Empfehlung Step Down Converter IC
OP #7760611
Hi zusammen, ich nutze für meine kleinen uC Projekte zur Zeit immer fertige Step down converter Module, wenn ich eine Spannung wandeln muss. Auch wenn ich eine Platine selbst entwerfe, verwende ich bisher Module. Jetzt möchte ich selbst einen Step Down Converter auf die Platine bringen um Platz und Kosten zu sparen und habe verschieden ICs dafür gefunden. Meine Anforderungen sind: -min Strom 500 mA -Spannung Eingang 12 V -Spannung Ausgang 5 V (Zukunft ggf. auch 3V3)
Als potentielle Kandidaten habe ich gefunden -LM2596 -TPS560430 -ME3116
Leider haben alle ihre Vor- und Nachteile, wie bspws ein sehr kleines Package zum Handlöten, "hoher" Preis (Shop Aliexpress) oder aufwendige Beschaltung.
Hat jemand eine Empfehlung für mich, für einen Low-Cost converter IC, entweder als fixed voltage oder adjustable Version.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7760628
Interessanter wäre da wohl der maximale Strom...
Mein Tipp: LMR51430
Bei hohen Schaltfrequenzen ist es gut, wenn man kurze Wege durch ein kleines Gehäuse hat. Und diese "bedrahteten" SMD-Bauteile SOT323 und SOT23 sind noch relaitv einfach zu löten.
#7760643
Den steinalten Klassiker MC34063A gibts im bastelfreundlichen DIP-8. https://www.mouser.de/datasheet/2/389/mc34063ab-1849936.pdf
Der kann 1.5A schalten, kommt mit Eingangsspannungen zwischen 3 und 40 V zurecht, und kann Ausgangsspannungen herunter bis zu 1.25 V erzeugen.
Zusätzlich werden neben ein paar Kondensatoren und Widerständen eine Induktivität (Speicherdrossel) und eine Schottky-Diode benötigt.
Musterbeschaltung im Datenblatt, S. 11.
Das Ding ist alt, und nicht so effizient wie heutige Schaltregler, aber es ist potentiell einfacher zu verarbeiten. Und es kann auch für andere Aufgaben als als Step-Down verwendet werden.
#7760669
Einfacher als hier geht es nicht: https://www.amazon.de/Converter-LAOMAO-Einstellbar-Spannungwandler-Netzteil-gr%C3%BCn/dp/B0B932CTQJ/ref=sr_1_8?
Es gab hier eine Diskussion, daß 24V Eingang nicht geht, da andere Chips bestückt sind. Bis 16V Eingang geht jedoch.
Der IC hat eine Gegentaktstufe, d.h. die Verluste sind geringer, als bei ICs mit einer externen Diode. Und man hat keinen lückenden Betrieb (Pfeifen) bei kleinen Lasten. Praktisch an den Modulen ist die Auswahl der Ausgangsspannung über Lötbrücke.
#7760686
Anregung: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps562201.pdf https://www.digikey.de/de/products/detail/texas-instruments/TPS562201DDCR/5808210
klein, relativ wenig externe Beschaltung, günstig, noch handlötbar, verfügbar
noch kleiner, noch weniger Außenbeschaltung, aber nicht so gut handlötbar: https://www.ti.com/product/TPSM82901 https://www.digikey.de/de/products/detail/texas-instruments/TPSM82901SISR/17394938
fchk
#7760841
Rainer W. schrieb:
Die wirst nie und nimmer auf Stückzahlen kommen, die eine Kostenersparnis gegenüber den weit verbreiteten Fertigmodulen bringt.
Vielleicht nicht. Aber eine eigene Schaltung kann man kleiner bauen oder in anderer Form. Man kann sie passend(er) auslegen. Etwa eine größere oder kleinere Spule verbauen für mehr/weniger Strom. Und man lernt auch noch was dabei.
Mit einem Fertigmodul bin ich in der Bauform festgelegt. Bei Strom und Spannung bin ich an die Auswahl an verfügbaren Modulen gebunden. Mit einen selbstgebauten Buck bin ich da einfach flexibler.
OP #7760932
Hi zusammen,
danke für die vielen schnellen Antworten.
Ein paar allgemeine Antworten vorweg: -Ich verstehe, dass kleine Packages ein besseres elektrisches Verhalten bieten und es muss auch nicht DIP sein, aber je größer SMD desto besser, da ich nur einen recht billigen, groben Lötkolben habe und nicht immer auf das Löten bei der Arbeit angewiesen sein möchte :D -Ich habe den min. Strom angegeben und damit eigentlich den maximalen gemeint, der in der aktuellen Anwendung vorkommt. Allerdings stört es mich nicht, wenn ich am Ende einen IC auswähle, der auch 1 A oder 3 A kann. -Zu dem Modul: Genau das verwende ich grade und das ist auch einfach zu bedienen, aber wenn die Platine klein werden soll, dann komme ich einfach besser klar, die Schaltung selbst zu bestücken. Leider habe ich keinen Schaltplan/Teileliste davon gefunden, ansonsten hätte ich wohl das Modul einfach auf meine Platine kopiert. Es scheint aber der ME3116 darauf verbaut zu sein.
Ich habe mal schnell alle Vorschläge zusammengetragen und die für mich wichtigen Kriterien dazugeschrieben. Wo kein Preis ist, habe ich das Produkt nicht bei Ali finden können und Versand 0 steht bei Produkten, die bei Ali ab 10€ Order kostenlos versendet werden.
Für mich scheint der MC34063A aktuell am besten geeignet zu sein. Das hauptziel ist es, auf der Platine ein besseres Packaging zu erreichen als mit einem Modul, aber hier wird man vermutlich auch nichtmal teurer sein als ein fertiges Modul.
Danke für alle Beiträge!
Du wolltest doch auch Platz sparen? Der MC34063 braucht von allen wahrscheinlich am meisten Bauteile für die externe Beschaltung. Ein Grund warum ich den schon vor 10 Jahren verworfen habe und nie mehr verwenden würde.
Sein einziger Vorteil ist m.E. sein unschlagbar günstiger Preis weil er in China billig nachgebaut wird. Aber ansonsten hat er nur Nachteile: Schlechtere Regelung, schlechter Wirkungsgrad, aufwändige Beschaltung,.. https://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063
#7760948
Das ist zu kurz geschossen. Du müsstest die gesamte BOM für die Lösung berücksichtigen, also auch Speicherdrossel, Schottky-Diode (falls nicht integriert), Kondensatoren etc. Wenn man es genau nimmt, dann hat auch jeder Quadratcentimeter benötigter Leiterplattenfläche seinen Preis.
Wenn man das dann alles berücksichtigt, dann sehen die moderneren Lösungen besser aus.
"scheint" ist hier das passende Wort. Siehe oben.
Und Du solltest mal in Dein Werkzeug investieren.
fchk
#7760984
Ich benutze auch noch den MC34063. Das Layout muss nicht so exakt sein, das ist wichtig wenn es mal schnell gehen soll. Und ob der Wirkungsgrad 90 oder 80% ist mir ehrlich gesagt sch...egal. Es sei den man näht auf Kante. Wenn man den bis 1,5A ausreizt wird das Ding aber kochend heiß. Da würde ich dann einen externen Transistor verwenden. Das Ding ist auch gut um höhere Spannungen zu erzeugen.
Geigerzähler, Tens, Displaybeleuchtung, Elektroschocker...usw.
PS: Man kann auch einen SMD-Kühlkörper draufkleben. Ist halt jedem selber überlassen, je nach Anforderung, Platzbedarf, und Wirtschaftlichkeit. Ich glaube in Modems werden die immer noch verwendet.
#7761176
Ich bin alles andere als Schaltregler-Designexperte. Aber meine Platinen mit LM2574 und anderen funktionieren alle.
Wenn man den bis 1,5A ausreizt wird das Ding aber kochend heiß. ... Man kann auch einen SMD-Kühlkörper draufkleben.
Naja, dann doch lieber gleich einen LM2596/TS2596. Der kann das.
Ich habe vor einigen Jahren mal billige chinesische 5V-Ladestecker für Zigarettenanzünder auseinander genommen: Seit 2010 verwenden nicht mal mehr die Chinesen den MC34063. Dort sind dann die LM2575 / 2596 Nachbauten drin.
#7761233
Ich hatte gestern schon mal XL-Semi ins Spiel gebracht, aber vergessen einen Link mit einer Übersicht anzuhängen: https://www.xlsemi.com/products_DC_DC_buck_mv.html Den Nachfolger des 2576, den 2596 bauen sie auch nach. Ich verwende von XL-Semi 5A LED Treiber. sowohl Step Up, als auch Step down. Habe dafür eigene Boards erstellt, die Dinger sind recht pflegeleicht, haben den Leistungstransistor gleich mit drin und sind recht handlich vom löten her.
