoch hast Du die Strombegrenzung des Labor-Netzteils eingestellt?
Das mitgelieferte Netzteil der Box wird halt einen bestimmten Maximalwert erlauben, mein Verdacht geht dahin, dass Du Deinem Labornetzteil aber "Volldampf" erlaubt hast.
  • blumig umschrieben - 😁
"...und zieht danach ca. 0,3 A..."
(Firma: Starfleet) #7758330
Karl M. schrieb:
Jemand eine Idee oder melden sich hier nur solche Leute?
Wenn die suboptimale Beschreibung des TO nicht wesentlich überarbeitet wird, wird sich an den vagen Vorschlägen nichts ändern.
GIGO-Prinzip @ work : https://de.wikipedia.org/wiki/Garbage_In,_Garbage_Out
In der Vergangenheit haben sich viele Kundenreklamation a la "garantiert defekt" als falsch erwiesen:
https://forum.vodafone.de/t5/Archiv-Internet-Ger%C3%A4te/Fritzbox-7530-definitiv-defekt/td-p/1970817 -> "... Auf Zuruf tauschen wir die Box auch nicht, in der Regel sind Geräte die vom Kunden für Kunden "klar defekt" sind, technisch ok. ..."
#7758379
so ein Fehlerbild kenne ich nicht (und ich kenne viele Fehlerbilder der FBoxen) ich könnte mir höchstens eine kalt gelötete SMD-Drossel vorstellen - da ist jeweils eine in der 12V und der Masse vom Netzeingang geschaltet; mal die SPannung direkt an der 12V-Buchse messen und dann an einem der 12V-Elkos 1000uF; am besten nicht an den Drosseln direkt messen, sonst ist der Effekt/Fehler erstmal wieder "weggedrückt" worden
