Induktives laden einer kleinen Batterie
OP #7769310
Guten Tag
Ich befinde mich momentan im Studium zum Wirtschaftsingenieur und bin in einem Projekt involviert, wo es darum geht eine Garagentor Fernbedienung induktiv wieder aufzuladen.
Frage: Inwiefern ist es möglich einen kleinen Akku (max 400mah) mit Hilfe einer QI Ladeschaltung wieder aufzuladen ? Falls jemand Erfahrung in diesem Bereich hat wäre ich sehr dankbar für eine Rückmeldung.
Gruss
OP #7769417
#7769439
Ramon schrieb:
Sorry für meine 'dumme' Frage, aber kann ich mit dem von dir vorgeschlagenen Ladegerät direkt auf die Knopfzelle oder brauche ich da noch ein weiteres gerät, welches dann die Spannung auf die Knopfzelle anpasst ?
Du willst Ingenieur werden, schau dir die technischen Daten an und ziehe daraus die Schlüsse, dann stelle konkrete Fragen.
Was ist dein Projekt? Lösungsweg outsourcen, 3x bei Ali einkaufen, zusammenlöten, fertig? Eventuell kannst du noch zu BWL wechseln...
#7769450
Du meinst das von Michael verlinkte Kit https://de.aliexpress.com/item/1005006742173336.html? Würde gehen, allerdings wird der Ladestrom für die kleine Lithiumzelle zu hoch sein. Das kleinere IC von beiden dürfte ein TP4057 sein, da musst Du dann den "Rset" auf 17mA anpassen, rechnerisch 58kOhm. Solch kleine Ladeströme sind für den TP4057 auch schon etwas out-of-spec, sollte aber gehen. Suche Dir jemanden, der den Widerstand tauschen kann. Das andere von Michael verlinkte Kit ist vermutlich kein Qi
#7769522
Kann mir mal jemand erklären warum mir immer wieder die Stichworte: "Kanonen und Spatzen" durchs Hirn gehen?
Die Teile brauchen praktisch keinen Strom! Mein Garagentoröffner hat in den 15 Jahren, in denen ich in meiner jetzigen Wohnung wohne, nur einmal eine neue Batterie (9V Block - der wohl teuerste Strom den es gibt) bekommen. Meine jetzige Fernbedienung (Fernseher) hat schon seit vielen Jahren keine neuen Batterien (2 Stück AAA) gesehen. Obwohl sie mehrfach am Tag betätigt wird.
Die Investition für eine Ladeschaltung ist in dem Zusammenhang preislich exorbitant. Abgesehen davon, dass sie ein Dauerstromverbraucher wird. Ich würde mich mit so einem Projekt nur dann beschäftigen, wenn ich – vor Langeweile – meine Fingernägel bis zum Ellenbogen hin, abgeknabbert hätte.
#7769658
Walter T. schrieb:
Ich habe sehr positive Erfahrungen mit meiner elektrischen Zahnbürste.
QI ist geringfügig anders, es läuft um 100kHz und macht eine Datenverbindung zwischen Lader und Mobilteil.
Für die kommerzielle Entwicklung eines Mobilgerätes, für das ich diverse Tests gefahren habe, wurde QI von Texas Instruments verwendet. Als Empfänger einen bq51013A und dahinter zum LiPo ein STC4054 von STM.
Mit dem Ladeteil haben wir uns nicht befasst, das wird zugekauft.
Wer nicht nur Chinaplatinen zusammenstöpseln will, schaut bei Texas nach Entwicklungskits.
#7769933
Ein fertig ausgebildeter Wirtschaftsingenieur müsste ja soweas sein wie die Kreuzung zwischen BWLer und Praktiker. Also sowohl die möglichen Lösungen kennen als auch deren Wirtschaftlichkeit bewerten können. Er googelt also und findet, dass eine normale CR2032 Knopfzelle 50 Cent kostet, eine wiederaufladbare das zehnfache. Bei der käme noch das Ladegerät dazu. Die Lebensdauer ist vergleichbar, der Akku müsste wahrscheinlich während der Lebensdauer mehrfach nachgeladen werden. Damit erübrigt sich auch die Frage, ob man nach mehreren Jahren noch weiß, wo man das Ladegerät aufbewahrt hat, oder das USB-Ladekabel noch an den neuen Laptop passt, der inzwischen nur noch die neuen USB 5.0 Sub-E-Glasfaserbuchsen hat: man benutzt die schon immer verwendete Lösung und vergisst die Schnapsidee.
