Isolierter DCDC Wandler für kontinierlich 500V Isolationsspannung
OP #7768919
Ich suche einen isolierten DCDC Wandler, der dauerhaft 500V DC bis 1kHZ Isolationsspannung aushält. Bisher habe ich den die RECOM RxxP2xx/R Reihe gefunden aber die geben zwar reinforced isolation hat aber immer nur die Tests bis 1 min. Hat da jemand einen geeigneten Wandler, der ungefähr in der Bauform ist?
#7768962
Gustav G. schrieb:
Obelix X. schrieb:
Strom? Leistung?
50mA reichen völlig aus der ausgewählt hat schon viel zu viel.
Schau mal bei Würth, die haben die passenden übertrager mit Zertifizierung. Gedacht sind die für die Hilfsspannung in Wallboxen/HV-Automive.
Das heisst dauerhaft 500V AC und DC) trennen die zuverlässig. anstuerlektronik ist schnell selbstgebaut oder aus der Applikation.
Beispiel: https://www.digikey.de/de/products/detail/w%C3%BCrth-elektronik/750315126/6173514?srsltid=AfmBOoofyFKxYnd4z75A4xdUVYHbj_StqkWf3YoDBG-T6BSlxWSrctZk
Muster (1 oder 2) gibt würth auch kostnelos ab .-)
#7769042
Andrew T. schrieb:
Gustav G. schrieb:
Obelix X. schrieb:
Strom? Leistung?
Das wage ich zu bezweifeln. Denn die Zertifizierung ist ein Heidenaufwand. Und wenn es nur ein Stück für ein Bastelprojekt ist, tut es fast jeder DC/DC Wandler mit 2-3kV Prüfspannung, auch ohne Zertifizierung auf eigenes Risiko.
Ja und? Wo ist der auf 500V DC dauerhafte Arbeitsspannung spezifiziert?
#7769049
Ron-Hardy G. schrieb:
Recom RHV2 hat 1400Vrms Working Voltage
Nett. Man beachte die Verhältnisse zwischen Prüfspannung und dauerhafter Arbeitspannung!
Isolation Voltage (5) I/P to O/P tested for 1 second 20kVDC tested for 1 minute 12.5kVAC Isolation Resistance 15GW min. Isolation Capacitance 3.5pF typ./ 4pF max. Insulation Grade reinforced Working Voltage 1400Vrms
Dauerhafte Arbeitsspannung ~10% der Prüfspannung für 1min!
#7769827
Wolfgang R. schrieb:
MeanWell DDRH-45-24ST ist für 150...1500VDC Eingangsspannung.
Mag sein, geht aber meilenweit an den Anforderungen des OP vorbei. Außerdem ist dort auch nur schwammig von 4kVA Isolationsspannung die Rede. Ob das nur eine kurzzeitige Prüfspannung oder dauerhafte Arbeitsspannung ist, steht dort nicht. Außerdem ist das Ding "leicht" überdimensioniert, wenn der OP gerade mal 50mA Ausgangsstrom braucht.
#7770084
Mir ist gerade eine Spezialanwendung für hohe Isolationsspannungen über den Weg gelaufen. Ein Mikrowellengenerator aus dem Forschungsbereich (heißt so, ist aber eigentlich nur ein Netzteil für 2000 V Gleichspannung), bei dem die Heizspannung für das Klistier ;) mit einem LT1070 erzeugt wird. Statts der Spule hat es einen ganzen Trafo mit Ferritkern, auf dem die Sekundärwicklung als 10kV-Silikonkabel rauskommt. Vermutlich sind das nicht nur die Spulenenden, sondern die ganze Wicklung ist mit diesem Kabel ausgeführt. Das macht dann 4-6V, die gegen die 2kV isoliert sind. Bei Kabeln nehme ich an, daß die spezifizierte Spannung eine Dauerspannung ist.
Wenn der Markt also zu klein für vergossene Fertigmodule ist, vielleicht gibt es ja halbfertige Geräte, bei denen sich durch so eine kleine Modifikation das Gewünschte erreichen läßt.
